Kaufberatung Gaming PC Einsteiger
sven1977
Dez. 2017
Hallo ich möchte meinem Sohn zu Weihnachten einen Gaming PC schenken leider stelle ich fest das ich beim googlen leicht überfordert bin da es zu viele cpu und Grka, Mainbord, sockel ect. gibt.
Er spielt zur zeit Maincraft und er entwickelt sich noch also war die Frage entweder Leistung/Technik runter aber das Gerüst/Sockel schon so ausgelegt das ich es zukünftig anpassen kann(mit Ryzen5) an den dann"technishen stand" oder jetzt besser Leistung aber nicht mehr dann groß Aufwerten wie mit Sockel AM3 wenn ich es alles richtig verstanden habe.
Ich bitte um Entschuldigung da ich mich nur in den letzten Tagen damit auseinandergesetzt habe und vieles gelesen habe auch das mit dem fps aber da brauch ich etwas länger um alles mit einander zu verstehen deshalb habe ich unten Varianten aufgeführt die ich von ebay habe und einer ist von Agando wenn das hilft.
Danke
Meine Vorgaben sind ca 400,- und habe folgende Varianten gefunden.
Variante 1:
Prozessor AMD A12 9800E 4x 3100 MHz (Turbo 3800 MHz)
Mainboard ASROCK A320M-HDV - Sockel AM4
(1 x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x DDR4, 4x USB2, 2x USB 3.0, 4x SATAIII, 1x m.2 NVMe)
Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 2133 MHz RAM
Festplatte 120 GB SATAIII SSD Festplatte
optisches Laufwerk OHNE Laufwerk / WITHOUT optical drive
Netzteil 420 Watt Silent Netzteil
12cm Lüfter statt 8cm
Gehäuse Black MA-01 Multi Case mit blauem Gehäuselüfter in der Front
H 360 mm x B 190 mm x T 370 mm, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 (oben)
Grafikeinheit AMD Radeon R7 - 4GB HyperMemory - 8 Core APU - DX12
(VGA / DVI / HDMI)
Variante 2:
Prozessor AMD A8 9600 4x 3100 MHz (Turbo 3400 MHz)
Festplatte 240 GB SATAIII SSD Festplatte
Optisches Laufwerk 24x DVD±R/RW Dual Layer DVD-Brenner
Gehäuse Black One Multi Case
H 360 mm x B 190 mm x T 365 mm, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 (seitlich)
Grafikeinheit AMD Radeon R7 - 4GB HyperMemory - 6 Core APU - DX12
VGA / DVI / HDMI
Variante 3:
CPU AMD Ryzen 5 1500X (4x -3,7GHz Turbo) QuadCore
Prozessor Lüfter AMD boxed Cooler oder leiser Markenlüfter
Mainboard ASROCK A320M-DGS mit 1x PCI-Express (16x), 1x PCI-X (1fach), 1.000MBit LAN DSL Ready, 4x SATA 3, USB 3.0, Dualchannel DDR4
Sound 5.1 Channel onboard High Definition (7.1 ready)
Arbeitsspeicher 4GB DDR 4 RAM 2400 Markenspeicher!
Festplatte 500GB SATA 3 7200RPM
DVD-Brenner 24x DVD-Brenner Duallayer Multiformat
Gehäuse Schwarzes Design-Gehäuse (siehe Foto) mit rotem LED-Lüfter und Front USB + Audio (insgesamt 8 USB-Anschlüsse)
Netzteil 400W ATX Netzteil (jetzt mit neuer lärmreduzierter Revision)
Grafikkarte GeForce GT 710 1GB HDMI, DVI, VGA, PCI-Express
Variante 4:
Gehäuse Aerocool V3X Advance Devil Red
3x 5,25" & 3x 3,5", 2x 2,5" Laufwerksplätze, 7 Erweiterungsslots, 1x Front 120mm LED Lüfter, 1x Back 80mm Lüfter, 1x USB3.0, 1x USB2.0, 2x Audio, 176x412x412mm (BxHxT)
Netzteil 400 Watt Silent Netzteil
400 Watt, extra leiser Lüfter, ATX 12V
Mainboard Gigabyte GA-970A-DS3P FX
AMD 990FX/SB950 Chipset, Sockel AM3+, ATX, 4x DDR3 (bis 32GB), 2x PCI Express x16, 3x PCI Express x1, 2x PCI, 5.1 Audio, Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111E), 6x SATA 6Gb/s, 12x USB2.0, 4x USB3.0, unterstützt PCI Express 3.0 Standard
Prozessor AMD FX-4300 4x 3.8GHz
4x 3.8GHz, 12MB Cache, Socket AM3+
Cooler Original AMD Silent Cooler
Silent CPU-Cooler aus AMD Box-Ware für Prozessoren bis max. 95 Watt
RAM Speicher
Unterstützt 8GB DDR3-RAM PC-1333
DDR3-RAM G.Skill Markenspeicher (je nach Verfügbarkeit und Kompatibilität alternativ auch Crucial, Geil, Kingston)
4x 1,5V DDR3-RAM Sockel (bis 32GB) Dual-Channel Speicher-Architektur unterstützt DDR3 /2133/1866/1600/1333/1066 MHz Speichermodule
Grafikkarte Nvidia GeForce GT710 2GB, Palit passiv
2048MB GDDR3-RAM, PCI-Express, DVI, HDMI, VGA
Das scheinen ja alles Fertig-PCs zu sein. Bis auf Variante 3 kann ich den anderen nicht wirklich etwas abgewinnen. Und selbst bei Variante 3 könnte man das ein oder andere verbessern.
Guck dir mal die 450€ Zusammenstellung aus FAQ Gaming-PC an. Falls es am Zusammenbau hapern sollte, siehe Signatur von mir mit (Liste von Helfern ...)
Moin!
Unter 450€ wirst du meiner Meinung nach nur im Gebrauchtwaren-Handel fündig (Stichwort eBay).
Ich würde an deiner Stelle den 450€ PC aus dieser Zusammenstellung nehmen: https://www.computerbase.de/forum/t...-selbst-zusammenstellen.215394/#text-build450
Bei den Zusammenstellungen, die du dort findest, handelt es sich so ziemlich um das beste was für den jeweiligen Preis (neu) zu finden ist.
Der 450€ PC kann bei Bedarf später noch aufgerüstet werden, da auch Core i3, i5 oder i7 Prozessoren in das Mainboard eingesetzt werden können und der Arbeitsspeicher auf 16 statt 8 GB aufgestockt werden kann. Später eine SSD nachzurüsten würde sicherlich auch noch Sinn machen - ist aber kein Muss.
Das ist erstmal meine Empfehlung :)
Von den AMD Axx CPUs solltest du auf jeden Fall die Finger lassen. Was langsameres gibt's heutzutage gar nicht mehr zu kaufen. Die GPU Leistung ist vielleicht noch gerade so okay, aber die CPU Leistung war schon damals mehr schlecht als recht.
Bleiben also nur noch Variante 3 und 4. Nummer 3 hat ein Vielfaches mehr an CPU Leistung. Die Grafikleistung der beiden ist identisch mies (oder aus Sicht eines Spielers: unbrauchbar).
RAM? Nummer 3 hat mickrige 4GB RAM. Das könnte man natürlich nachträglich noch aufrüsten. Aber Nummer 4? Gar kein RAM?
Also selbst als Einstiegs-Gamer-PC sind alle eigentlich unbrauchbar für den Preis, weil bei den ersten beiden die CPU viel zu schwach ist und bei den anderen beiden die Grafikkarte. Außer du willst dir Standbilder und Screenshots ansehen.
der 450€ PC hier aus dem Forum ist deutlich schneller als alle deine Varianten. Statt des 450€ PC könntest du auch für 500€ einen PC auf Ryzen 5 1200 Basis bauen, dann hättest du 4 echte CPU Kerne.
Deine gefunden Konfigs sind alle völliger Mist.
Eigentlich keiner dieser 4 PCs.
Die Nummer 3 ist noch der Beste in dieser Auflistung, aber auch den solltest du so nicht kaufen, weil ...
... ein A320 Board verbaut ist
... der RAM zu wenig ist
... die GPU in Wahrheit nicht für Gaming geeignet ist
... vermutlich eine besch ... eidene PSU verbaut ist
Was muss denn alles in diesem 400,- Budget enthalten sein? Habt ihr Monitor, Tastatur, Maus, Betriebssystem, Lautsprecher/Kopfhörer, oder muss das auch noch angeschafft werden?
Gibt es eventuell Komponenten, die von einem alten PC übernommen werden können?
Bei Mindfactory kann man sich gerade den Rechner umsonst zusammen bauen lassen wenn man einen Ryzen 5 1600 nimmt. Dann müsste man aber das Budget auf 550€-600€ erhöhen um einen halbwegs vernünftigen Rechner zusammen zu stellen.
Selbstbau ist immer vorzuziehen und kinderleicht.
Hallo Danke für eure Antworten also bei all diesen Varianten war fertig bzw. ich konnte komponenten tauschen aber der PC war fertig mit Betriebssystem Brenner obwohl man dieses nicht mehr benötigt.
Anschließen wolltre ich diesen an TV Samsung Full HD über HDMI und Funk Tastatur und Maus haben wir.
ok Ich dachte der Pentium ist veraltet also älter als die anderen Varianten aber ich sehe das eine GRKA GTX drin ist und ja ok die ist deutlich besser
ok aber Variante 3 ist doch mit Ryzen 5 1500 ????
Gegen die R5 1500 CPU hat auch keiner etwas gesagt. Nachdem aber ein PC nicht nur aus einer CPU besteht, sind auch die restlichen darin verbauten Komponenten nicht unwesentlich.
Hallo ok ich habe angepasst und bitte nochmal um eure meinung, das ist von einer Plattform wo ich es zusammenstellen bzw. Verändern kann und habe versucht auf das eine oder andere zu achten dadurch etwas teurer. Bitte sagt was dazu
Variante A:
Gehäuse Aerocool V3X Advance Devil Red 3x 5,25" & 3x 3,5", 2x 2,5" Laufwerksplätze, 7 Erweiterungsslots,
1x Front 120mm LED Lüfter, 1x Back 80mm Lüfter, 1x USB3.0, 1xUSB2.0, 2x Audio, 176x412x412mm (BxHxT)
Netzteil Xilence XP500R6 500 Watt Netzteil (80+)500 Watt Leistung, aktive PFX, 120mm Lüfter, ausgezeichnetes
Airflow-Design für verbesserte Wärmeabfuhr,Sicherheitsausstattung mit OVP, UVP, SCP, OLP
Mainboard Gigabyte GA-970A-DS3P FX AMD 990FX/SB950 Chipset, Sockel AM3+, ATX, 4x DDR3 (bis32GB), 2x PCI Express x16, 3x PCI Express x1, 2x PCI, 5.1 Audio,Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111E), 6x SATA 6Gb/s, 12xUSB2.0, 4x USB3.0, unterstützt PCI Express 3.0
Prozessor AMD FX-6300 overcl. 6x 4.0GHz overclocked bis zu 6x 4.0GHz, 14MB Cache, Socket AM3+
Cooler Alpenföhn Sella 92mm Lüfter mit Auto-Restart Funktion, 20.7 dB(A)durchschnittliche Geräuschentwicklung, 900-2200 RPM
(Drehzahl), 62.8 m³/h maximaler Luftdurchsatz, 422 Gramm
RAM SPEICHER 8GB OC DDR3-RAM @2133MHz G.SKILL RipjawsX DDR3-RAM Arbeitsspeicher, übertaktet auf bis zu 2133MHz (Takt abhängig von der individuelle Konfiguration)4x 1,5V DDR3-RAM Sockel (bis 32GB)Dual-Channel Speicher-Architektur
unterstützt DDR3 /2133/1866/1600/1333/1066 MHzSpeichermodule
Grafikkarte Nvidia GeForce GTX1050 Ti 4GB, Palit StormX 4096MB GDDR5-RAM, 128bit, 768 CUDA Recheneinheiten
(Cores), Taktung: 1290MHz / 1392MHz Boost, DirectX: 12, 1x DVI,1x HDMI, 1x Display-Port
1. Festplatte / SSD 1000GB S-ATA3, 600MB/Sek.1000GB, 7200rpm, S-ATA3, 600MB/s, 3.5", 32MB Cache, je nach
Verfügbarkeit Seagate, Toshiba, WD
Variante B:
Gehäuse Cooler Master Elite K380 3x 5,25" & 7x 3,5" Laufwerksplätze, 1x USB3.0, 1x USB2.0, Audio in/out HD Audio , 209x445x479mm (BxHxT)
Netzteil Xilence XP500R6 500 Watt Netzteil (80+)500 Watt Leistung, aktive PFX, 120mm Lüfter, ausgezeichnetes Airflow-Design für verbesserte Wärmeabfuhr, Sicherheitsausstattung mit OVP, UVP, SCP, OLP
Prozessor AMD FX-6300 overcl. 6x 4.0GHzoverclocked bis zu 6x 4.0GHz, 14MB Cache, Socket AM3+
Cooler Alpenföhn Sella 92mm Lüfter mit Auto-Restart Funktion, 20.7 dB(A) durchschnittliche Geräuschentwicklung, 900-2200 RPM (Drehzahl), 62.8 m³/h maximaler Luftdurchsatz, 422 Gramm
RAM SPEICHER 8GB OC DDR3-RAM @2133MHz G.SKILL RipjawsX DDR3-RAM Arbeitsspeicher, übertaktet auf bis zu 2133MHz (Takt abhängig von der individuelle Konfiguration)4x 1,5V DDR3-RAM Sockel (bis 32GB) Dual-Channel Speicher-Architektur unterstützt DDR3 /2133/1866/1600/1333/1066 MHz Speichermodule
Grafikkarte AMD Radeon RX 560 4GB, Powercolor Red Dragon
4096MB GDDR5-RAM, 128-Bit, PCI-Express 3.0, 1180MHz Boost Clock, 1x DVI, 1x HDMI, 1x Displayport
1000GB, 7200rpm, S-ATA3, 600MB/s, 3.5", 32MB Cache, je nach Verfügbarkeit Seagate, Toshiba, WD
Die Rechner sind in etwa gleich schnell / lahm. Variante A ist minimal schneller dank der 1050 Ti. Aber die CPU ist immer noch uralt und sau langsam.
Aber interessant wäre der Preis, den du dafür zahlen sollst.
Es wird und wird nicht besser , mein vorschlag , lass die SSD erstmal weg und nimm nur eine HDD oder SSHD , sind günstiger.
Dann wäre eventuell statt dem FX 6300 ein FX 8320 möglich .
Ok ich fang mal langsamer an beim prozessor, laut beitrag soll ich die finger lassen von amd A... serie ok. Dann bleibt fx serie die günstig ist odet intel i3 bzw i5 oder ryzen 3 bzw 5 aber intel teurer dann kann ich nichts mehr ins andere packen obwohl wenn ich es richtig verstanden habe ryzen und i3+5 besser sind da neuerer. Nun wurde im beitrag genannt per link auch ein pentium prozessor da komme ich als anfänger durch einander da ich davon ausgegangen bin sehr alt und die beiden letzten varianten ich zumindesten mit grka besser angepast habe. Was bedeutet nun cpu und gpu Leistung das verwirrt mich. Bitte um erklärung.
Ok
Okay, dann noch mal anders.
Intel bringt jedes Jahr einen neuen Pentium raus. Und der aktuelle Pentium (7. Generation) ist genau so gut wie ein i3 (6. / 7. Generation). Aktuell gibt's bei Intel die 8. Generation. Dort gibt's (noch) keinen Pentium. Aber der i3 (8. Generation) ist genau so gut wie ein i5 (6. / 7. Generation).
AMD hat dieses Jahr endlich wieder den Anschluss an Intel geschafft mit den Ryzen CPUs. Vor Ryzen war die FX-Serie und davor die A-Serie.
Und jetzt die (groben) Vergleiche:
1. Ein aktueller Intel Pentium G4600 / G4560 (7. Generation) ist schneller als jeder Prozessor aus AMDs A-Serie.
2. AMDs FX-Serie war schon damals nicht der Bringer für Spiele. Der FX-8xxx wäre hier das absolute Minimum. Aber grundsätzlich würde ich davon abraten, außer du kriegst ihn geschenkt ;)
3. AMD Ryzen 1200 / 1300 / 1400 / 1500 sind vergleichbar mit Intels aktuellem i3 (8. Generation) bzw. dem alten i5 (6. / 7. Generation)
Bei 500€ Budget würde ich die Komponenten in etwa so ausbalancieren:
- 140€ Grafikkarte (1050 Ti , oder alternativ RX 560 mit 4GB Speicher)
- 80€ Mainboard (+- 20€, je nach dem welche CPU man bekommt)
- 120€ CPU (AMD Ryzen 1300X oder Intel i3 8100)
- 80€ RAM (2x4GB , alternativ 1x8GB wenn es gar nicht anders geht)
- 50€ Netzteil (300-400W , z.B. be quiet Pure Power 10)
- 30€ Gehäuse
480-520€
Mehr ist höchstens beim Gebrauchtkauf drin. Aber das wollen wir dir gar nicht erst antun.
Grunsätzlich wäre der Intel i3 8100 minimal schneller als als der Ryzen 1300X. Aber dafür muss man bei Intel auch ca. 30€ mehr für's Mainboard ausgeben.
Ok super für diese Erklärung.
Ich habe noch ein midi tower und werde diesen nachher mal holen und reinschauen evtl. Ist es besser auf das was man hat aufzubauen das problem er hat zum Schluss geschmort gerochen und bin verunsichert hinsichtlich Sicherheit. Nun ist die frage ob mit eurer hilfe ich das hinbekomme, da ich keine scheu habe nur noch nicht die ganzen Zusammenhänge verstehe.
Danke erstmal ich sag nachher bescheid.
So ich habe jetzt aufgeschraubt und folgende Bauteile erkant.
Ich denke das ich alles richtig wiedergebe bitte aber vorab um Entschuldigung:
Mainboard: MCP73T-AD wenn hilfreich auch gefunden 686 AMBIOS XI01 0131
Prozessor: INTEL E5400 dadrauf sitz ein Lüfter mit ACER HI. 10800.039 Rev. B
Arbeitsspeicher : 2x 2GB DDR2-800(PC2-6400 U-555
Am Gehäuse ist ein kleiner Lüfter mit Sonus Magler
Grafikkarte ATI Radeon HD5450 mit 512 MB DDR3
Netzteil: HP-D250 AAO
nun die Frage eher alles neu oder Anpassen mit 400-500 €
Alles neu; in diese alte Kiste sollte kein Geld mehr investiert werden.
Die Hardware kannst du vielleicht noch für 20-30€ verkaufen. Die im letzten Beitrag von mir genannte Hardware ist ein vielfaches schneller und frisst dabei auch noch viel weniger Strom.
Weiterverwenden kannst du das Gehäuse, aber auf keinen Fall das Netzteil! Das ist inzwischen so alt, dass ich dem keine neue Hardware anvertrauen würde. Ganz besonders, wenn's schon verschmort gerochen hat :D
Allerdings kriegst du ein neues Gehäuse für 20-30€. Musst du selbst entscheiden, ob sich der Aufwand lohnt alles auszubauen und so.
