Kann mir jemand einen WLAN-Stick mit großer Reichweite empfehlen?
Ich brauche einen WLAN-Stick oder Adapter mit einer wirklich großen Reichweite. Mein jetziger eingebauter WLAN Adapter reicht nur für 1-2 Balken, da mein Router sehr weit weg ist.
(Ich suche keine Tipps für WLAN Verstärker oder Access Points)
Jeder Stick hat dieselbe Reichweite, da gesetzlich beschränkt und Antennen wegen der Bauweise so gut wie nicht vorhanden sind.
Übrigens... wird die sendestärke bewusst höher eingestellt und ein Nachbar meldet sich bei der Behörde, wird es recht teuer.
Mein Tipp: Steck den Stick an ein Max. 1.5 Meter usb Kabel um den Empfang zu optimieren.... und... 2.4 ghz geht besser durch Wände als ac 5ghz. Dazu die drei links in meiner Signatur beachten.
Da muss ich @chrigu beipflichten. Klassische WLAN-Sticks kann man allesamt in der Pfeife rauchen. Da macht es kaum einen Unterschied ob der eine nu grottenschlecht oder total mies ist - alle "Sticks" sind durch ihre Bauform in der Leistung beschränkt, die Antennen winzig.
Du solltest daher einen WLAN-Adapter nehmen, der wahlweise via USB-Kabel auf dem Schreibtisch zu positionieren ist oder im Falle einer internen WLAN-Karte ggfs die Antennen via Kabel ebenfalls auf den Schreibtisch stellst.
Hintergrund ist, dass hinter den PC der denkbar schlechteste Ort für eine Antenne ist. Auf dem Schreibtisch bzw. an geeigneter Stelle lässt sich die Antenne dann auch ordentlich ausrichten, um ein möglichst stabiles Signal zu bekommen.
Bedenke aber, dass selbst der beste WLAN-Adapter nix bringt, wenn der Router einfach zu weit entfernt ist. Du lehnst zwar APs oder ggfs Repeater kategorisch ab, aber nicht selten ist ein AP oder im worst case auch ein Repeater einfach die richtige Lösung für Probleme mit der Reichweite.
