Kabel und Lüfter
klonking
Jan. 2013
Hey,
Ich habe mir einen PC zusammengestellt und würde ihn gerne so bestellen. Ich hab nur noch ein paar Fragen:
1. Sind die nötigen Kabel beim Mainboard bzw. Gehäuse oder so dabei (Links sind unten, nur kann ich leider nie einen Lieferumfang entdecken)
2.Könnt ihr mir sagen welche Kabel ich brauche und ob es bei Satakabeln verschiedene Größen gibt? Wenn ja welche brauch ich?
3. Passen diese Kabel zu einander und woher weiß ich welche Kabel vom Netzteil wohin kommen? (Hab die FAQ zum PC zusammenbau schon gelesen)
4. Passt dieser Lüfter/Kühler in das Gehäuse? Außerdem ist beim Gehäuse ein Lüfter dabei, muss ich den dann rausbauen für den anderen Kühler?
5.Passt das Mainboard in das Gehäuse?
6. Ich danke für antworten.
Hier der PC:
Gehäuse: Raidmax Seiran Midi Tower ohne Netzteil schwarz/blau 62,94€
http://www.mindfactory.de/product_i...an-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz-blau.html
Mainboard: MSI Z77A-G43 81.27€
http://geizhals.de/746834
Prozessor: Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed 196,48€
http://geizhals.de/761856
Grafikkarte: 3072MB Asus Radeon HD 7950 DirectCuII TOP Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) 286,89€
http://www.mindfactory.de/product_in...--Retail-.html
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) 36.01€
http://geizhals.de/830474
RAM: 8GB Corsair Vengeance LP Blue DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit 41.44€
http://www.mindfactory.de/product_i...ance-LP-Blue-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 480W 83,75€
http://geizhals.de/677396
Festplatte für OS: Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s 82,16€
http://geizhals.de/841499
Festplatte: Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX) 79.73€
http://geizhals.de/629487
DVD-Eingang: Samsung SH-118AB DVD-ROM SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk 13,03€
http://www.mindfactory.de/product_in...warz-Bulk.html
Die verkabelung des Mainboards steht im User manual. Generell kann man da wenig falsch machen, da die kabel immer nur da passen wo sie auch reindürfen. Beim Mainboard meist 1 Sata Kabel bei.
Hier der Link zum Handbuch: http://de.msi.com/service/download/manual-18164.html
Da steht unter dem Punkt Package Contents auch drin was mit dabei ist (S.12)
Bei der Grafikkarte liegen meist Adapter für den Stromanschluss bei (Molex auf 6-Pin), steht im zweifel auch im Handbuch.
Müsstest dir also noch ein paar Satakabel dazubestellen.
Ich würd mir übrigens die HD 7870 holen ;)
Du hast 2 Netzteile? Eines beim Gehäuse mit bei und das bQ extra?
Ist mit Frage 2 gemeint , ob der Macho ins Gehäuse passt?
Laut Gehäuse-Datenblatt und Enermax-Homepage, können Kühler mit einer Maximalhöhe von 166 mm eingebaut werden, wenn keine Seitelüfter verbaut sind, 141 mm, also 25 mm weniger wenn entsprechende Seitenlüfter eingebaut werden sollen.
Der Macho ist laut Geizhals 162 mm hoch. Sollte also passen, wenn die Enermaxangaben korrekt sind.
Zum Netzteil im Gehäuse konnte ich auf die schnelle keine Infos finden. Das Gehäuse wird auch ohne Netzteil und zu einem geringeren Preis angeboten.
Zusätzliche Lüfter können ins Gehäuse natürlich auch eingebaut werden:
Luftkühlung - Rückwand: optional: 1x 8/9/12-cm-Lüfter
Luftkühlung - Seite: optional: 2x 12/14-cm-Lüfter <----------- Möglichkeit würde entfallen bei Machoeinbau.
Kombi sieht gut aus, aber schau dir mal den Macho an: http://geizhals.de/830474 Kenne Leute mit beiden Versionen, die dürften aber gleich sein bis auf dass das bei der von mir gepostete günstiger ist und die Farbe anders ist.
