Kaufberatung PC mit ca. 1200€ Budget
Ghostrider2512
Dez. 2018
So nun mal nicht in eigener Sache, sondern für einen Kumpel. Und das ich nicht wieder den selben Fehler mache diesmal im Vorraus.
Nachdem ich jetzt wieder mit dem PC spielen angefangen habe möchte sich mein bester Kumpel ebenfalls einen PC zulegen und mit zocken. Da er durch mich jetzt auf den Geschmack gekommen ist ist sein Anforderungsprofil ähnlich wie das meine.
Und nun bitte ich euch vor dem Kauf um Rat
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Black OPs 4, Farcry, CS:Go,...
Auflösung sollte FullHD sein
Qualität Mittel bis hoch / sehr hoch
60fps aufwärts
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
einen freesync monitor 144Hz 24" welcher genau weiß er noch nicht.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nein
  • Prozessor (CPU):
  • Arbeitsspeicher (RAM):
  • Mainboard:
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte:
  • HDD / SSD:
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
ca. 1200€
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
Kann er nicht genau sagen.
5. Wann soll gekauft werden?
Demnächst
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Das mache ich dann für ihn.
Ich hab auch schon paar Teile raus gesucht.
Gehäuse mit Lüftern bekommt er von mir. Muss in das Budget also nicht mit einfließen.
Ich dachte an
1. Ryzen 5 2600X
2. X470 MB ( welches genau würde ich auf eure Meinung setzten)
3. G.skill Ripjaws V oder Flarex 2x8GB mit 3200Mhz
4. Straight Power 11 750W
5. Sapphire Nitro+ RX580 8GB.
6. Mühen 5 Lüfter
SSD 1x240gb und 1x 1TB
Kann man das so machen?
der threadtitel ist ein schlechter witz.
ein B450-MB tut es auch. z.b. ein MSI Gaming Plus, Tomahawk oder Gaming Pro Carbon AC. RAM nen günstigen mit 3000 CL16 oder 3200 CL16. der Flare X (und jeder andere RAM) mit 3200 CL14 ist rausgeschmissenes geld wenn der nicht übertaktet wird. wofür ein 750W-NT? 550W reichen. wofür 5 lüfter? SSD gerne mit 500GB oder mehr, Crucial MX500 oder Samsung 860 Evo. bei dem budget sollte auch ne Vega 56 drin sein, sehr empfehlenswert ist die Sapphire Pulse.
Reaktionen: von Schnitzel, bart0rn und T3Kila
Das sollte Mugen 5 Lüfter heißen. Is die Bezeichnung nicht die menge. Sorry. Da hat das Wörterbuch im Handy net mitgespielt.
RAM hab ich für so hohe MHz weil meine 3000er aegis laufen au nur mit 2933. Da dachte ich höher wäre besser. Ja wenn günstigerere gehen wäre sicher au gut. Und wenn 550w reichen au ok. Also NT mit geringerer Leistung und Graka durch ne Vega 56 ersetzten.
Habt ihr irgendwo ein thread in dem die Unterschiede der chipsätze zu lesen sind? X370, B450 usw. Ich Blick da net durch
@Ghostrider2512:
der Mugen 5 ist ein kühler, kein lüfter. das case hat genug platz dafür?
ob 2933/3000 CL16 oder 3200 CL16 macht kaum nen unterschied. dafür spart man gut 25€.
edit:
klick
für die meisten leute ist der unterschied zwischen B450 und X470 nicht relevant.
Scheise ja meine Kühler. Oh mist auf Höhe hab ich net geachtet. Danke für den hinweis.
Ok und wenn der Unterschied nicht wirklich merkbar is dann können wir au nur die 3000 er nehmen.
Kann ich da dann die nehmen wie bei mir au? Also die aegis 2x8 3000mhz?
Prozessor den 2600 ohne X nehmen. Ist nur 2 % langsamer, aber dafür auch 55 € günstiger. Beim NT langen wie bereits geschrieben 550 Watt. Das gesparte Geld dann in ne 500 GB SSD, oder gleich eine mit 1 TB und die HDD ganz weglassen.
Ja ne HDD war net vorgesehen. Hätte ne 240er u d ne 1TB SSD gekauft
Also dann:
2600
MSI B450 Gaming plus
Straight 11 550W
Aegis 2x8 3000er
Vega 56 Sapphire Pulse
EKL Ben Nevis( auf Grund der maximalen Höhe)
Ghostrider2512 schrieb:
2600
Straight 11 550W
Aegis 2x8 3000er
Könnte man auch anders machen:
Tower für ca. 900€
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 MSI B450 Gaming Pro Carbon AC (7B85-001R)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Zotac GeForce GTX 1070 Mini, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (ZT-P10700G-10M)
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 Sharkoon M25 Silent PCGH Edition, schallgedämmt
1 be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 (BN297)
- Das Gehäuse ist jetzt nur als Beispiel drinnen. Ihr habt ja offenbar eines.
- Als CPU-Kühler einfach den boxed Wraith-Kühler.
- Alternativ zur GTX 1070 (befindet sich gerade im vollen Abverkauf und wird bald weg sein) geht natürlich auch eine Vega 56, welche man auch schon oft für unter 300€ bekommt, z.B. Mindfactory Mindstar. Dann aber am besten auf 550-600W beim Netzteil hochgehen.
Dazu ein Freesync FullHD 144 Hz Bildschirm, der auch von Nvidia unterstützt wird, um ca. 300€
1 ASUS VG278Q, 27" (90LM03P0-B01370)
In der Summe also die genannten 1200€.
Vorschläge für Eingabegeräte:
1 Cherry MX Board 3.0, Logo weiß/Status LEDs grün, Kabel abnehmbar, MX-Black, USB, DE (G80-3850LUBDE-2)
1 Logitech G502 Proteus Spectrum, USB (910-004617/910-004618)
