Keinen Zugriff auf MEINE Daten auf zweiter Festplatte
Rolando
Jan. 2004
Hallo
Vor einigen Tagen schaltete sich mein PC hier am Arbeitsplatz während des Betriebs aus und NIX ging mehr. Nach einigen Tests kann ich nur sagen MB defekt. Anderer Prozessor und Ram brachten keinen Erfolg. Prinzipiell kein Problem, war ja auch schon älter, also einen anderen PC mit vorhandenen Komponenten aufgebaut, WinXP Pro wieder installiert, mit gleichem User und gleichem Passwort wie bei dem alten und fertig. Nun kommt mein Problem. Da ich den PC mit einem Arbeitkollegen in der entgegen gesetzten Schicht teile, haben wir eben auch zwei verschiedene User angelegt (Roland und Thomas) Thomas hatte nie ein Passwort eingerichtet. Er kann auch problemlos seine ganzen Daten aus C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\... auf das neue System kopieren. Ich hingegen nicht. Wahrscheinlich, weil ich ein Passwort nutzte. Jedoch aus diesem Grund habe ich ja den gleichen User mit gleichem Passwort genutzt.
Ich habe auch schon versucht die alte Platte als Bootplatte zu verwenden, da aber die Komponenten komplett andere sind läuft der PC natürlich nicht hoch. Auch nicht im abgesicherten Zustand.
Hat jemand eine Idee, wie ich auf meine Daten zugreifen kann???
Danke schonmal im Voraus
Roland
Mit F8 in den abgesicherten Modus und mit dem standardmäßig vorhandenen Admin-Konto einloggen.
Vorausgesetzt es wurde kein Administratorkennwort vergeben.
Da du aber die entsprechende HD nicht booten kannst, ist wohl der "Offline NT Password & Registry Editor" angebracht. Lade das Boot-CD Image herunter, brenn die CD und boote von Ihr, entferne aber zuerst die neue Festplatte (dort willst du ja ev.Passwörter nicht zurücksetzten), auf der Homepage findest du auch die Dokumentation und FAQs.
http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
Hallo
Hab das jetzt drei mal durchlaufen. Beim ersten Mal konnte ich das Passwort zurücksetzen und hatte trotzdem keinen Zugriff. Dann hab ich noch 2 mal mit der CD gebootet und wollte schauen ob ich das Passwort auch wirklich zurück gesetzt habe. Die Meldung war so in etwa übersetzt, dass dem User Roland kein Passwort zugewiesen ist. Trotzdem habe ich nochmal das nicht vorhandene Passwort zurück gesetzt. Leider ohne Erfolg. Die ehlermeldung lautet immer: Zugriff verweigert.
Noch jemand ne Idee????
Vom Höhrensagen: mit Linux live-CD booten und unter Linux die Daten kopieren, da die NTFS Berechtigungen von Linux ignoriert werden.
Tja, daran hatte ich auch schon gedacht, aber als ich vor einiger Zeit mal zum Spaß so eine Cd ausprobierte, hatte ich gar keinen Zugriff auf irgendwelche Laufwerke. Irgendwie müssen die dann noch extra gemountet werden.
Ich dachte eben, dass es ne "Kleinigkeit" ist, die ich übersehe und durch die Lösung ich dann auf meine Daten zugreifen kann.
Na dann muss ich wohl wieder zu einer Linux CD greifen.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Roland
Übernehme den Besitz der Daten, sollte als Administrator (oder mit dessen Rechten ) gehen.
CACLS oder ICACLS benutzt man dafür. Wie es geht wurde bereits sehr oft hier beschrieben, einfach mal danach suchen >>> "Besitz übernehmen".
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-umzug-keinen-zugriff-auf-dateien.753675/#post-8059184
Oder:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;308421&Product=winxpGer
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;810881
http://support.microsoft.com/kb/304040/de
