Kaufberatung R7 260X
Fallenarasha
Apr. 2014
Ich benötige Hilfe, und zwar möchte ich mir(bzw meiner Freundin) ein Komplett System zusammen stellen.
Insbesondere fällt meine Wahl auf die
R7 - 260X, aber welche genau der verschiedenen Arten, soll ich nun nehmen?
Die Wahl fällt auf die 2048 Varianten:
XFX R7 260x Core Edition Aktiv
PowerColoer R7 260X OC Aktiv
MSI OC Aktiv
Asus DirectCu OC Aktiv
Gigabyte OC Aktiv
Gigabye Windofrc 2X OC
Club D Royalking OC Aktiv
CLub 3D RoyalQueen Aktiv?
Gibts irgendwelche Übersichtstabellen, was Leistung, Stromaufnahmen , Geräuschsentwicklung angeht?
Rein von der Leistung Her tendiere ich zur MSI OC Aktiv.
Wie siehts da mit Geräusche//Stromaufnahme aus?
Was soll reinkommen:
I3 4130 Boxed
Gigabyte Ga-H87-Hd3
8Gb Gb Ram 1600Mhz Cl9
400W Netzteil
Seagate Barracuda 7200 1Gb
Arctic Colling Freezer 13 für die CPU
Laufwerk ist vorhanden.
Gehäuse -> Optische Angelgenheit , was meine Freundin entscheidet.
Da ich nen Bisschen aufs Geld Achten muss, kommt entsprechend vom Setup Her nur die R7 260X in Frage.
Was macht meine Freundin Hauptsächlich mit dem PC:
Videos/DvDs/Surfen
Herr Der Ringe Online.
Sims 3 bald dann Sims 4.
The Elder Scrolls online (muss nicht zwingend auf FullHD und Ultra Details sein)
Besser wäre es erstmal wenn du sagen würdest was du für restliche Komponenten du hast, welche Spiele du in welcher Afflösung und welchen Details wiedergeben möchtest...
Würde aber pauschal eher zur 270x tendieren. Empehle da Asus oder MSI.
Wieso nimmst du kein B85 Board? Die sind günstiger.
Das was H87 zusätzlich bietet braucht man meistens eh nicht.
Mittlere Einstellungen bei Teso und Sims4 nehm ich an?
Bei Hdro müsste damit doch alles auf ultra gehen, schließlich läuft das ja auch unter nem PhenomII 945 und ner Hd7770 vollkommen einwandfrei.
Den Test hab ich ja schon bereits gelesen.
Aber , welcher der Vielzähligen 260X die angeboten werden , ist denn nun die Vergleichsweise Stromsparenste im Idle(bei benutzung von 2 Monitoren)
Bzgl Betriebssystem:
Da ich keine Win7 Keys mehr zur verfügung habe:
Win 8.1 oder Ubuntu.
Bzgl Mainboard.
Stimmt hab gesehen,dass ich da noch etwas sparen kann, weil ich den Raid Controler eh nicht brauchen werde.
Allerdings brauche ich minimum 5 Klinken aufgrund des Headsets. D.h kommt dann (dass was ich bisher gesehen hab) entweder das
MSI B85-G43 in Frage oder je nachdem wo ich dann bestellen werde(wobei es wahrscheinlich auf MF hinausläuft(da gute Erfahrung bisher) ASRock Fatal1ty B85 Killer.
Das Fatality hat doch den "besseren" Lan Controler oder?
Wenn nicht wirds wohl dann eher ne Optische entscheidung. Je nachdem , wie das Case dann aussehen soll. Kann ggf sein, dass dann anstatt des Freezers(nur rein Vom Aussehen!) der Zalman CNPS9900 reinkommt.
Beim Sapphire Model taktet beim legitreviews-Test im Idle der RAM nicht herunter.
http://www.legitreviews.com/sapphire-radeon-r7-260x-2gb-oc-2x-dvi-video-card-review_134526/12
Die paar Tests der 260X findet man am besten TPU Datenbank
http://www.techpowerup.com/reviewdb/search.php?q=260x&products=1&reviews=1
Selber hab mir gestern fürn 2.PC die 260X OC von Powercolor eingebaut ( Single Fan; Version DHE V2);
Takten im Idle auf 300/150 MhZ ; Lüfterspeed Idle 20% ~ 1057 rpm ;manuell bis min 16% ~ 925Rpm
