Intel 8565U: DisplayPort 1.4 MST MultiStreamTransport support für DaisyChain?
janer77
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2010
  • Prozessor (CPU): Intel 8565U, UHD Graphics 620, Lenovo T590 Laptop
Moin, ich habe jeweils über USB-C DP Alternatie Mode einen Philips 326P WQHD (USB-C auf DP) und einen Samsung 4K Monitor (USB-C auf DP) angeschlossen.
Nun möchte ich gerne einen Samsunf S27DUAU über DaisyChain an den DP-out des 326P hängen.
Leider bekomme ich kein Bild. Es wird mir zwar in den Anzeigeeinstellungen ein "MiniBildschirm" angezeigt, aber der ist ausgegraut und es erscheint auf dem dritten externen Monitor auch nicht, das eine Verbindung besteht.
Ist die CPU bzw. Grafikeinheit einfach zu alt und ist damit überfordert? Im Manual steht, dass die Grafik "DisplayPort 1.4 MST MultiStreamTransport " unterstützen muss, finde dazu aber nichts bei intel, Habe bei intel nur die Info "Anzahl der unterstützten Bildschirme 3" gefunden, weiß aber nicht, ob bei DaisyChain der vierte Bildschirm also solcher gilt oder nicht. Ich will keinen Klon, sondern eine Erweiterung des Bildes.
Oder stimmt eine Einstellung nicht?
Dann geht er ja aus...! (Spaß..., aber das wäre keine Option, brauche auch das Laptop Display)
https://www.intel.de/content/www/de...r-8m-cache-up-to-4-60-ghz/specifications.html
natürlich kann sie die Funktion MST. das ändert aber nichts an den sonstigen Einschränkungen.
und
Max. Auflösung DP 4096 x 2304@60Hz (damit ist die Gesamtauflösung aller am DP hängenden Displays gemeint)
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_T590/ThinkPad_T590_Spec.PDF
Supports up to 3 independent displays via native display and 2 external monitors; supports external monitors via HDMI (up to 4096x2160@24Hz), Thunderbolt (up to 4096x2304@60Hz)
Du erwartest Dinge von deinem Laptop, die der sowas von schlicht nicht kann.
Reaktionen: NJay und janer77
ok, dank euch! Dann eben Pech. Zeit und ein Grund mehr endlich meinen Lenovo X13 Gen4 mit AMD Ryzen 7 PRO 7840U endlich auszupacken...Der schimmelt vermutlich schon fast im Karton.
Da hängt aber nebem dem internen 4K-Display ein 4K-Monitor und ein WQHD-Monitor jeweils per DP-Alternate Mode dran. Beide mit 60Hz. Das ist doch aber eine höhere Bandbreite als von dir als max. angegeben, oder?
