kein ton & bild bei neuem system
magatsu
Jan. 2004
hi
heut kam mein neues system an und habs auch gleich zusamm gebaut,
ATX Midi Xigmatek Midgard Black
2x2048MB Kit G.Skill 1333MHz CL9 Kit
AMD Phenom II X6 1055T 2.80GHz AM3 9MB BOX
320GB Western Digital WD3200AAJS Caviar Blue 8MB
GIGABYTE GA-MA770T-UD3 770 AM3 ATX
1024MB HIS Radeon HD5870 iCoolerV GDDR5 PCIe
Netzteil ATX be quiet! Pure Power BQT L7 530W ATX 2.3
+HDMI Anschlußkabel 19pol St/St Schwarz 5m
aber dann kam auch schon der erste dämpfer, hab beim starten keinen ton und bild.
alles läuft, dvd laufwerk, festplatte cpu und graka.
hab die beiden rams einzel probiert, daran liegts auch net.:(
oder liegts am bios?
auf der gigabyte seite steht zwar das mein board kompatibel sein soll... aber es geht ja net!
hab die rev 1.0
Hast du einen Speaker angeschlossen? Hast du den Anschalter evtl. verpolt? Alles richtig angeschlossen? 4/8-pin-Stromstecker für die CPU nicht vergessen? Abstandshalter gesetzt?
so, hab im mindfactory forum n bissl geschaut. bin nicht der einzige mit dem problem. brauch ne kompatible cpu um starten zu koennen um das bios zu updaten.
mit ner neuen cpu... kann ich das bios updaten ohne windows installiert zu haben?
wie ist das mit der stromversorgung eigentlich?
hab den langen atx stecker drinn, und einen im atx 12v 2x4 in der nähe der cpu.
müssen da beide stecken, und der andere 4x neber dem langem?
Steht im Handbuch:
1/2) ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector)
With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the
components on the motherboard. Before connecting the power connector, first make sure the
power supply is turned off and all devices are properly installed. The power connector possesses
a foolproof design. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation.
The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not
connected, the computer will not start.
• To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand
high power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not
provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.
• The power connectors are compatible with power supplies with 2x2 12V and 2x10 power
connectors. When using a power supply providing a 2x4 12V and a 2x12 power connector,
remove the protective covers from the 12V power connector and the main power connector on
the motherboard. Do not insert the power supply cables into pins under the protective covers
when using a power supply providing a 2x2 12V and a 2x10 power connector.
Auf dem Board sollte bei dem 8poligen ATX_12V_2x4 vier Buchsen mit einer Kappe verdeckt sein. In die vier Buchsen die jetzt frei sind, sollte der Netzteilstecker der jetzt noch übrig ist rein passen.
ausm mindfactory forum
ist eine recht einfache Sache....bei mir wars definitiv das BIOS.....allerdings habe ich am Anfang (wo ich GARKEIN Bild hatte) auch einen kleinen Fehler eingebaut.
und zwar ist in der Beschreibung des Mainboards (wenn man die genau liest) beschrieben, dass man den Stromanschluss (der breite 2reihige Stecker) auf das Mainboard steckt, den kleinen (2x2 polig) allerdings nicht. stattdessen steckt man an dem anderen Steckplatz auf dem Mainboard den anderen an deinem Netzteil vorhandenen Stecker ein (2. Stromversorgung).
Nachdem ich das korrigiert hatte, bekam ich auch ein Bild. Vorher war das Phenomen (kleiner Wortwitz ) das gleiche: Alles lief an und doch tat sich irgendwie nichts....
hab jetzt auch nur den breiten drinn, und die beiden 4x nähe der cpu,
der fährt jetzt auch hoch bis zum splashscreen, aber wenn ich ins menue will startets dauernd neu.
muss wohl echt ne neue cpu her nur ums bios zu updaten:freak:
