Ist dieser Wert O.K. ?
Dez. 2006
also 3360 Mhz sind schon ziemlich gut.
960 Mhz mehr als Standard!
Mit dem Prozi is aber locker noch ein bissle mehr drin.
Mit 9 X 400 auf 3600 Mhz müsstest du den auch betreiben können.
mfg Bangie
Super, du bist der beste, das wolltest doch hören, oder?
Jetzt mal ernst, wert ist OK! Allerdings läuft er auch stabil? Hol dir mal dualPrime 95 und hau nen Test durch. Achte dabei allerdings auch auf deine Temps. So wie ich das verstanden hab darf die Temp. aufm Heatspreader nicht höher als 60°C sein.
Lass es ne Std laufen, dann weißt du bescheid!
Oh man, FSB ist 480 und nicht 1920.
Was die meisten immer mit dem scheiss Quadpumped haben echt zum kotzen.
Sieh lieber zu, das du mehr Takt aus der CPU holst anstat den fsb hoch zu schrauben.
Und das sollte auch alles stabiel laufen, nicht nur Rechner hoch fahren und von CPUZ ein screen posten.
also bitte mal das Ergebnis ist doch nicht schlecht! Und er hat doch weder gesagt das er das stabil haben will oder sonst was! Er hat eben einen FSB von 480MHz erreicht! Man sollte nicht immer alles kritiesieren!
Der FSB von 480NHz ist schon gut! Aber das DQ6 kann mehr! probier mal mit 6x multi weiter zu kommen! Evtl musst du die Heatpipes aktiv kühlen!
Sinnfrei dein Post.
Was nutzt ihm ein fsb von 480 oder 500, wenn die CPU nicht stabiel läuft?
Es bringt nichts unnötig den fsb hoch zu fahren, wenn die CPU nen Multi von 9 hat.
Man schohnt auch nicht grade das Board mit diesem fsb. Die NB wird nur unnötig heiss dadurch.
Oh da war aber einer schlecht gelaunt!:evillol:
Ich dachte immer die Boards wären zum übertakten und nicht zum schonen da!?:rolleyes:
Das Board mit FSB 500 nur 5°C wärmer als auf Standard.
Was mache ich denn mit meinem jetzt?
Am besten ganz schnell verstecken.
Das Ergebnis ist gut, mehr als gut!
