Kann es sein das Windows 11 mittlerweile LAN und WLAN Kombinieren kann?
Zocker311
Rear Admiral
Apr. 2015
Hallo Zusammen,
Sprich wenn mich zusätzlich noch zum LAN mit einem anderen WLAN verbinde, das ich dann höheren Download hab?
Natürlich nicht, wie soll das gehen? Deine Internetgeschwindigkeit ist vom Provider vorgegeben, nicht von Windows.
Reaktionen: piepenkorn und areiland
Nein
Ich nein ja Internet a über lan und Internet b über WLAN.
Z.b. Hotspot am Handy.
Hab nämlich das Gefühl das es dann schneller lädt.
Ich mein Handys können ja sowas
Geht das auch etwas verständlicher?
Reaktionen: tollertyp
Also ich muss sagen ich hab habe ja 125mbit und lade gerade mit knapp 150 runter obwohl Magenta TV läuft ä, glaub doch das geht
Oder das 4g ist so schnell das es auf 150mbit kommt
Fragen wir doch mal eine KI, die weiss ja immer alles besser: /s
Das ist eine ausgezeichnete Frage, die ein weit verbreitetes Missverständnis aufgreift.
Die kurze und direkte Antwort lautet: Nein, Sie können die Geschwindigkeiten nicht einfach addieren, um ein schnelleres Internet zu haben.
Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die Nutzung des Smartphone-Hotspots Ihre Internetverbindung verlangsamt oder destabilisiert, wenn Sie beide gleichzeitig verwenden.
Hier die ausführliche Erklärung, warum das so ist:
1. Der Flaschenhals: Ihre Internetleitung​
Stellen Sie sich Ihre Internetleitung (z.B. von der Telekom, Vodafone, etc.) als eine Wasserleitung in Ihr Haus vor. Diese Leitung hat eine maximale Durchflussmenge (z.B. 50 Mbit/s). Egal wie viele Wasserhähne (Ihr LAN-Kabel und Ihr WLAN-Router) Sie an diese Leitung anschließen, die Gesamtmenge an Wasser, die gleichzeitig herauskommen kann, wird immer durch den Durchmesser der Hauptleitung begrenzt.
Ihr LAN und Ihr WLAN-Hotspot sind zwei verschiedene "Wasserhähne", die aber aus derselben Quelle gespeist werden. Wenn Sie beide gleichzeitig nutzen, teilen sie sich die verfügbare Bandbreite.
2. Ihr Gerät kann nur eine Standardroute nutzen​
Ihr Computer (oder anderes Gerät) ist standardmäßig so konfiguriert, dass er nur eine einzige Standard-Internetverbindung zur gleichen Zeit verwendet. Selbst wenn beide Verbindungen aktiv sind, wählt das Betriebssystem in der Regel diejenige mit der höchsten Priorität (oft das kabelgebundene LAN) und sendet den gesamten Datenverkehr darüber. Die zweite Verbindung (Hotspot) liegt meist brach oder wird für spezielle, vom System festgelegte Aufgaben genutzt.
3. Technische Probleme durch zwei WLAN-Netze​
Wenn Sie per LAN an Ihrem Router hängen und gleichzeitig den WLAN-Hotspot Ihres Handys nutzen, kann das zu Problemen führen:
  • Interferenzen: Das WLAN Ihres Routers und das WLAN Ihres Handy-Hotspots senden auf ähnlichen Frequenzen (2,4 GHz oder 5 GHz). Wenn sie sich in räumlicher Nähe befinden, können sie sich gegenseitig stören, was zu einer langsameren und instabileren Verbindung in beiden WLAN-Netzen führt.
  • Erhöhte Latenz (Ping): Der ständige Wechsel oder die Versuche, beide Netze zu managen, können zu einem höheren Ping führen, was besonders bei Online-Spielen oder Videoanrufen störend ist.
Wann könnte eine solche Kombination trotzdem sinnvoll sein?​
Es gibt spezielle Szenarien, bei denen man beide Verbindungen nutzt, aber nicht, um die Geschwindigkeit zu addieren:
  1. Ausfallsicherheit (Failover): Wenn Ihre Haupt-Internetleitung ausfällt, kann Ihr Gerät automatisch auf den Mobilfunk-Hotspot umschalten, damit Sie nicht komplett offline sind.
  2. Lastverteilung (Load Balancing) - SEHR FORTGESCHRITTEN:
    • Mit spezieller Software (oder in Unternehmen mit entsprechenden Routern) kann man tatsächlich beide Verbindungen parallel nutzen.
    • Aber Achtung: Das funktioniert nicht, um einen einzelnen Download zu beschleunigen. Stattdessen werden verschiedene Verbindungen auf die verschiedenen Leitungen aufgeteilt. Zum Beispiel könnte Ihr Browser-Download über das LAN laufen, während ein gleichzeitiger Film-Stream auf dem Smart-TV über den Hotspot geht. Für eine einzelne Anwendung wie einen großen Download oder einen Stream bringt das keinen Geschwindigkeitsvorteil.
Was können Sie tun, um wirklich schnelleres Internet zu haben?​
  • Kabelverbindung bevorzugen: Nutzen Sie für stationäre Geräte (PC, Konsole, Smart-TV) immer ein LAN-Kabel. Es ist stabiler, schneller und hat eine geringere Latenz als WLAN.
  • WLAN optimieren: Stellen Sie Ihren Router an einen zentralen Ort, wählen Sie einen freien Kanal (z.B. mit einer WLAN-Analyse-App) oder wechseln Sie auf das 5-GHz-Band, wenn möglich.
  • Internet-Tarif upgraden: Der effektivste Weg ist ein Gespräch mit Ihrem Internetanbieter, um einen Tarif mit einer höheren Bandbreite zu buchen.
  • Geräte prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkkarte, Ihr Router und Ihre Kabel den gewünschten Geschwindigkeiten gewachsen sind (z.B. Gigabit-Ethernet, WLAN 5/6).
Fazit:
Die Idee, Bandbreiten durch parallele Nutzung von LAN und Mobilfunk-Hotspot zu addieren, funktioniert in der Praxis für den normalen Nutzer nicht und führt oft zu mehr Problemen als zu Vorteilen. Konzentrieren Sie sich darauf, Ihre bestehende Leitung optimal zu nutzen und zu optimieren.
Reaktionen: tollertyp, Xero261286, Trent und eine weitere Person
Woher soll deine Software erkennen das es einen Download über 2 Pfade funktioniert?
Unabhängig davon Woher soll der Server gegenüber erkennen das er seine Datenpakete über 2 Wege zu dir schicken soll?
Das was du vor hast würde nur von SD-WAN-Server zu SD-WAN-Client klappen.
Denn in dem Fall übernimmt das SD-WAN-Hardware die Aufteilung der Wege und Datenpakete auf der zentralen Seite und auf der Client-Seite wieder die Zusammensetzung.
Klicke mal rechts unten in der Taskleiste auf das Netzwerksymbol.
Dann auf Netzwerk und Interneteinstellungen.
Dann siehst du womit du verbunden bist.
LAN ODER WLAN, nicht beides.
Doch klar, ist gar kein Ding, das beides gleichzeitig verbunden ist. Es wird nur nicht bei normalen Webanwendungen aggregiert.
Nein.
Es gab von der Telekom Tarife, welche bei schlechtem Empfang automatisch von schlechtem Festnetz zu besserem mobilem Netz gewechselt haben.
Oder von schlechtem mobilen Netz zu besserem freiem HotSpot.
So eine News habe ich vor "vielen Jahren" mal gelesen. Vielleicht als 4G neu eingeführt wurde?
Es könnte also sein, dass sein ausgelastetes Netz zu einem weniger ausgelasteten Netz wechselt.
Mein Smartphone mit 2 SIM und 2 verschiedenen Tarifen von zwei verschiedenen Providern wechselt auch ständig hin- und her, wenn das eine oder andere Netz zu schlecht wird oder wegfällt.
Das könnte seinen Eindruck mit seinem Smartphone erklären.
Edit:
So ein Hybrid Tarif vielleicht: https://www.computerbild.de/artikel...-von-der-Telekom-MagentaZuhause-39903619.html
So eine Art von Tarif gab es vor "vielen Jahren" auch schon.
Nein, Windows schaltet um auf WLAN wenn du LAN wegnimmst, es ist nicht beides gleichzeitig verbunden.
Das machen die Kombirouter der Telekom intern, nicht Windows.
Es gibt Parameter/GPO dafür und schon schaltet nicht das LAN das WLAN weg (oder die VPN-Verbindung wird als LAN erkannt und killt dann das WLAN, weil ist ja LAN da)
Computerkonfiguration / Windows-Einstellungen / Administrative Vorlagen / Netzwerk / Windows-Verbindungs-Manager
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen mit dem Internet oder einer Windows-Domäne minimieren
Reaktionen: WinFan
Nein.
Ah und der epic Launcher z.B kann das?
