keine eindeutige Prozessorisdentifikation
fwoerndle
Nov. 2006
Hallo, ich bin gerade auf einen neuen Rechner umgestiegen mit AMD Athlon X2 5600+ dual core Prozessor. Das Bios (Phoenix) erkennt den Prozessor richtig. Jeder Kern läuft mit 2,8 GHz und sollte 1024 kB SLC haben. Aber Windows, Everest und Pinnacle Media Center sind der Meinung, daß der Prozessor nur mit 2,0 GHz läuft und nur 512 kB Cache hat.
Hat da jemand dazu eine begründete Meinung?
Danke im Voraus
Mit freundlichem Gruß
hast Du WINDOWS neu installiert ? -
und war vorher ein Single-Prozessor installiert ? -
dann müßte WIN neu installiert werden
Gruß hanne
es ist richtig und falsch gleichermaßen - wenn der Chipsatz der gleiche war kann es gelingen - muß es aber nicht.
Unter SYSTEM - COMPUTER - nachschauen, ob dort "ACPI-Multiprocessor-PC" steht, dann
sollte der Prozessor auch als solcher unter WIN erkannt sein.
Gruß Hanne
Also ich habe auch geforscht! Ich hatte vorher einen AMD Opteron 170. Jetzt einen AMD Athlon 64 X2 5600+. Ich habe die unter dem Windows im Opteron hergestellte Systemplatte einfach in den neuen Rechner umgebaut. Hat klaglos funktioniert. Warum ich das alles gemacht habe? Weil ich weg vom Sockel 939 wollte und weg von DDR1 (da kriegt man heut ja nichts mehr, und der Speicher ist fast dopplet so teuer wie DDR2). Also der Hersteller meines neuen Rechners hat offenbar ein weniger gutes Teil eingebaut und betreibt es mit entsprechend mehr MHz. Dazu hat er ein eigenes BIOS gebastelt. Und nur mit diesem BIOS läuft der Rechner klaglos. Dort sind die Parameter für den Prozessor so eingestellt, daß er die 2,8 GHz macht. Nur am kleineren SLC kann er nichts basteln. Ich glaube, daß das ein ganz guter Trick ist, einen Billig-PC mit sehr guter Leistung zu verkaufen. Der Prozessor läuft also im OC Modus von Hause aus. Ich habs offenbar irgendwie geschafft, eine andere BIOS-Variante zu erzeugen, ausgehend von den Default-Parametern. Und da läuft der Prozessor halt im Normalmodus, eben mit 2,0 GHz. Da er nicht sehr heiß wird (immer unter 50 Grad) ist mir das jetzt mal egal. Die 2,0 GHz entsprechen einem X2 4000+, und der hat eben nur 512 kB Cache. Jetzt ist die Sache klar! Ichdenke ich liege nicht ganz falsch.
Du hast einen Rechner mit einem übertakteten Prozessor gekauft?
Übernimmt der dafür die volle Garantie?
Wäre für mich ein Grund das Ganze zurück zu geben.
Hallo Peiper, ich habe das Angebot des Hersteller sehr sorgfaltig geprüft. Da war astrein die Rede von einem 64 X2 5600+ ! Bei der Grafik stand allerdings "entspricht NVidia 8600 GT Funktionalität", war also eine onboard-Lösung. Aus dem Angebot konnte ich definitiv nicht erkennen, daß der Rechner im OC-Modus lief! Das wollte ich aber nicht. Der Lieferant hat das Teil dann aber schnell klaglos zurückgenommen und die Gesamtkosten (inkl. Versandspesen) rückerstattet. Ich habe mir jetzt den Medion MD 8833 zugelegt und bin vollkommen zufrieden - auch mit Vista!
FWoerndle
