K7S8XE+ startet einfach neu
LoveBunnyHunter
Jan. 2004
ich habe ein kleines Problem, und zwar hat ein freund von mir einen rechner mit folgenden Komponenten:
ASRock K7S8XE+
AthlonXP 2500+ (nicht übertaktet)
(idle: 36 Grad / last: 53 Grad)
Kühler: Arctic Cooling CopperSilent 2
512MB RAM Twinmos
SAPPHIRE RADEON 9200 ATLANTIS (128 MB)
TV Karte
ISDN Karte
So, das Problem ist nun das der Rechner während des Betriebes einfach neu startet und ich bis jetzt nicht raus bekommen habe woran es liegt. Habe schon die beiden Steckkarten jeweils einzeln ausgebaut und auch komplett ohne steckkarten das system betrieben, aber leider besteht das Problem weiterhin. auch den MemTest aus dem Downloadbereich haben wir ausprobiert mit keinem Fehler. Auch Prime95 lief eine komplette nacht durch ohne Fehler zu verursachen oder aber neu zu starten. benchmarks für festplatten verursachen auch nicht das problem. das problem ist nicht herführbar. weiß also wirklich nicht woran es liegen könnte. vielleicht hat ja jemand genau so ein problem schon einmal gehabt.
bitte helft....
gruß
versuch es mal mit einem bios update vom board dann könnte das prob schon behoben sein,und ähm.....will dir nicht nahe gehen aber asrock kauft man doch nun wirklich nicht,denn da gibts probleme über probleme :mad:
danke für die schnelle antwort. das bios ist das neuste, haben schon die advanced bios für das asrock ausprobiert und auch da keine änderung.
ich selbst habe schon 3 rechner mit asrock boards zusammengebaut die bis heute keine probleme machen. die laufen stabiler als manche nforce boards.
Schalte den "automatischen Neustart" aus, dann erhältst du einen Bluescreen + Fehlermeldung, die uns weiter helfen könnte! ;)
System -> Erweitert -> Starten u. Wiederherstellen -> Einstellungen und dann das Häkchen bei "Automatisch Neustart durchführen" entfernen.
IRQ-Prob? Eventuell die TV Karte in einem anderen Slot probieren.
Habe den automatischen Neustart deaktiviert.
Werde beim nächsten BlueScreen eine genaue Fehlerbeschreibung posten.
IRQ Problem kann es nicht sein, da wir alle Karten ausgebaut haben!
