kein bild
xfxcore
März 2009
Hallo zusammen
Ich bzw mein Bruder hat ein Problem
und zwar hat er seinen Pc zu einem Kollegen mitgenommen um da zu gamen.
Als er den Pc einschaltete bekam er kein Bild.
Zuhause habe ich den Pc dann mal angeschaut.
Das erste was mir aufgefallen ist, ist der viele staub und der vollverstaubte cpu lüfter.
Abgesaugt und wider probiert. Leider ohne Erflog.
Der cpu kühler wurde extrem heiss beim einschalten.
Kann es der CPU sein?
Wenn man den Pc einschaltet dreht der cpu lüfter festplatte geht meinens erachten auch an. Netzteillüfter dreht auch. Nach einpaar sekunden wird der Pc einbisschen lauter bzw. die lüfter drehen sich einbisschen schneller...
Auf dem Bildschirm erscheint ein kleines Bild NO SIGNAL..
Ich habe auch die Grafikkarte getestet bzw. einfach mal das kabel an der Onboard Grafikkarte eingesteckt ging auch nicht..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke im Vorraus
XFXCORE
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder Bios Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
Ich würde den PC mal auseinander nehmen und wieder neu zusammenbauen.
Grade beim Transport kann es sein, dass ein Kabel oder eine Karte sich gelockert haben.
so läuft widr
grund war das ein Pin vom mainboardstecker rausgeklickt war.
danke für eure sehr schnellen antworten
Ich hatte so ziemlich das gleiche Problem gehabt als ich meinen Rechner zusammengebaut habe!
Bei mir lag es an einem Defekten Arbeitsspeicher Riegel!!!
Hatte 2 x 2GB drin ung einer war defekt!
Wenn du auch 2 Riegel haben solltest dann teste sie mal einzeln ansonsten versuch mal anderen aufzutreiben oder schau im Internet ob dein Board mit diesen Riegeln funzt...
@Johnnyboy: Was verstehst du daran denn nicht?
xfxcore schrieb:
so läuft widr
Damit ist das Thema wohl durch. :p
