Kann man das so lassen?
AkeBezg
Sep. 2011
Hallo erstmal
Ich bin auf die fixe Idee gekommen, mir einen Pc zusammen zu stellen.
Folgende Komponenten habi ich bereits ausgewählt:
-Intel Core i7 2600K / 3.4 GHz Prozessor
-Gigabyte GA-Z68XP-UD5 (rev. 1.0) - Motherboard - ATX - LGA1155 Socket - Z68
-Be quiet! Dark Power PRO BQT P9-550W - Stromversorgung - 550 Watt
Was haltet ihr davon?
Zusätzlich hätte ich gerne 2 Nvidia Grakas mit Sli Vorschläge oder Anregungen?
Außerdem bin ich mir beim Ram unsicher was die Mhz betrifft. 1600 oder doch lieber 2000?
Danke schon mal
Ok das mit Sli hast du mir jetzt schonmal ausgeredet:)
Was hälst du denn von dem Prozessor den ich gewählt habe?
Kannst mir ne ordenliche Graka empfehlen?
Geld ist an sich zweitrangig, hab das chilln aufgegebn un nen ordenlichen Job, bleibt also am Monatsende genug über;)
Die CPU ist i. O.
Die schnellste Single-GPU-Karte ist im Moment die Nvidia GTX 580, gefolgt von GTX 570 und AMD Radeon 6970.
@Casecooler91
Die GTX590 und die Radeon 6990 sind Dual-GPU-Karten. Die verwenden SLI bzw. Crossfire, das, was AkeBezg nicht haben will. Und das ist auch gut so. Ich kenne die SLI-Probleme von meiner alten GTX 295.
@ e-Laurin
thx
Was hälst vom Mainboard? oder gibts was günstigeres vergleichbares?
Blick des mit den ddr3 ram nicht so ganz? wie viel mhz sind da denn zu empfehlen?
Ich kenne mich bei Intel-Systemen nicht sonderlich gut aus. Was ich aber zum Board sagen kann, ist, dass es ein sehr gutes ist. Das UD5-Kürzel deutet auf eine gehobene Ausstattung hin. Du müsstest mal schauen, ob du die ganzen Features überhaupt brauchst. Wenn nicht, würde es ein UD3 vermutlich auch tun und das ist ein gutes Stück billiger.
Beim RAM sieht es so aus:
Diese Intel-CPU ist für maximal DDR3 1333 MHz spezifiziert. D. h., bis zu diesem RAM-Takt kommt sie ohne Sorgen mit. Mehr muss aber nicht sein, zumal sie schnelleren Speicher automatisch auf 1333 MHz bremst.
Ältere AMD-CPUs haben dieselbe Einschränkung. Der Bulldozer und die aktuellen Llano-APUs unterstützen aber RAM mit bis zu 1866 MHz.
Die Taktgeschwindigkeit ist aber meist unerheblich (Ausnahme die Llano-APU). Nimm 1333 MHz und gut ist's.
Hab was gelesen, dass es da son nen Modus gibt, bei dem für "einfache" darstellungen die onboard grafik verwendet wird und für games die graka. Nutzt mir das überhaubt was, bzw braucht der pc dann weniger strom? ging eig. davon aus, dass die leistungsabnahme vom Netz her, also was sich dann in der Stromrechnung niederschlägt, nur vom netzteil abhängt, oder lieg ich da falsch?
Da liegst du falsch. Das Netzteil liefert nur so viel, wie dein System aktuell verbraucht. Und der Verbrauch kann zwischen unter 100 Watt und ~450 Watt schwanken (bei deinem angepeilten System).
Daher kann es sich lohnen, diese Technik zu verwenden. Die dedizierte Grafikkarte wird im Leerlauf dann abgeschaltet und die interne Grafikkarte übernimmt dann. Und das spart Strom.
Ok, thx, man lernt ja gern was dazu:)
Also reicht ein 500watt netzteil aus?
Diese funktion unterstützt das UD3 auch..
Jepp, das Netzteil sollte locker ausreichen. Was kommt sonst noch so in den Rechner rein?
Wenn es 10 Festplatten sind, brauchst du ein leistungsfähigeres Netzteil. Das 500 Watt NT würde da einfach hops gehen.
mir würde an sich ca 1,5Tb reichen un evtl noch ne kleine SSD platte
Ich kann bei den 2 besagten Mainboards irgendwie kaum einen unterschied erkennen, außer dass die teurere zusätzlich eine USB 3.0-Konsole in der Front verbaut hat und eben mehr kostet. Lieg ich da daneben?
würde bei hardwareversand bestellen. Einwände?
1600er. ansonsten so lassen
So, hab mir das ganze über die Nacht noch mal durchdacht.
Folgendes kommt dabei raus :)
-Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 (rev. 1.0) - Motherboard - ATX - LGA1155 Socket - Z68
-Noctua NH-U9B SE2 - Prozessorkühler
-Corsair Vengeance Memory - 16 GB : 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 1600Mhz
-IN WIN DESTINY-Extreme Series Ironclad - Full Tower - Erweitertes ATX
-Be quiet! Straight Power BQT E8-700W - Stromversorgung - 700 Watt
-POV/TGT GeForce GTX 570 Beast, 2560MB DDR5
-WD Caviar Black WD1002FAEX - Festplatte - 1 TB - SATA-600
-LG BH10LS30 Blu-Ray Brenner
Sollte wohl taugen, oder?
Das Netzteil ist überdimensioniert. 500 bis 600 Watt reichen völlig aus.
Beim RAM reicht, wie gesagt, 1333er. Wenn du übertakten willst, kannst du einen schnelleren nehmen, aber ansonsten ist es rausgeworfenes Geld.
Wieso brauchst du so ein teures Board? Das täts auch:http://gh.de/640270
Kühler:http://gh.de/664436 Deiner ist recht klein, dementsprechend nicht so leistungsstark
Netzteil: Wie e-Laurin schon sagte, reicht ein 500-600W Netzteil. http://gh.de/583752 das hier hätte auch noch Kabelmanagement
2,5Gb bei einer Grafikkarte ist unnötig, bis FullHD reichen 1Gb:http://gh.de/604954
Ram:http://gh.de/598574
Bei den Änderungen dürftest du genug eingespart haben (ohne Leistungsverlust), dass du eine SSD nehmen könntest:
http://gh.de/626829
Dazu eine leise Green HDD:
http://gh.de/646790
