[Kaufberatung] Arbeitsrechner/Gaming
Cosmotom
Jan. 2013
es geht um einen neuen Rechner.
Nach ausführlichem "Studium" sämtlicher FAQs und Threads der letzten
Wochen und Monate schreibe ich hier mal meine noch offenen Fragen auf
und beantworte den Leitfaden ;)
1. FAQ gelesen
Check
2. Preisspanne
Soviel wie nötig, es soll halt ein anständiges Preis/Leistungs Verhältnis sein.
Aus den unten aufgeführten Komponenten ergibt sich dann etwa ein Preislimit von max. 1000€ das aber gerne unterschritten werden darf.
3. Verwendungszweck
  • Bildbarbeitung: Im Normalfall Fotobearbeitung und Raw Entwicklung mit Lightroom und Gimp
  • Programmieren: Client/Server Anwendungen (Python), dazu kommen dann ein oder max. zwei Virtuelle Linux Server
  • Spielen: In letzter Zeit nicht mehr viel, aber es lag auch daran das Skyrim und andere einfach nicht mehr schön liefen.
    Folgende Spiele sollen dann auch gerne mal wieder in hohen bis max Details laufen: Skyrim, Far Cry3, Bioshock Infinite, ...
    gespielt wird meist auf dem 22" Samsung bei 1650x1080 oder auf dem Beamer 1280x720. Neuer Monitor ist nicht direkt geplant, wird dann aber minimal FullHD bzw. 1920x1200, vielleicht auch mehr.
4. Was ist vorhanden
5. Nutzungszeitraum
Solange ich zufrieden bin und kein Geld ausgeben will ;)
Denke mal das reicht bei mir dann die nächsten drei Jahre bis ich wieder unzufrieden bin.
6. Anforderungen und Wünsche
Grafik: Betrieb von bis zu vier Monitoren (drei Monitore, ein Beamer),
wenn möglich ohne Umstecken. Beamer hat nur VGA (kein DVI/HDMI)
Audio: Getrennte Soundkarte für Headset/Kopfhörer und Teufelsystem,
wichtig wäre hierbei ein funktionierende Bass-Umleitung für das Teufel
System. Fand es immer sehr nett, den Spiel-Sound per Lautsprecher und
Teamspeak per Headset zu hören.
Wo solls hingehen?
Aktuell bin ich noch sehr hin und her gerissen zwischen dem "Aufrüsten" bzw. weiter nutzen meines bisherigen Gehäuses und dem kompletten Neu-Aufbau auf Basis eine Mini-ITX Gehäuses wie z.B. Fractal Node 304.
Übertakten ist eigentlich nicht geplant, in beiden Fällen ist das Ziel ein leises und stabiles System zu erhalten.
Zusammenbau
Ich werde den Rechner selbst zusammen bauen.
Variante 1:
Übernommen wird Gehäuse, HDD(s), DVD-Brenner, Netzteil
dazu kommen dann folgende Teile:
CPU: Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed http://geizhals.de/786395
RAM: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit http://geizhals.de/723497
MB: ASRock H77 Pro4/MVP http://geizhals.de/746893
SSD: Samsung SSD 840 Series 250GB http://geizhals.de/841502
GPU: Gigabyte Radeon 7950 http://geizhals.de/732249
Kühler: Thermalright HR-02 Macho 120 http://geizhals.at/de/814357
Variante 2:
Übernommen wird HDD(s), Netzteil
Gehäuse: Fractal Design Node 304 http://geizhals.de/794687
MB: Asus P8H77-I Intel H77 http://geizhals.de/752480
Kühler: Corsair Hydro Series H40 http://geizhals.at/688208
Beim Aufbau mit dem Mini-ITX Board darf dann auch die zweite Soundkarte entfallen bzw. wird durch eine USB Variante ersetzt.
Jetzt die eigentlichen Fragen.
  • Welche Soundkarte kommt zusätzlich in Frage, speziell im Bezug auf die Bassumleitung. Habe da schlechte Erfahrung mit den Treibern meiner Realtek On-Board Karte und einer alten Soundblaster Audigy gemacht.
  • Kann die CPU GPU mit der externen GPU zusammen verwendet werden? Oder reicht die Radeon für Betrieb von 4 Monitoren? Laut Spec auf der GB Website ist dort Multiview mit 4 angegeben.
  • Und generell, gibt es etwas an der Konfiguration auszusetzen?
So, ich denke jetzt habe ich alles zusammen geschrieben und trotzdem die Hälfte vergessen.
Vielen Dank schon mal vorab für das durchlesen
Cosmotom
Btw... ne 0 zu viel :D soll doch 1000€ (Tausend) heißen und nicht 10000€ (Zehntausend)? xD
Bezüglich Sound wird aktuell am meißten über die Asus Xonar gesprochen, welche genau, kann ich dir leider auch nicht sagen, ich bin nicht so ein "audiofreak" (nicht böse verstehen^^)
Die Grafikkarte kann soweit ich weiß 4 Monitore ansteuern, die CPU GPU kann aber trotzdem zusätzlich verwendet werden, also selbst wenn die Grafik nicht 4 mitmachen sollte kannst du 4 Monitore betreiben ;-)
Auszusetzen? Nicht viel, ich würde aber wohl den Aufpreis zur 840 Pro in kauf nehmen... TLC vs. MLC
Ggf. bei der ITX variante noch abklären was von der AIOWakü zu halten ist...
.) Gehäuse übernehmen oder nicht: Wie du willst, grundsätzlich kannst du das alte ja behalten, vielleicht wärs sinnvoll wenn es schon alt ist 2 Enermax T.B. Silence 12 Gehäuselüfter statt den derzeitigen zu montieren. Aber ich denke das neue ist auch ordentlich.
.) Soundkarte: Was meinst du mit Bassumleitung? Dass die Musik auf allen Lautsprechern und am Sub gespielt und die Lautsprecher von der Frequenz abgetrennt werden können? Dann: Asus Xonar DGX, bei USB gibts auch sicher einige aber da kenn ich mich nicht aus
.) GPU: die 7950 aus dem Leitfaden hat Anschlüsse für 4 Monitore und soviel ich weiß kann diese auch 4 Monitore betreiben um den Desktop in die Breite ziehen.
.) Die von dir gewählte CPU+MoBo Kombi ist nicht zum Übertakten, darum würde ich einen 20€-Kühler wegen der Lautstärke nehmen und weder den Macho noch Wasserkühlung. Wenn du übertakten willst nimm den i5 3570K + Z77 Mainboard
Würde in deinem Fall eher 16 GB Ram für die Bildbearbeitung nehmen
Die H40 durch eine H 80 i ersetzen , oder den Macho .
Und gesetzt dem fall du rüstest auf Full HD oder mehr auf ,
siehe Post #3
3570 K + Z 77 .
sonst OK .
gruß tomtom
Ich bin halt am überlegen ob ich das kleine Gehäuse will oder nicht. Im laufe der letzten Jahre habe ich doch recht selten meinen Rechner aufgerüstet, höchstens mal eine Festplatte zusätzlich eingebaut.
Die Trennung des Subwoofer Signals auf eine separate Leitung. Das Teufel System wird Analog angeschlossen und benötigt daher ein eigenständiges Subwoofer Signal. Selbiges war mit dem Realtek Chipsatz nicht zu lösen, daher ist meine alte Audigy wieder mit in das System gewandert. Aber auch dort wurde die Option in den Original Treibern entfernt. Dies lies sich erst mit den gemoddeten Treibern beheben.
Das wäre Klasse, weniger HW, weniger Treiber, weniger Probleme.
Übertakten hatte ich eigentlich auch nicht vor, es ging hier eher um den Faktor Leise, bzw. Platzproblem im Node 304.
1Hz schrieb:
Zunächst einmal solltest Du Dich entscheiden.
Das Sharkoon ist jedenfalls mal nichts, was oft zu finden wäre. Hast Du das mit Window-Kit?
Das Gehäuse ist ohne Window Kit.
1Hz schrieb:
Die ein oder zwei virtuellen Linux-Server - sollen die permanent mitlaufen? Was beanspruchen die an Leistung?
Die Server laufen nur wenn ich zu Hause Arbeiten muss oder was privat teste. Wirklich Leistung wird denen nicht abverlangt. Normaler weise ist es ein Linux Server mit ca. 2GB Ram und eher nebensächlicher CPU Auslastung. Sowie eine Windows (XP/7/8) TestM Maschine mit verschiedenen Browsern bzw. Programmen.
siehe Post #3
3570 K + Z 77 .
sonst OK .
gruß tomtom
Die 16GB stehen definitiv auf der Optionsliste. Auch schon für die VMs.
Bei den Lüftern kenne ich mich auch mit Abstand am wenigsten aus, da bin ich für jeden Tipp dankbar.
1Hz schrieb:
Noch eine Frage: wieviel Platz ist da überhaupt für einen CPU-Kühler? Mal abgesehen davon, dass der Macho suboptimal ist - der würde wohl kaum passen. Aber wieviel Platz in der Höhe ist vorhanden?
Gemessen vom jetzigen Prozessor aus sind es etwas über 16 cm bis zu Seitenwand. Daher sollte der Macho 120 eigentlich passen. Bin da aber für andere leise Alternativen offen.
Leiser wäre ein be quiet! Shadow Rock Pro SR1. Da Du nicht übertakten möchtest, würde ich ein H77-Board heranziehen. Wegen hervorragender Lüftersteuerung, hoher Qualität und Effizienz das Intel Media Series DH77KC. Photoarbeit mit den großen Dateien sowie Spiel: ein i5, und zwar ein starker. Also der Intel Core i5-3570. RAM: viel. 16GB für den Anfang, aufrüstbar. Grafik geht ja separat - also "nur" 1600er, aber schnelle Timings würde Sinn machen, solange nicht zu teuer. Zum Beispiel Corsair Vengeance Low Profile CL9.
Die Samsung 840 mit 250GB ist schon mal ein guter Ansatz. Deine Festplatten hingegen weniger - das wäre vielleicht eher etwas zur Datensicherung. Leise sind die nämlich nicht. Hierzu vielleicht ein Sharkoon SATA Quickport XT schwarz, USB 2.0/eSATA nutzen, da das von mir empfohlene Mainboard eSATA hat - ansonsten gibt es das Gleiche mit USB 3.0, was dann sinniger wäre. Als interne Speicherlösung eher so was wie eine Western Digital Scorpio Blue oder eine Western Digital Scorpio Black, eingepackt entweder in einen Sharkoon HDD Vibe-Fixer Pro oder in einen Scythe Himuro.
Das Cougar ist soweit ein gutes Netzteil - aber nicht das Leiseste. Hier wäre natürlich ein be quiet! Straight Power E9 400W was schönes.
Schau mal, ob die ASUS Xonar DX 7.1 Deinen Anforderungen gerecht wird.
Zur Gehäusekühlung zunächst einmal alles entfernen, was den Luftstrom stören könnte. Auch die Kabel gut verlegen. Alle vorhanden Gehäuselüfter entfernen und hinten aussaugend einen be quiet! Silent Wings 2 verbauen. Den zusammen mit dem CPU-Lüfter am Mainboard ganz weit runterregeln, irgendwo zwischen 15% und 20% Anfangsdrehzahl sollte passen. Freie Slotblenden würde ich idealerweise noch mit SilverStone Aeroslots ausstatten.
Für Dein aktuelles Monitorsetup bräuchtest Du gar nicht so eine starke Grafikkarte. Für einen neuen Monitor mit größerer Auflösung hingegen schon. Ein Kompromiss könnte sein, zunächst eine MSI N660Ti-TF-3GD5/OC Twin Frozr III (3GB VRAM!!!) zu nehmen und diese dann später durch eine Weitere zu ergänzen, sollte Dir die Leistung nicht mehr reichen. Allerdings müsste man dann sowohl ein anders Mainboard als auch ein anderes Netzteil nehmen, also ein MSI Z77A-GD55 (kein eSATA, aber VGA, auch gute Lüftersteuerung) und ein be quiet! Straight Power E9 600W, alternativ ein be quiet! Pure Power L8-CM 630W.
Man könnte auch die empfohlene 660Ti nehmen und es dabei belassen. Wenn Sie irgendwann einmal nicht mehr reicht, gegen eine andere Grafikkarte austauschen - die 3GB VRAM werden durchaus hilfreich sein, die nächste Grafikkartengeneration dauert nicht mehr solange.
Jedenfalls mit Afterburner das Lüfterprofil der Grafikkarte noch anpassen, damit es möglichst leise bleibt. Sowohl nVidia als auch AMD können 4 Monitore ansprechen.
mit xonar wird das glaub ich auch nix.center ist immer mit sub in verbindung u. treibertechnisch kannste den nicht einzeln schalten.
wie schließte das headset an?mit 2x klinke?
es gibt wohl eine flexbassoption.da kannste aber nur den sub regeln.
beim 2. bild kannste wohl vertauschen,ist aber wahrscheinlich nur belegungsänderung.
