Ist meine Festplatte in Ordnung?
DickDan
Cadet 1st Year
Dez. 2012
Hallo, ich habe das Gefühl, dass meine Platte langsam ist.
Guckt mal bitte in meine Screenshots und sagt mir eure Meinung bitte.
Beim Benchmark fest gibt es jedes mal bei 20 % ein Einbruch.
Danke und ein frohes fest.
Das ist normal weil du deine Festplatte ja grade in Benutzung (durch Windows) hast währen du den nichtssagenden Benchmark laufen lässt.
Windows ist nunmal ein Multitasking OS.
die Festplatte ist enorm langsam. Zumindest, was die MS-Werte anbelangt. Meine 5-Jahre alte Samsung HDD hat 15,6 ms.
Naja, man sieht ja dass die Zugriffszeit ziemlich gestreut ist. Eventuell auf grund von Vibrationen, oder die Sektoren haben wirklich ein Problem.
Aber das ist auch ein 1 Platter Modell, und die haben bei Hitachi auch immer eine höhere Zugriffszeit. In dem Fall würde die eigentlich bei etwa 18ms liegen.
Ist das Dein Systemlaufwerk (liegt als die Systempartition da drauf)? Dann sind die Einbrüche bei HDD Tune normal und kommen von den Systemzugriffen, die gerade zufällig dann stattgefunden haben. Die S.M.A.R.T. Werte kannst Du Dir auch mit CrystalDiskInfo anzeigen lassen, das ist besser, kostenlos und sogar Open-Source.
Danke für die Antworten.
Hier kommen noch mal einige Screenshots ...
Außerdem hier die Infos, die ich mit einer App ausgelesen habe ...
smartctl 5.43 (build date Apr 27 2012) [x86_64-apple-darwin11.3.0] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: APPLE HDD HTS545050A7E362
Serial Number: TEG5193RJE49HE
LU WWN Device Id: 5 000cca 6f7e227ff
Firmware Version: GG2AB980
User Capacity: 500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 6
Local Time is: Mon Dec 24 21:53:00 2012 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 246) Self-test routine in progress...
60% of test remaining.
Total time to complete Offline
data collection: ( 45) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 116) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 214 214 033 Pre-fail Always - 1
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 428
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 291
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 416
160 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
193 Load_Cycle_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 13181
194 Temperature_Celsius 0x0002 176 176 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 19/45)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 291 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Die Lese/Schreib-Geschwindigkeit ist für eine 5400 Umin Platte normal.
Die SMART Werte sind in Ordnung, Spinup time 14 ms, alle 79 Sekunden ein Laden/Entladen Zyklus (geht in den Stromsparmodus), für eine Platte mit Betriebssystem ist das ungewöhnlich oft.
