Alternate 1
Kaufberatung für Lüftung mit i7 3770k
nagam1337
Okt. 2012
Guten Abend ComputerBase Forum!
Machen wirs kurz und knapp, ich habe mir vor 4-5 Tagen meinen neuen PC zusammengebaut und dabei den i7 3770k @Stock
(3,5Ghz, wobei ich mir nicht sicher bin, dass die CPU durch mein Mainboard, dem P8Z77-V LX standardmäßig auf 4,2Ghz getaktet wird)
mit dem Boxed Kühler verbaut, wenn ich nun aber Battlefield 3 auf "Ultra" mit meiner GTX570 ("Superclocked") spielen möchte oder schon bei Minecraft oder sonstigen aufwendigeren Sachen wie das Bearbeiten von Videos mit AFX/Sony Vegas bzw. 3D Rendering mit Cinema 4D steigt die Wärmeentwicklung bis auf 78° an, was sich nicht sehr gut anhört.
Ist soweit alles normal und ich brauch einfach einen besseren Kühler? Falls ja, welchen könntet ihr mir empfehlen? Vielleicht auch einen ohne Backplate, wenn das überhaupt möglich ist, da ich derzeit nicht unbedingt wieder das ganze Mainboard ausbauen möchte (vielleicht kann ich bei meinem Case (Cooler Master 831) auch die Rückwand rausnehmen..).
Vielen Dank vorab für folgende Antworten!
Als sehr gute kühler kann ich noctua sowie thermalright macho wie auch prolimatech und EKL empfehlen
Der standard kühler ist eben nur als übergangslösung
Ich hab mit nem 2500k und noctua unter last 45 grad bei gedämmten gehäuse wohlgemerkt
Mensch der Noctua NH-D14 sieht ja mal mächtig aus, mal schauen ob der in mein Case passt.
Wie ich sehe habe ich gerade noch von meinem alten PC (Q6600 von ~2008) einen Zalman Kühler übrig:
(http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2026)
Was meint ihr kann ich diesen nicht verbauen?
@time-machine
Wie war die Montage mit dem DH14 bei dir?
Ach dann sicherheithalber doch alles ausbauen und die Backplate anbringen...
Schlimmer wäre es wenn das Teil abbricht und mir das Board und die Grafikkarte zerkratzt/abbricht.
Ist die Noctua NH-D14 nicht etwas zu überdimensioniert?
Würde nicht höher als 4,2Ghz takten, bzw. am liebsten bei 3,5GHz bleiben (ich weiß die "k" Version der CPU ist extra fürs OC gedacht, aber das halte ich mir für später offen, derzeit reichen mir die sicheren 3,5Ghz).
Neben dem Macho kannst Du auch bedenkenlos den hier nehmen :
http://geizhals.at/de/804785
BESTER Single-Tower Kühler
oder den kleinen Bruder :
http://geizhals.at/de/695972
Bei beiden Kühlern stehen ausreichend Reviews dabei....
Klick Dich durch ..
Beim Archon hast Du ausreichend Reserven zum übertakten
und der TS 140 ist für einfache Übertaktung auch noch ausreichend.
Beide glänzen durch ruhige Lüfter, die durch das PWM Signal nicht unnötig
zum Krawallmacher werden.
Klappt alles nur, wenn Dein Tower breit genug ist, aber das Stacker 831 ist
mit 250 mm für beide ausreichend.
Jo wenn du gutes P/L Verhältnis suchst, dann würde ich auf jeden Fall mal die üblichen Thertmalright Kühler in Betracht ziehen:
HR-02 Macho Rev A
True Spirit 140
ich würde hier wohl den True Spirit 140 bevorzugen, da Preis nur minimal höher, dafür etwas bessere Leistung und schlankere Bauweise.
wenn Geld keine Rolle spielt und die Leistung noch ein wenig besser sein soll gibt ne ganze Reihe weiterer hervorragender Alternativen:
Phanteks 14PE
bequiet Dark Rock Pro 2
Noctua D14
Thermalright Archon SBE
Thermalright Silver Arrow SBE (SE)
Alpenföhn K2
NZXT Havik 140
Prolimatehc GEnesis
aber die vernünftige Entscheidung wäre wohl einer der ersten beiden, denn so wie ich es verstanden habe geht es ja nin erster Linie um ordentliche Kühlleistung.
Die bestmögliche, einfachste Montage hat meiner Meinung nach der Venomous X:
http://geizhals.de/493998
dazu noch den Lüfter und du hast ne auch ne 1A Kühlung, fast unhörbar:
http://geizhals.de/820091
Wow danke für die ausführlich Antwort!
Ich habe jetzt den Macho bestellt! Hoffen wir mal das damit der Ivy nicht mehr mit 70 Grad über die Stränge schlägt.
Vielen Dank nochmals und einen angenehmen Start in die Woche!
Die Montagetechnik von Thermalright ist mMn nicht das gelbe vom Ei. Da ist so ein Noctua schon eine sehr feine Sache.
Wenns rein um P/L geht solltest du aber trotzdem Macho oder True Spirit 140 kaufen.
Grüße
Kevin
Soweit so gut, alles wieder eingebaut! Amazon hatte Probleme mit dem Macho habe deshalb storniert und mir heute den Sycthe Mugen 3 geholt (die Montage mit der Backplate ist echt für den *****).
Jetzt zeigt mir die Software für mein Mainboard (P8Z77-V LX) aber an, dass mein "Power fan" mit 0 rpm läuft? Und stellt sich mir die Frage, welcher Lüfter ist das und hab ich vielleicht ein Kabel vergessen (eigentlich alles wie vorher?) ?
Hier nochmal ein Screen vom Programm:
nagam1337
Gamescom
