habe eine Fragen zu meiner ISDN und DSL-Anlage.
folgende Situation:
Ich wohne im Obergeschoss im Haus meiner Vermitterin. Ich benutze momentan den ISDN anschluss meiner Vermitterin mit. Möchte jetzt gerne einen DSL anschluss haben (Telekom) bzw. den DSL anschluss meiner Vermitterin mitnutzen . Die Anlagen Elemente sind momentan so verteilt:
NtBA, splitter, ISDN anlage sind im Wohnzimmer. vom Wohnzimmer geht ein kabel in den keller und von dort aus in das Arbeitszimmer, in dem das Modem sitzt (nur ein Modem, kein Router). Das modem ist über zwei kabel mit dem splitter verbunden (große Kabellänge, definitiv über 10m).
Nun soll das Angebot von der Telekom her: DSL6000, telflat, Internetflat, ISDN mit dem Router/Modem Speedport W700V (Bedienungsanleitung).
Nun folgende entscheidende Frage: kann ich das alte modem einfach mit dem Router austauschen
(bei der telekom haben sie mir erzählt, dass würde nicht gehen aufgrund der langen entfernung - komisch jetzt funktioniert es doch auch - und sie meinten man müsste auch den router mit dem ntba verbinden)
Ich möchte nicht die telefone an den W700V anschließen. Ich möchte nur die lanports und das Wlan nutzen. Die Telefone sollen wie bis her über die ISDN anlage im Wohnzimmer laufen.
Ich bin der Meinung es geht, aber ich bin mir unsicher.
Wenn es gehen sollte, hat jemand eine Ahnung wie die kabel bei den RJ45 steckern angeschlossen werden. Momentan werden die beiden kabel, die zum modem gehen, direkt an klemmen angeschlossen, d.h. es ist noch kein RJ45 stecker vorhanden. Den müsste ich noch anklemmen, daher die Frage, an welche Stelle die kabel müssen.
So ich hoffe, dass ich mein Problem einiger maßen verständlich ausgedrückt habe und ich bedanke mich schonmal dafür, dass ihr euch die zeit genommen habt, diese lange einleitung durch zu lesen.
folgende Situation:
