_vicious_ schrieb:
Meinst Du mit „Set“, welche Bestandteile bzw. Komponenten Du brauchst?
Du brauchst
WLAN-Access-Points. Man nehme die
U6-Pro (Strom-Verbrauch:
max. 13 Watt = PoE+). Du brauchst einen Switch – vielleicht reicht sogar der FRITZ!Box. Du brauchst PoE, entweder über PoE-Injektor oder
PoE-Switch. Man nehme den
USW-Lite-8-PoE (4 × PoE+; Gesamt-Budget 4 × 13 Watt = 52 Watt). Und Du brauchst mindestens
einen Controller. Hatte derchris alles schon erwähnt.
_vicious_ schrieb:
An der Stelle wird es kniffelig. Um ehrlich zu sein, ich weiß das nicht genau.
Wenn Du Deine WLAN-Gäste über Access-Point roamen lassen willst, dann müssen die Gäste gegenseitig isoliert werden (Client-Isolation) und in ein eigenes Netz-Segment abseits des Heimnetz (hier: VLAN).
Das könnte gehen, wenn Deine FRITZ!Box die Option „
Gastzugang für LAN x aktiv“ bietet. Die Frage bezüglich der Komponenten ist folglich, welcher
Router ausreicht. Ideal wäre eine
UDM-Pro. Die wäre dann auch gleichzeitig der
Controller. Und ideal wäre das Cable-Modem (hier: FRITZ!Box) im Modus Bridge.
Vielleicht kann noch mal wer drüber schauen, ob die FRITZ!Box als Router ausreichen könnte. Oder welche Router von UniFi ausreichen würden.
_vicious_ schrieb:
Muss es unbedingt PoE sein?
_vicious_ schrieb:
Andere Marken kommen aus Gründen nicht in Frage.
Wäre schon spannend zu wissen.
Wenn Du nämlich kein PoE bräuchtest, könntest Du Gast-Voucher direkt mit vier
FRITZ!Repeater im Modus LAN-Brücke lösen. Je nach Gegebenheit (Entfernung Nachbarn und gewollte maximale Geschwindigkeit) könnte schon der FRITZ!Repeater 450e ausreichen. Du bräuchtest dann keinen PoE-Switch, keinen konfigurierbaren Switch, vielleicht sogar gar keinen Switch. Wäre dann bei vier Access-Points nicht einmal 136,70 €.
