Ist das zu Hoch getaktet?
Ingmann
Sep. 2005
habe mittels eines Calculators mal folgende ergebnisse zurecht gefriemelt.
CPU 11.0
HT 4x
Chipset 250 MHz
DDR 333 166 MHz
Die Clocks wären dann:
CPU 2750
RAM 196 MHz
HT 1000
Kann ich diese Werte so im BIOS übernehmen oder schafft er das sowieso nicht?
Kommt drauf an, ob deine CPU das mitmacht. In der Regel sollte der 3700+ 2800MHz eigentlich schaffen. Wenn auch z.T. mit erhöhter Vcore. Aber auch hier gilt wie immer: Jede CPU an sich ist bezüglich OC-Beschaffenheit verschieden.
Am besten du testest deine OC-Configuration mit Prime (8h+ fehlerfrei laufen lassen).
mFg tAk
Ich muß auch Dich nochmal nach der VCore fragen. sollte ich dafür ein bestimmten Wert einstellen.
E4 Stepping!
Die Vcore nicht über 10% anheben, da sonst die Haltbarkeit darunter leidet.
Ich würde die Vcore aber erst dann erhöhen, wenn er instabil wird und immer nur in kleinen Schritten.
VCore steht im Moment bei 1,44V
Ist das nich zu viel?
bis 1.55V sollte es bei guter kühlung ohne probleme möglich sein
