Jackery IFA Fireplace
Intel Pentium 4 AMD64
Status
muem
Juli 2003
Intels Enhanced Memory 64 Technology (EM64T) wird um die beiden 64-Bit Befehle LAHF und SAHF erweitert und somit vollständig AMD64 kompatibel. Diese neue Revision des P4-Cores hört auf den Namen G-1.
Die G-1 Revision wird an der Aufschrift "JESD97" auf dem Heatspreader zu erkennen sein, die Verwendung der neuen CPUs setzt ein BIOS-Update vorraus. Hier die Informationen aus Intels "Product Change Notification 105271 – 00":
"Description of Change to the Customer:
The Desktop Intel Pentium 4 processors on 90 nm process in the 775-land package will undergo the following changes for the E-0 with Enhanced Memory 64 Technology (EM64T) to the G-1 core processor stepping change:
* The CPU ID will change from 0xF41h to 0xF49h
* Updated BIOS is required
* Desktop G-1 Step processors will be Pb-Free Second Level Interconnect (SLI) / RoHS compliant and the integrated heat spreader (IHS) will be marked per JESD97 guidelines with e4 designation
* Addition of 2 new EM64T instructions LAHF/SAHF
* G-1 is pin compatible with E-0. The thermal/mechanical specification is within overall package height specification
* Intel anticipates no impact to current platforms designed to Intel guidelines
* New S-Specs for affected product line items"
http://developer.intel.com/design/pcn/Processors/D0105271.pdf
eher nicht...
denn bis jetzt hat amd immer viel von intel bekommen
MMX bis SSE3 (und früher sogar Chipsatzsupport)
Ja, früher ;)
Aber nun schaut es so aus, dass Microsoft nur AMDs "64-Bit" akzeptiert hat. Intel hat zwar auch an einer eigenen Lösung gearbeiten, konnte diese aber "wegschmeißen", da Micrsoft nicht zwei verschiedene Lösungen in Windows implementieren wollte (zu viel Zeitaufwand)
AMD hat dann Intel ihr 64-Bit verkauft, allerdings mit zwei Befehlen weniger ;)
Jetzt hat sich Intel die anscheinend von AMD gekauft, also die Rechte :)
Status
