Kann andere Computer nicht finden
Mr.Snoot
Sep. 2005
Also vorneweg : Ich hab die Suchfunktion benutzt, hab gegoogled, bin seit 5std. dabei mein Netzwerk zu installieren. Nichts hat geholfen.
Es sind 3 Rechner verbunden(2 WinXp Pro, 1 WinXp Home). Über einen Router können alle (auch ich (XpPro)) ins Internet. Beide Rechner können auf meinen zugreifen, Daten saugen ect. Ich kann sie auch anpingen, kann sie aber nicht finden, geschweigedenn etwas von ihnen saugen.
- Ich habe das DFI Lanparty Ultra-D.
- Habe schon ein Windowskennwort vergeben, hatte das vorher nicht (das was beim start jetzt immer abgefragt wird)
- Gastkonto ist aktiviert
- Ip Adressen werden automatisch bezogen
- anpingen geht
- Start/ausführen : Ip Adresse eingeben geht nicht (auch nicht die eigene)
- Bei Counterstrike zum Beispiel finden sich die Rechner auch
- Die Arbeitsgruppen sind gleich
- Firewall is auf inaktiv gestellt (Sonst sind keine Firewalls installiert)
Wenn ich mir über Arbeitsplatz/Eigenschaften den Computernamen anzeigen lasse, dann kann ich dort nicht die Arbeitsgruppe oder die Domäne ändern, das geht nur über diesen Netzwerkinstalltionsassistenten.
Komisch ist auch, dass die Netzwerkumgebung bei "START" nicht auftaucht, was doch eigentlich so sein sollte wenn ein netzwerk installiert ist.
Kann mir da jemand helfen? Ich versteh das alles garnicht :(
Und was funktioniert bei dir nicht? Die Freigaben?
Veruchs mal in die Adressleiste folgendes einzugeben:
\\[IP-Adresse]
Wenn du das nicht ändern kannst würde ich mal sagen du hast keine Administratorrechte.
Aber viel einfacher. Öffne ein Explorerfenster und gibt in der Adressleiste folgendes ein
\\IP-Adresse des Computers
Dann kannst du alle freigegebenen Recourcen auf dem PC sehen und darauf zugreifen, sofern du die Erforderlichen Rechte hast. ;)
/edit
Da war wohl der Schwertmeister schneller. :D
Ich hab Administratorrechte.
Das Problem ist, ich kann die anderen nicht finden. Wenn ich bei ausführen "\\IP-Adresse eingebe, dann kommt folgendes :
Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinen Netzwerkdienstanbieter angenommen.
in welcher reihenfolge habt ihr die IP`s vergeben,
wenn mich nicht alles täuscht kannst mal versuchen nach dem alle rechner runtergefahren sind, deinen als 1. einzuschalten danach die anderen.
probier mal hat bei mir auch schon funks.
Da die Rechner über einen Hardware-Router verbunden sind ist es egal, welcher PC zuerst gestartet wird.
Freigaben hast du aber schon eingerichtet oder?
Jo klar, daran liegts nicht, die anderen beiden Rechner finden sich ja auch ohne Probleme.
Ich kann nichtma mich selber finden, das is doch nen bisschen komisch.
Vielleicht ist irgendein benötigter Windowsdienst deaktiviert (zB Computerbrowser - bin aber nicht sicher ob der benötigt wird). Eventuell mal die Dienste mit denen der anderen Computer vergleichen
hi,
sind sie windowsinstallationen event. mit nLite oder einem ähnlichem tool bearbeitet worden?
mit nlite hat man die möglichkeit seinen rechner im netzwerk "unsichtbar" zu machen,
umgehen kannst du das indem du nach dem rechnername oder der IP des gesuchten rechners suchst
