ITX Gaming Allround PC
D0nnieDark0
Nov. 2010
hi, also ich brauche mal wieder neue Hardware und hätte gerne was Kleineres "Portables"
In erster Linie wird der PC zum Zocken genutzt, aber auch zum Filme gucken über einen Beamer und zum Surfen :)
1. Preisspanne?
700-1000€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 3-5 Jahre
- 1. Aufrüstungsvorhaben: erstmal keines, bzw schreib ich wieter unten noch rein.
3. Verwendungszweck?
- Gaming
- Filme / Surfen
3.1. Spiele
momentan zock ich nur Dota, CSGo, Diablo3, SWToR; sollte aber dennoch etwas für die Zukuft sein. Wer weiß was noch so kommt :D
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Prozessor (CPU): Intel Q6600 4x2.4GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): 4GB
- Motherboard: ?Gigabyte ATX Board?
- Netzteil: 500W Corsair ATX NT
- Gehäuse: ATX Gehäuse
- DVD-Laufwerk: -
- Festplatten: Crucial 500GB SSD; 2x3,5"HDDs
- Grafikkarte: AMD Radeon HD6850
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
- Kauf in spätestens 3 Wochen
zusätzlich gibt es noch zu sagen, dass ich vorerst gerne alle Festplatten verbauen möchte und zusätzlich noch ne kleine 2,5" Platte einplane. Evtl kommt später mal n NAS, dann können die 3,5" Dinger raus.
Außerdem überlege ich noch meine alte Graka einzubauen und auf die neue Graka Gen zu warten um dann nachzurüsten.
hätte mal ne kleine Zusammenstellung gemacht, wenn was nicht passt, sagen ;)
Seagate/Samsung Spinpoint M9T 1.5TB, SATA 6Gb/s (ST1500LM006)
Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL17-18-18-38 (F4-3600C17D-16GVK)
MSI Z170I Gaming Pro AC (7980-001R)
Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
Corsair CS Series Modular CS550M 550W ATX 2.4 (CP-9020076-EU/CP-9020076-UK)
Sapphire Radeon R9 380X Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11250-01-20G)
also Graka ist erstmal eher optional ;) bei dem Board bin ich mir recht unsicher, da es ja doch ganz schön teuer ist (vor allem in Verbindung mit dem RAM)
Achja, hätte gerne die 5 Klinkenausgänge am Borad, wenn möglich.
3000-er 3200-er ram reicht vollkommen
aber z170 board und 3000/3200-er kostet aufpreis.. warum dann nicht auch gleich nen 6700k?
amd 380 pcs+ gibts für 188€ pl wär das besser
Bis 30.4. gibt es Cashback bei Asus wenn ich mich nicht irre, damit wäre das Board hier:
- ASUS Z170i-Pro Gaming ~ 150€
vermutlich attraktiver für Dich. Nebenbei bin ich sehr zufrieden damit. Ansonsten würde ich bei Z-Board und schnellem RAM bleiben, aber wenn es Dir etwas zu teuer ist, vielleicht DDR4-3200 oder DDR4-3000 nehmen, wie Mr. Smith schon sagte.
Persöhnlich würde ich dann auch den i7 6700 ohne k aufs Board stecken, weil der alles kann was Du willst, und weil Du ihn mit Z-Board bei mindestens 4Ghz auf allen Kernen bei Last laufen lassen kannst -- ich habe das noch nicht bei neueren Z-Boards probiert, aber mit einem Z77 Extreme4 von AsRock konnte man damals sogar Boost + 400Mhz auf allen Kernen einstellen, das hieße dann 4,4 Ghz mit dem non-K i7, viel mehr macht der mit k oftmals auch nicht. Der i7 wäre denke ich wegen Zukunftssicherheit und DX12 / Vulkan die bessere Wahl; auch wenn Dir später noch einfallen sollte, dass Du Dota oder CS:GO oder was auch immer streamen willst, ist der i7 die bessere Wahl. Habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber glaube dass es auch mit der 380 ins Budget passt, sorry also wenn ich mich da vertu.
Edit: Ich fass es doch mal zusammen:
- CPU: Intel Core i7 6700 ~ 300€
- Mainboard: ASUS Z170i-Pro Gaming ~ 150€ (-30€ Cashback)
- RAM: G.Skill Aegis 16 GB DDR4-2133 ~ 60€
- Netzteil: beQuiet Straight Power 10-CM ~ 95€
- Festplatte: Seagate Spinpoint M9 1.5TB ~ 60€
- Gehäuse: Fractal Design Node 304 ~75€
- Grafikkarte: Sapphire R9 380X Nitro ~ 235€
- Grafikkarte alternativ: Powercolor R9 390 ~310€
macht ~ 965€ bzw. 1040€, passt also genau bzw. fast rein.
In Anlehnung an diesen Artikel hier ein anderes Netzteil gewählt. Zum gewählten Netzteil gibt es auch einen CB-Test.
Edit 2: Habe nicht an den Speichercontroller gedacht, mit etwas Phantasie passt aber auch der i7 6700k noch ins Budget:
- CPU: i7 6700k ~ 340€
- RAM: G.Skill Ripjaws V 16 GB DDR4-3200 ~ 80€
bedeutete dann insgesamt etwa 1015€, ansonsten könnte man eben günstigeren DDR4 nehmen.
Ein Z Board und schneller RAM ist in Kombination mit einem i5-6500 vollkommen sinnlos da die CPU nicht übertaktbar ist und der Speichercontroller nicht mehr als 2133 MHz hinbekommt.
Das ist einfach nur Geldverschwendung.
Wenn du den RAM mit über 3000 MHz laufen lassen willst, brauchst du nen i5-6600k mitsamt Z170 Board.
Daher entweder die K CPU + Z170 Board + DDR4-3x00 Speicher holen oder ein passendes B150 Board + DDR4-2133 sowie den i5-6500.
aha aha, danke erstmal für die vielen Antworten!
so gut kenn ich mich ja leider nicht aus, deswegen frag ich nochmal hier nach 😉
wie sähe es mit diesem Board aus?http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150n-phoenix-wifi-a1368195.html?hloc=at&hloc=de
RAM kommt dann natürlich auch n günstigerer rein, kann nur im Moment nicht recht nachschauen, da ich mit dem Handy on bin.
das fractal Design core 500 kommt nicht in Frage, da ich kein 5,25" Laufwerk brauche, zu wenig andere Laufwerke Platz haben (3,5", 2,5") und das node 304 ne kleine Lüftersteuerung hat. Wegen der CPU schau ich später nochmal genauer nach. Das bequiet NT is mir leider zu groß, es gäbe schon auch nts von bequiet mit ner tiefe von 140mm, aber da sind die Kabel nicht modilierbar. Und das corsair NT hat eigentlich, soweit ich mich informiert hab, gute Werte und gute Bewertungen.
Bei Mainboards musst du einfach nach einem schauen, welches die Anschlüsse hat, die du brauchst. Den 5.25" Schacht kannst du demontieren und trotzdem 3 Festplatten installieren. Eine Lüftersteuerung ist auch mit dem Mainboard möglich.
ok, schau ich mir dann nachher nochmal genauer an.
die Zusammenstellung von rage gefällt mir schon ganz gut, n bisschen teuer vllt 😅
mit den 30€ cashback find ich das Board dann auch nicht mehr so teuer.. Muss ich mir nochmal überlegen 😉
Das bequiet NT ist mir zu groß. 160mm tiefe ginge zwar rein, es wird aber geraten ein kleineres zu nehmen.
mb muss ich mir nochmal überlegen, ich hätte schon gerne n paar usb Anschlüsse mehr, wobei die anderen Boards eigentlich auch nur einen mehr haben. Von dem her wäre es ne gute Alternative.
danke!
danke!
Du kannst auch ein Cooler Master V550 nehmen.
Zu meinen Zusammenstellungen: Wenn es zu teuer ist, kann man sicherlich auch noch ein bisschen sparen - z.B. an Netzteil und Mainboard:
- Mainboard: Asus B150 Pro Gaming ~ 90 € (-30€ Cashback)
- Netzteil: Cooler Master G550 ~ 70€
machte ~ 955€. Ich würde für Zukunftssicherheit aber wirklich den i7 nehmen, wenns ne Budgetfrage ist auch den ohne K -- ist mMn an der Stelle nicht so kriegsentscheident. Mit der R9 390 solltest Du denke ich auch noch eine ganze Weile recht gut fahren, Leistung hat die wirklich satt. Ansonsten ohne Grafikkarte nehmen und in ein paar Monaten für das gleiche Geld zuschlagen, ginge auch.
Edit: Das Netzteil passt dann auch gut ins Gehäuse, hat 140mm.
