Fireplace April 2026
Keine Soundausgabe Center/Sub
Paddöö
Dez. 2007
Hey Leute ;)
Ich hab nen Problem mit meinen Lautsprechern, ich nutze meine neuen 2 Monitore + den Center/Sub von meinem alten 5.1 System.
Und zwar ist mein altes System wie folgt aufgebaut:
Mein Center ist mit dem Sub verbunden, am Center befindet sich der Lautstärkeregler + ein weiteres Kabel (was für den PC-Anschluss ist), also das für Front/Rear/C+Sub.
Hab dann einfach in den Subwoofer meine 2 Monitore(1x Klinke) als Front eingestöpselt. Mit der Aufstellung läuft alles problemfrei. Da ich aber hier teilweise ein bescheidenes Rauschen habe, wollte ich die Monitore einfach direkt an den PC anschließen und von den 3 Steckern des Subs einfach nur noch das eine , statt der zwei Kabel.
Wenn ich das so mache, bekomme ich aber via winamp/aimp/firefox-youtube usw. nix aus dem Sub raus. Wenn ich allerdings im HD Audio Manager von Realtek auf die Boxen klicke, funktioniert sowohl Sub als auch Center. Es muss also richtig angeschlossen sein?
Also kurzum: Via Audio Manager funktionieren beide Front, Center und Sub.
Mit Programmen allerdings nur die 2 Frontlautsprecher(Monitore).
Hoff mal jemand von euch hat ne Idee, an was das liegen kann.
Danke für eure Hilfe :)
paddöö
edit: Hardware falls es noch jmd. helfen sollte.. :)
Realtek HD Audio ALC889A vom GA-P35C-DSR3
Samson MediaOne5a
Sub/Center des Philips MMS260 5.1
Stereo-Quellen werden logischerweise auch nur in Stereo ausgegeben, wenn man keine Surround Emulation einschaltet.
Wenn Du den Sub zu den Front mitlaufen lassen willst, musst Du der Soundkarte/OnBoard Sound mitteilen, dass es die Frequenzen ab einem bestimmten Bereich an den Subwoofer senden soll. Die Funktion sollten eigentlich die meisten Chips beherrschen. Bei Creative heisst dies "Bassumleitung", bei ASUS Xonar "FlexBass" etc.
Najo, natürlich immer toll, wenn die Lösung so nah ist :D
Dank dir vielmals.
Und es wäre generell sinnvoll bei solchen Anfragen die verwendete Hardware mitzuteilen... ;-)
