Intel i5-2500k + AMD 6850
GW1nner
Nov. 2007
würde gerne wissen ob bei den 1155 Sockel sich bei Idle die dedizierte AMD Grafikkarte komplett abschaltet und nur die HD3000 läuft. Ich hab jetzt nichts drüber finden können, deswegen wäre eine Quellenangabe wünschenswert :)
Danke schonmal für das Wissen :D.
Dann müsstest du ja 2 DVI/HDMI Kabel anschließen an deinem Monitor. Ist doch sinnlos, oder?
Nennt sich Lucids MVP... Muss dein Mainboard unterstützen ;)
Ne muss er nicht, wird über Mainbaordanschlüsse über die interne durchgeschliffen ;)
Wenn das Board "Lucid Virtu" beherrscht geht das Umschalten. Ganz Abschalten kann sich die 6850 nicht, das sogenannte Zero Power Feature gibt es erst mit der 7000er Serie von AMD.
Komplett abschalten tun sich nur die AMD Grafikkarten ab der 7xxx Serie und das hat auch nix mit dem Sockel zu tun, hätte man auch googeln können............:freak:
Ah ok, das wußte ich nicht. Hab noch Sockel 755 :D
Das stimmt nicht, man braucht keine 2. Kabel oder so...
Bei einigen Motherboards wird dieses feature Unterstützt. Bei Asrock steht dann so ein MVP
mit im Namen des Boards, kann aber auch sein das andere Boards das auch unterstützen so genau habe ich mir das noch nicht angeschaut !
Aber ehrlich bei den ganz neuen Grafikkarten lohnt es absolut nicht mehr, weil die selbst auch unter Windows so wenig Power verbrauchen...
Außerdem gehört das es mit diesen Umschalten auch immer Probleme gibt, man Frames verliert ein wenig usw...
Bei den meisten Laptops mit diskreter Grafikeinheit funktioniert das mittlerweile so. Bei NVidia heisst das Optimus, KA wie das bei AMD heisst.
Auf Desktop-Systemen funktioniert das leider noch nicht. Das nächste daran wäre "ZeroCore Power" von AMD, das so funktioniert:
ComputerBase Test der 7970 schrieb:
Abseits der Rechenleistung hat AMD noch einige weitere Modifizierungen bei GCN vorgenommen, um das Feature-Set zu erweitern. So verfügen entsprechende Grafikkarten über das „ZeroCore-Power“-Feature, das im „Long-Idle“-Modus (G0/S0) die komplette GPU inklusive dem Speicher abschalten kann, um so Strom zu sparen. Die Leistungsaufnahme der Radeon HD 7970 liegt dann noch bei 2,6 Watt, die durch das aktive PCIe-Interface verursacht wird. In einem Atemzug schaltet sich zusätzlich der Lüfter ab, um das Geräuschniveau auf Null zu reduzieren.
ZeroCore Power funktioniert jedoch nicht im normalen Idle-Modus, sondern ausschließlich wenn der Grafik-Treiber realisiert, dass Windows als Energiesparmaßnahme den Bildschirm ausgeschaltet hat. In dem Augenblick deaktiviert sich die Grafikkarte und wird per Treiber reaktiviert, wenn Windows ein Bildschirmsignal anfordert. In einem ersten Praxistest hat das Abschalten ohne Schwierigkeiten funktioniert, allerdings lief die Lüftersteuerung nach dem Aktivieren stur mit einer (zu hohen) Drehzahl von 30 Prozent, die erst nach einem Neustart auf die normalen 20 Prozent reduziert wurde – dabei handelt es sich um einen Treiber-Bug.
Das Feature kann ebenfalls mit mehreren Grafikkarten umgehen: Wenn zum Beispiel ein Quad-CrossFire-System mit vier Grafikkarten einsetzt wird, schalten sich unter Windows automatisch die drei nicht genutzten 3D-Beschleuniger vollständig ab, sodass nur noch die primäre Karte aktiv bleibt.
Grafikkarten können sich nie ganz abschalten... auch bei Optimus nicht, ein gewisses Niveau ist immer vorhanden ;)
Aktuell sind die oben genannten Zwischenlösungen möglich, für ZeroCore brauchst du aber eh eine HD7xxx, bei nVidia ab GT(X)6xx, aber dann auch nur wie oben beschriebenen abgeschaltetem Monitor...
Somit bleibt für dich nur LucidVirtu o.ä., was aber deine 6850 auch niemals ganz abschaltet, sondern nur auf IDLE-State setzt... Eventuell könnte ZeroCore-Power inkl LucidVirtu funktionieren, gibt es aber mWn keinen aktuellen Test zu, somit könnte LucidVirtu die Grafikkarte den befehl geben, dass Monitore aus sind, dann würde ZeroCore aktiviert und die interne könnte das Ganze darstellen bis die richtige Karte wieder benötigt wird...
Vielen Dank, dann muss es wohl ne 7000er werden. :)
der so genannte ZeroCore Power Modus ist auch genau das was ich wollte :) super dass es das bereits gibt.
