Internet.nl Bewertung
Avenger84
Feb. 2008
Hi, ich schaue ab und zu mal bei internet.nl die Bewertung meiner Web- und Mailserver an, und strebe dabei 100% an.
Diese erreiche ich auch noch, aber seit Kurzem sagt er mir beim Webserver:
Secure connection (HTTPS)
Too bad! The connection with your website is not or insufficiently secured (HTTPS). Therefore information in transit between your website and its visitors is not sufficiently protected against eavesdropping and tampering. You should ask your hosting provider to enable HTTPS and to configure it securely.
Das einzige was schon immer angemerkt wird:
HTTP compression
Verdict:
Your web server supports HTTP compression, which could be a security risk.
Das ist nur eine "Info" und keine Abwertung.
Hat jemand eine Idee woher
die Meldung stammt?
Früher gab es das böse rote X nicht !
MfG
Schwer zu sagen, hättest du die Details nicht aufklappen können?
Edit: sorry ich habe das verrafft! Kann es sein das Kompression doch dazu führt das es rot wird?
So ins blaue getippt würde ich sagen die Schlüssellänge ist nicht mehr lang genug!
Am besten gehst du Punkt für Punkt die Anforderungen durch und schaust was nicht passt.
https://www.ssllabs.com/ssltest/
Nutz mal qualys und Teil gern den link. Ist etwas Aussagekräftiger
Ich ignoriere den Zustand völlig. Das verschwendet Lebenszeit.
Was defekt ist merkt man deutlich
Irgendwann geht alles kaputt. Dann muss man auf jeden Fall backups haben
Reaktionen: Der_Dicke82, kartoffelpü, AAS und eine weitere Person
@madmax2010 Man muss es schon ziemlich verkacken, dass man nicht auf ein A kommt, selbst Claude kommt auf A mit dem Prompt: Härte die SSL Verbindung von meinem Webserver.
Aber Absolut, verschwendete Lebenszeit.
Reaktionen: madmax2010
Die HTTP2 Bombe wird doch gar nicht getestet und ich verwende Nginx 1.30.2.
Was ich nicht verwende ist eine Weiterleitung von 80 -> 443, 80 ist zu, aber der Reiter ist trotzdem grün:
Hatte ich allerdings noch nie offen.
