Kein zugriff auf Festplatte
M.o.D
Nov. 2002
Abend,
Ich habe hier nen PC mit 2 festplatten welche insgesamt in 3 partitionen unterteilt sind.
Ich konnte im Arbeitsplatz aufs laufwerk c: zugreifen, aber nicht auf d: und e:. Wenn ich auf d oder e zugreifen wollte, bekam ich die meldung: "Acces denied" (englisches windows). hab n paar sachen versucht um wieder zugriff zu bekommen, hat aber nicht geklappt.
Habe daraufhin eine Windows Reperatur gemacht (win XP professional). Beim kopieren der dateien sagte er aber dass die datei NTLDR nicht kopiert werden kann. Dachte ich mir ist die cd wohl verschmutzt. hab die cd geputzt und auch ne andere CD ausprobiert, hat aber nicht geklappt. hab die installation neu gestartet und von ner neuen CD versucht die ganz bestimmt nicht beschaedigt ist und bekomme das selbe problem, dass die NTLDR nicht kopiert werden kann.
Hab dann die festplatte ausgebaut und in nen anderen PC getan und das gleiche problem jetzt auch bei der ersten partition, ACESS DENIED.
Bei der anderen Festplatte auch.
Woran kann es liegen das ich ein Acces denied bekomme und wie kann ich dieses problem loesen?
PS: Ich bin in die windows reperatur konsole gegangen und hab dort versucht auf c und d und e zuzugreifen und ich konnte alle dateien auf den partitionen sehen. Jedoch konnt ich keine dateien auf das Root verzeichniss von C: kopieren.
MfG
/edit
die partitionen werden unter computer management und partitions magic als ntfs gelistet, aber wenn ich im arbeitsplatz auf eigenschaften klicke, werden sie als RAW aufgefuehrt
Willst Du die Daten auf den Partitionen noch retten oder willst Du einfach nur neu installieren?
RAW ist ein Rohformat der Disk, also ohne Dateisystem, Partitionen und/oder def. Bootsektor/MFT, also quasi wie eine 'jungfräuliche' Festplatte.
Ist mir schon klar was RAW heist, aber unter PartitionsMagic und unter Computer Verwaltung werden mir die Partitionen als NTFS angezeigt und ich kann in der Windows Wiederherstellungskonsole auch auf die Partitionen zugreifen.
Und wenn die Partitionen einfach nur nicht formatiert waeren, dann wuerde ich wenn ich darauf zugreifen wollte, folegende Nachricht erhalten "Der Datentraeger ist nicht formatiert. Wollen Sie ihn jetzt formatieren?" (oder so aehnlich).
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.11.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Vielen dank. test disk hat mir alle partitionen korrekt angezeigt und ich konnte auch die dateien sehen. Jedoch haben auch reperaturen am Filesystem nix geholfen.
Ich hab aber grad folgenden ausprobiert und es hat geholfen. Ich hab bei PartitionsMagic die partition von NTFS auf FAT32 konvertiert und dann konnte ich auf alle dateien ganz normal zugreifen,
Vielen Dank und gute nacht
Alternate 2
