Kaufberatung Gamer PC *Red Nerd* 2.0 [~1500€]
Fjenx
Jan. 2014
Hey Leute,
ich möchte diesen Beitrag wieder aufgreifen und habe dazu auch einen neuen Warenkorb erstellt, da sich das Budget erhöht hat (1500+-100) und ich auch definitiv OC offen halten will. (https://www.computerbase.de/forum/threads/kaufberatung-gamer-pc-red-nerd-1350eur.1304307/)
Der neue Warenkorb:
http://geizhals.de/?cat=WL-411529
Bei der Grafikkarte bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche würdet ihr nehmen? Zudem würde ich das "Gehäuse" der Grafikkarte (Orange oder Blau) in ein Rot "modden". Die zwei SSD's sind für Raid0 gedacht (Welche ich auch in ein Schwarz&Rot modden werde). Alle Kabel des PC's werden gesleevt (Schwarz & Rot). LED's bzw. Kaltlichtkathoden kommen dann später dazu. Es geht mir bei diesem PC auch um das Aussehen, weswegen er auch "ein wenig mehr" kosten darf. Ich möchte kein Laufwerk.
Was sagt ihr zu dieser Zusammenstellung?
MfG, Fjenx
Servus,
ich bin auch noch am überlegen welche von denen 2 ich nehme.
Hier mal paar Fakten: Vapor Tri-X
Vapor-X Tri-X OC:
GPU Takt: 1030MHz
Speichertakt: 1400Mhz
Temps: Idle 44 Grad .. Last 73 Grad
Lautstärke: Idle 34,2 dB .. Last 40,7 dB
Leistungsaufnahme: Idle 121,1 Watt .. Last 411,3 Watt
FPS z.b. BF4: 1.920 x 1.080 alles hoch 72,4 fps
Tri-X OC:
GPU Takt: 1000MHz
Speichertakt: 1300Mhz
Temps: Idle 36 Grad .. Last 71 Grad
Lautstärke: Idle 37,5 dB .. Last 40,1 dB
Leistungsaufnahme: Idle 118,3 Watt .. Last 398,4 Watt
FPS z.b. BF4: 1.920 x 1.080 alles hoch 69,2 fps
Wollte mir zwar auch die Vapor-X Tri-X OC kaufen aber wenn ich die Daten so im Vergleich sehe sind es mir die ~30€ nicht mehr wert gegenüber der Trix-X . Nur das man 2-4 FPS mehr hat dafür sie aber mehr Strom verbraucht.
Die paar Mhz kann man sich dann auch selber übertakten.
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC Aktiv kostet gleich mal 120€ mehr aber bringt paar Mhz nur mehr auch ein Witz für das Geld gibt es schon eine GTX 780.
Ich werden nun doch die Trix-X nehmen :)
Zu der anderen Hardware kann ich nichts sagen.
Naja aber das sind doch nur 3,3 dB mehr.
Einen Schalter hat die Tri-X nicht stimmt. Wenn dieser umgelegt ist bei der Vapor wird die dann wahrscheinlich so laut wie die normale Tri-X.
Ob man die 3,3 dB mehr so wahrnehmen würde keine Ahnung.
CB misst 5,5 dB.
Zudem würde ich der Aussage "zu laut" wesentlich mehr Gewicht einräumen als dem Messwert.
Ich hab mich jetzt einfach für die Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC entschieden.
Meint ihr der be quiet! Dark Rock 3 reicht auch aus? (http://geizhals.at/be-quiet-dark-rock-3-bk018-a1054331.html)
Habe ja jetzt gerade den be quiet! Dark Rock 3 Pro drin. (http://geizhals.at/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html)
Natürlich sollte der auch nen OC aushalten und ich könnte die Corsair Cengeance RAM's doch benutzen ;D (http://geizhals.at/corsair-vengeance-pro-rot-dimm-kit-16gb-cmy16gx3m2a2133c9r-a1095838.html)
Der Dark Rock 3 reicht auf jeden fall aus. Nachdem, was ich alles gelesen haben reicht selbst ein Scythe Mugen 4 reichlich aus.
http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
Aber "high-end-pc" also auch high end kühler, wenn du meinst.
Ich selber werde mir den hollen:
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-advanced-c1-bk014-a598939.html
Zum Gehäuse:
Ich würde kein gedämmtes empfehlen, denn was gedämmt ist, ist schlechter belüftet und dies wiederum zwingt die Lüfter schneller, somit
lauter und stromfressender zu arbeiten. Also wirst du wahrscheinlich das Gegenteil kriegen ;)
Ansonste alles ok. GraKa ist sauber.
Arbeitsspeicher und zusätzliche Lüfter sind Geschmackssache.
