Kann meine Asus HD 7870 nicht mehr OC
qwere
Nov. 2012
Ich bekomme einen Bluescreen das ich neu angeschlossene hardware möglicherweise angeschlossen habe also der Screen bringt auch keine hilfreichen infos... fürher konnte ich OC auf das maximum jetzt geht das nicht mehr hab die neusten Treiber... wenn ich das spiel starte wird der bildschirm schwarz taucht wieder auf aero geht dan nicht mehr alle fenster sind weiss anstatt durchsichtig und dan kommt es zum bluescreen
Um mal irgendwo anzufangen: Kannst du notieren, welche *.sys im Bluescreen angeprangert wird? Wenn du jetzt keinen erzeugen möchstest kannst du mir zwecks Fehlersuche auch mal den minidump zukommen lassen oder hier reinstellen. (Bin mir nur jetzt nicht sicher, welche Informationen Minidump außer den Daten aus dem Bluescreen und dem Fehler vom Computer noch sammelt, darum bitte ich dich jetzt nicht den hier direkt reinzustellen, steht dir frei, ansonsten per PM?)
Speicherort der Datei: %SystemRoot%\Minidump
*.dmp muss vorher mit Adminrechten (meine ich) irgendwohin >kopiert< werden. Von dem Speicherort kann nichts groß verschoben werden. Erst Datei irgendwo in einen normalen Ablageplatz kopieren, dann lässt sie sich hochladen und sonstiges.
Kannst da auch mal auf das Änderungs, sprich Erstelldatum schauen, dass du mir eins zur Verfügung stellst, das auch zu der Zeit des letzten Bluescreens aufgrund der Karte entstand. Wenn du mir ein anderes gibts finde ich zwar den Fehler eines anderen Absturzes nur nicht den, den du uns jetzt schilderst.
Wenn du das vor 6 Uhr ncoh gebacken kriegst, schaue ich das noch fix durch. Ansonsten kann das ja ein anderer machen. Bin ja nicht der einzige, der einen Minidump auslesen und deuten kann. Würde mich ansonsten zwecks Schlaf heute Nachmittag drum kümmern.
LG
Verdammt :D Es muss immer etwas besseres geben, von dem, was ich nutze :D Das erspart einem das Microsoft Programmm mit dem Symbol-Dateien und pi pa po, wie mir das so rüberkommt. Quadratisch. Praktisch. Gut. Danke Stulle^^
@qwere
Dann probier das mal aus^^
Hier meine Dumps ps: der fehler ist heute und die letzten tage passiert wäre auch nett wenn man die anderen fehler analysieren kann...
atikmpag.sys
https://www.computerbase.de/forum/threads/bluescreen-atikmpag-sys-windows-7.978594/
http://www.overclock.net/t/420875/possible-solution-to-atikmdag-driver-crash
es gibt massig Material zu dem BSOD. Sei froh, dass es bei dir einfach ohne OC getan ist würde ich jetzt einfach mal behaupten. Vielleicht fällt jemanden noch was ein
Hier das debugte Zeug
Code:
WARNING: Inaccessible path: 'C:\symbols2'
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.2.9200.16384 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [E:\Downloads\122912-52260-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\symbols2;C:\symbols;C:\Windows\symbols2
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e06000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0304a670
Debug session time: Sat Dec 29 04:14:19.094 2012 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 14:52:18.031
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 117, {fffffa800e5d9010, fffff88003ec6db8, 0, 0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgkrnl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgkrnl.sys
Unable to load image atikmpag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmpag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmpag.sys
Probably caused by : atikmpag.sys ( atikmpag+8db8 )
Followup: MachineOwner
4: kd> !analyze -v
VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED (117)
The display driver failed to respond in timely fashion.
(This code can never be used for real bugcheck).
Arguments:
Arg1: fffffa800e5d9010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff88003ec6db8, The pointer into responsible device driver module (e.g owner tag).
Arg3: 0000000000000000, The secondary driver specific bucketing key.
Arg4: 0000000000000000, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+8db8
fffff880`03ec6db8 ??              ???
DEFAULT_BUCKET_ID:  GRAPHICS_DRIVER_TDR_TIMEOUT
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
BUGCHECK_STR:  0x117
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
fffff880`061c74f0 fffffa80`0e513b50 : fffff880`0447c8a0 fffff8a0`14894fb5 00000000`00000000 fffff880`03ec6db8 : watchdog!_NULL_IMPORT_DESCRIPTOR <PERF> (watchdog+0xa577)
fffff880`061c74f8 fffff880`0447c8a0 : fffff8a0`14894fb5 00000000`00000000 fffff880`03ec6db8 00000000`00000000 : 0xfffffa80`0e513b50
fffff880`061c7500 fffff8a0`14894fb5 : 00000000`00000000 fffff880`03ec6db8 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl+0x1f8a0
fffff880`061c7508 00000000`00000000 : fffff880`03ec6db8 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`00000b10 : 0xfffff8a0`14894fb5
STACK_COMMAND:  .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+8db8
SYMBOL_NAME:  atikmpag+8db8
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME:  atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  5064f994
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x117_IMAGE_atikmpag.sys
