Kein Signal nach Lüfterumbau
TK-Shockwave
März 2003
Hallo Leute,
ich selbst bin mit meinem Latein am Ende.
Ich hab ein Scythe Infinity auf ein LGA775 bauen wollen, dumme Idee...es geht nun nichts mehr.
Habe ein Asus P5B Deluxe ..hab es auch eben getauscht gegen ein P5B-E Plus, dachte Mainboard ist defekt. Aber nun geht das neue auch net,habe meine Gforce 88GTS gegen eine alte PCI S3 Grafikkarte getauscht..kein Erfolg. Ram kann ich net testen aber er lief 4Monate ohne Probleme Kingston HyperX DDR2-800.
Kann die CPU defekt sein?Nach einschalten des System gehen alle Lüfter auf volle Drehzahl nur der CPU Kühler startet mit einer Verzögerung von 5-6sek.
Bin ratlos..
Netzteil -> scheint OK zu sein den sonst würden die Lüfter net drehen.
Anschlüsse/Stecker sind alle korrekt angebracht..
Mainboard getauscht -> geht nicht
Grafikkarte getauscht -> geht nicht
RAM gewechsel von 2 Modulen -> geht nicht
Kein Signal nichts..auf den Mainboard leuchtet nur die Grüne Lampe..
Vielleicht hat einer eine zündende Idee.
Dank für eure Hilfe
Netzteil?! Bei den meisten Fehlern bekommst du ja auch Warntöne zu hören! Ist das der Fall?!
Siehe bitte oben..Netzteil ist Okay sonst würde die Laufwerke und Lüfter nicht anlaufen :-(
Habe das gleiche Problem genau wie bei dir nur hab ich den PC ganz selber zusammengebaut, hab eine zerotherm btf90 cpu-kühler drauf getan. Habe den RAM gewechselt ging auch nicht, ich bin genauso ratlos wie du.
