Kabel mit Lags
RolandR88
Jan. 2007
Hi Leute!
Folgendes Problem:
Mein Kabel-Internet 8 Mbit und 0,8 Mbit up hat immer wieder Lags die sich durch einen unregelmäßigen Ping zeigen. Dies wird auch von meinem ISP bestätigt.
Die Begründung: Probleme mit der Verbindung mit meinem Modem. Ich soll die Anschlüsse (im Haus) überprüfen. Diese sind jedoch einwandfrei.
Hat jemand eine Ahnung was ich machen könnte?
Anbei einige Pings meines eigenen ISP.
lg Danke
Code:
Ping wird ausgeführt für cni.at [83.218.168.33] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=63
Ping-Statistik für 83.218.168.33:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 10ms, Maximum = 21ms, Mittelwert = 13ms
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=63
    (0% Verlust),
    Minimum = 8ms, Maximum = 24ms, Mittelwert = 14ms
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=32ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=63
    (0% Verlust),
    Minimum = 7ms, Maximum = 32ms, Mittelwert = 17ms
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=63
    (0% Verlust),
    Minimum = 9ms, Maximum = 16ms, Mittelwert = 11ms
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=63
    (0% Verlust),
    Minimum = 7ms, Maximum = 17ms, Mittelwert = 11ms
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=63
    (0% Verlust),
    Minimum = 7ms, Maximum = 27ms, Mittelwert = 17ms
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=63
    (0% Verlust),
    Minimum = 17ms, Maximum = 30ms, Mittelwert = 23ms
    (0% Verlust),
    Minimum = 10ms, Maximum = 30ms, Mittelwert = 16ms
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=63
    (0% Verlust),
    Minimum = 5ms, Maximum = 39ms, Mittelwert = 15ms
    (0% Verlust),
    Minimum = 7ms, Maximum = 16ms, Mittelwert = 10ms
    (0% Verlust),
    Minimum = 8ms, Maximum = 21ms, Mittelwert = 11ms
    (0% Verlust),
    Minimum = 12ms, Maximum = 32ms, Mittelwert = 23ms
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=63
    (0% Verlust),
    Minimum = 8ms, Maximum = 15ms, Mittelwert = 10ms
    (0% Verlust),
    Minimum = 5ms, Maximum = 11ms, Mittelwert = 7ms
    (0% Verlust),
    Minimum = 7ms, Maximum = 10ms, Mittelwert = 8ms
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=63
    (0% Verlust),
    Minimum = 10ms, Maximum = 47ms, Mittelwert = 24ms
Ich kann da jetzt keine gravierenden Latenz-Schwankungen erkennen.
Liegt alles zw. 5ms und 47ms - da kann man wohl kaum von lags sprechen.
Übrigens würd ich mal ping -t 83.218.168.33 machen - dann wird solange weitergepingt bis du abbrichst und man kann das wesentlich besser überblicken.
hey, danke für den tipp.
naja, also ich finde da kann man schon von einem Lag sprechen, wenn man bedenkt dass ich meinen eigenen Host pinge, der 4km neben mir ist. Wie gesagt werden die Lags auch vom Host bestätigt. Normalerweise habe ich einen Ping zwischen 4ms und 9ms.
Schau, habe gerade gute Daten erhalten:
Code:
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=28ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=40ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=60ms TTL=63
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=20ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=63
Antwort von 83.218.168.33: Bytes=32 Zeit=33ms TTL=63
Dass der Host physikalisch 4km entfernt steht, heisst nicht dass er auch Netzwerktechnisch 4km entfernt steht. Mach mal ein traceroute und guck welcher Host (der auch auf Pings antwortet) am nächsten ist.
min=6ms und max=60ms ist zwar nicht optimal, aber schlimm ist es IMO nicht.
schlimm ist es grundsätzlich für den "Normalgebrauch" nicht. Onlinegames kann man damit aber vergessen, und VOIP lagged auch ganz nett.
Anbei das Ergebnis des Traceroute, das mir aber nicht wirklich viel sagt.
Code:
TraceRoute to 83.218.168.33 [cni.at]
Hop	(ms)	(ms)	(ms)		     IP Address	Host name
 1 	  0 	  0 	  0 	     8.9.232.73	  xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
2 	  1 	  1 	  1 	     4.69.145.205	  ae-4-90.edge4.dallas3.level3.net
3 	  3 	  3 	  4 	     77.67.71.221	  xe-8-1-2.dal33.ip4.tinet.net
4 	  156 	  156 	  156 	     89.149.180.6	  xe-5-3-0.vie20.ip4.tinet.net
5 	  152 	  152 	  152 	     77.67.74.78	  mynet-gw.ip4.tinet.net
6 	  154 	  153 	  153 	     83.218.191.129	  cni-cust.im.mynet.at
7 	  153 	  154 	  154 	     83.218.168.33	  www.cni.at
Trace complete
Merkwürdig dass die ersten zwei Hops in den USA sind. Versteh ich jetzt nicht ganz.
Hast du das auf deinem PC gemacht oder wie?
Irgendwas ist da faul.
ja, ne sorry, der ist über web gemacht.
hier der ausm cmd von meinem pc:
Code:
tracert cni.at
Routenverfolgung zu cni.at [83.218.168.33] über maximal 30 Abschnitte:
   5 ms    13 ms  10.1.1.1
   7 ms     7 ms  www.cni.at [83.218.168.33]
was hald auch interessant ist, jetz um ca 22:00 sind die Probleme so gut wie verschwunden.
Hier die Daten des aktuellen Pings http://pastebin.com/dRHMZ71i
Kann das womöglich an der Auslastung des Netzes liegen? Also vom ISP abwärts?
humbug
counter strike ging auch mit isdn und 50-80ms ohne probleme
in den anfängen von dsl konnte man sich vA auch über ~70ms freuen, da waren eher 80-110ms drin
also fürs spielen macht es sicherlich einen unterschied, der ist imo aber marginal und alles andere als ein weltuntergang
bzw bei einer differenz zwischen den leuten von 100ms mag das ja wirklich nen handicap sein, aber bei 20-30ms ... whatever
eLeSde schrieb:
humbug
Der Ping ist auch nicht das Problem, sondern der Jitter, also dass sich der Ping ständig verändert. Das kann tatsächlich zu Problemen bei Telefonie und Onlinegames führen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Jitter
@para.dize Kann es sein dass irgend eine Software im Hintergrund was runterlädt, oder sonst jemand im Netzwerk?
Wenn nicht dann wird es wohl so sein wie dein Provider sagt. Mechanisch kann die Verbindung in Ordnung sein, aber HF-Technisch nicht, bzw. der Pegel vom Vorverstärker ist zu tief oder zu hoch etc. Da müsste man mehr Informationen haben.
Ja, das ist gut möglich, dass das Netz von deinem Provider überlastet ist. Dann wäre es aber Frech, wenn sie deiner Hausinstallation die Schuld geben.
also, in CS zB sind 30ms heutzutage Welten. Und es geht ja nicht nur darum, sondern dass der Ping laufend schwankt, eben Jitter. (Fachbegriff war mir nicht bekannt).
Also kann ich von meiner Seite nichts machen? Software im Hintergrund wurde deaktiviert.
Es wurden sämtliche anderen Geräte aus dem Netzwerk genommen und ich fahre zum Test eben direkt auf das Modem, ohne WiFi Router dazwischen.
Interessant ist eben, dass mein ISP die Lags beim Zugriff auf die Daten von meinem Modem sieht, aber meint dass es an der Kabelverbindung in meinem Haus liegt, die aber effektiv keine Probleme haben dürfte. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt auf einmal wieder so gut wie keinen Jitter habe?
anbei noch ein Pingtest
dann evtl mal als pendant zu speedtest.net http://pingtest.net/ durchführen ... der analysiert in der richtung auch was rum, inwieweit das ganze dann glaubwürdig ist, steht auf einem anderen blatt, aber man hat es halt visualisiert ;)
hätte mir auch eher einfallen können, dass es noch mehr in dem bezug gab
http://www.pingtest.net/result/60483595.png
von meiner leitung ... während telefoniert (voip, gell) wurde, 2 leute am daddeln
Wenn noch ein WLAN dazwischen ist, kann es auch daran liegen.
Wenn der Funkkanal gestört ist, müssen vereinzelt Pakete erneut gesendet werden, wordurch es auch zu Jitter kommt.
Ja, eben... alles dazwischen habe ich rausgenommen. Es geht PC - Modem - ISP - Net.
Und wie ihr an dem Ergebnis von Pingtest.net seht ist jetzt alles wieder in Butter.
Dann sagt mir einer, dass es an meiner Hausinstallation liegt wenn ich vor 2h
noch Jitter wie die Sau hatte. Und nicht daran, dass zwischen 20:00 und 22:00 die meisten Leute online sind.
Du hast dir die Frage schon selbst beantwortet. Das liegt nicht an deiner Hausinstallation.Ob da dein
Provider was machen kann oder will kann ich dir auch nicht beantworten.
evtl. probierts du mal dein Glück im Kabelforum "KDG".
http://www.kdgforum.de/ dort sind mehr "Kabelfreaks" unterwegs als hier. Die evtl. noch ein paar Tipps zu deiner jetztigen Situation haben.
Hmm ich weiß gerade nicht, wo da dein Problem liegt, ich habe grundsätzlich keinen Ping unter 32, meist liegt er aber zwischen 40 und 50 und selbst das macht sich z.B. beim StarCraft 2 Spielen nicht bemerkbar. "Laggs" habe ich auch, allerdings hab ich dann schnell mal nen Ping von 200 - und selbst dann kann ich noch spielen.
Schätze dich also glücklich mit dem Ping den du hast :)
hey silentdragon: im fps sind solche spikes ziemlich übel. ich bin mit dem ping ja auch happy, nur der jitter macht mir probleme.
Danke dem Androiden für den Link!
