Fireplace Motiv 2 Neu
Kann nichts mehr im BIOS verändern
Busch
Juni 2008
kurz zu meiner Hardware:
E8400
GB DS5 X48
2x2GB Corsair Dominator 1066 MHz
Habe es gestern nach einigen unerklärlichen Missversuchen geschafft, den Prozessor stabil (10h Prime) mit 3,6 MHz laufen zu lassen. Als ich dann aber neugestartet hab, hat sich der PC kurz nach dem Auflisten der Festplatten und Laufwerke ausgeschalten und neu gestartet. Danach war im BIOS ziemlich viel (bis auf die Spannungen) auf Auto gestellt, also FSB, RAM Timings etc. Damit startet der PC auch wieder.
Aber wenn ich auch nur die kleinste Änderung vornehme, z.b. den FSB auf manuell stelle, ABER ihn trotzdem bei 333 MHz lasse, oder wenn ich die Timings von 5-7-7-24 (Auto/SPD Einstellung (? laut SPD sollte der Speicher aber mit 5-5-5-15 laufen)) auf 5-5-5-15 stelle, startet der PC nicht mehr, und lädt wieder die Defaulteinstellungen, mit denen es funktioniert.
Jetzt frage ich mich, was das ist, woher es kommt, und wie es wieder weggeht...?
Danke schon mal für Antworten.
Versuch mal CMOS Clear per Jumper...
Steht im Handbuch, wie es geht. Damit müsste das Problem eigentlich gelöst sein.
Hast
... nach einigen unerklärlichen Missversuchen ...
Was genau war denn das Problem?
Hast Du beim OC auch Spannungen für den Prozessor und den Chipsatz erhöht?
Was passiert nach einem CMOS-Reset?
Hi versuch wie auch geschrieben aber diese folge:
1.Stecker vom Netzteil abziehen
2.Ein- /Aus-Schalter am PC drücken wegen entladen
3.Jumper für CMOS-Clear setzen warte 15 sekunden
4.CMOS-Clear-Jumper wieder runter machen
5.Netzkabel wieder rein ins Netzteil
6.PC einschalten und im Bios die Load Optimized Defaults ausführen
sowie F10 Taste bestätigen, hoffen das alles wieder läuft
7.Alles wieder einstellen wie gewünscht
Gruss Harry
Jo, würde dir auch zum entfernen der Batterie raten! Nur das es mindestens 5min sein sollten besser wärn 10 um sicher zu gehn. Denn Pc komplett entladen so verhinderst du das irgendwo in den Spulen ectera eine Restspannung bleibt und daher die Config eventuell nicht gelöscht wird!
gruss
