Intel E8500 oder Q8400
Lj
Juni 2009
Hi Community,
Ich wollte mal eure Meinung hören welcher
CPU die bessere Wahl wäre.
Derzeit ist ein Intel D930 drinne und den wollte ich durch einen
neuen CPU ersetzen.
Welcher Prozessor von den beiden genannten ist den besser ?
Oder besser gesagt wer leistet mehr ?
Da wäre ja auch noch ein andere Prozessor der mich interssiert und zwar der
Q9400. Aber da ich mich nicht so damit auskenne, möchte ich ja Beraten werden.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen mich für einen Prozessor zu entscheiden.
- LJ
Kommt natürlich auf die Anwendung an. Bei Multi-Core Anwendungen, wie GTA4 und Anno1404 zum Beispiel hat der Q8400 meilenweit die Nase vorne.
Kommt also drauf an, was du hauptsächlich damit machen willst... Allerdings würde ich persönlich zum Quad greifen, weil man einfach auch in die Zukunft blicken sollte. Schon jetzt wird beispielsweise Need For Speed Shift für 32 Kern-Unterstützung programmiert, von daher kann man davon ausgehen, dass alle neuen Anwendungen bei denen es nötig ist auch mind. 4 Kerne unterstützen.
Ich würde dann aber gleich zum Q9400 für 10€ mehr greifen ;)
http://geizhals.at/deutschland/a334458.html
ok gut danke ^^
Wie siehts eigentlich mit nem Motherboard aus ?
Ich habe ja auf meinen Board einen D930 LGA775
Würde dann dort auch der CPU drauf passen ?
- Mfg LJ
Nun ja
das kommt aufs Board an. Irgendwo müsste da eine Typnummer oder so draufstehen, wenn du die hättest könnte man mal eben nach Kompatibilitätslisten googeln ;)
In dem Handbuch das du wahrscheinlich nicht mehr hast sollte es auch drinstehen :D
Gehts auch irgendwie mit Everst Home ? :)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 63-0120-000010-00101111-032106-945P$A0326001_BIOS DATE: 03/21/06 14:28:08 VER: 08.00.10
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 333 MHz (DDR)
Effektiver Takt 667 MHz
Bandbreite 10667 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Direct Media Interface
Das bringt uns aber nicht weiter oder ? :/
Mitch O'Neil schrieb:
Seitenwand öffnen und nachschauen.
Ja das wird wohl das einzige sein was wirklich was hilft ^^ Mit den Infos von Everest kann man leider eher wenig anfangen...
Motherboard Name Asus P5LD2-FM (FSC OEM)
Bustyp Intel GTL+
Busbreite 64 Bit
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 10:6
Motherboardhersteller
Firmenname ASUSTeK Computer Inc.
So habe nun die Infos ^^
Ah ein alter Pentium D 930 ^^
Man war das ein Hitzkopf:D
Die Daten verraten das Mainboard leider nicht selber nur den hersteller mache die Seitewand auf vom PC und schaue auf dem Mainboard nach einem Namen oder lade dir Cpu-z runter und schaue da unter dem Reiter Mainboard;)
Hier ist die ist der Reiter:
Also laut einem eBay Verkäufer geht dieses Board mit allen aktuellen Intel 775ern! Andere Seiten mit CPU Kompatiblität hab ich net gefunden ^^
http://cgi.ebay.de/Asus-P5LD2-FM-2x...temZ370230502518QQcategoryZ4613QQcmdZViewItem
Ich hab aber auch von Problemen mitm BIOS gelesen, dass vllt Hardwareseitig die CPUs laufen würden, aber dass es keine Updates für das Mainboard gibt weil es ja von Fujitsu ist.
Wenn du das Mainboard jetzt auch noch wechseln müsstest, würde ich aber zum AMD greifen :D
Ich hoffe ich muss es nicht ändern :O
Habe noch was gefunden: Motherboard Name Asus P5LD2 / P5WD2 / P5WDG2 Series
Die einen sagen es könnte gehen, andere sagen nicht.
Was soll ich nun machen ?! Ich möchte nur wissen ob nun ein Quad auf
mein MB passt und funktioniert.
Junge, Du hast ein OEM-Mainboard. Da kann Dir nur jemand mit dem gleichen weiterhelfen. Ansonsten: 14 Tage Rückgaberecht leut Fernabsatzgesetz nutzen...
Ja, OEM ist wieder der Todesstoß... Ich schätze du kommst nicht um ein neues Board herum.
Auch wenn es theoretisch gehen könnte, geht es dann doch wieder nicht, weil BIOS Update und alle Einstellungen dort die nicht überlebenswichtig sind ins Wasser fallen...
Du kannst dir ja die CPU bestellen, und wenns nicht geht brauchst du halt noch ein neues Board... 50€ p35 oder P43 reicht ja schon, brauchst ja nix dolles oder?
