Kingston HyperX Beast
Robolaus
Juli 2012
Hey,
habe vor kurzem gelesen, dass von Intel für Ivy Bridge Ram mit Spannungen von bis zu 1,575 Volt empfohlen werden und sonst der Prozessor auf längere Sicht Schaden nehmen kann. Ich besitze nun einen FX-8350 + Gigybite GA-990FXA-UD3. Kann ich den Kingston HyperX Beast mit seinen 1,65 Volt bedenkenlos verwenden oder kann sich dies auch hier negativ auswirken.
Danke schonmal ;)
Geht, der "Rote Bereich" beginnt bei 1,7V(im UEFI), keine Ahnung warum massenweise Module mit einer solch hohen Spannung überhaupt im Handel sind.
Aber bei meinem Neukauf hab ich auf 1,5V geachtet.
Ich würde versuchen den RAM einfach auf die 1,5 Volt runter zustellen, läuft meist problemfrei. Ich meine auch, es sind 1,5 Volt, nicht 1,57...
Um so weniger VDIMM um so besser.
1,65V VDIMM sind noch in Ordnung. Alles darüber würde ich persönlich auch nicht mehr einstellen/ einsetzen wollen.
Schon mal versucht, den RAM mit (etwas) weniger VDIMM zu betreiben?
Achso... du hast keinen Ivy sondern einen AMD?
Da ist die Spannung egal!
Ja, habe einen FX-8350. Also spielt hier tatsächlich die Spannung keine Rolle? Möchte nicht, dass dadurch in irgendeiner Weise die Lebenszeit der CPU deutlich sinkt.
Nein, beim AMD spielt das keine Rolle.
Für irgendwelche CPUs müssen die RAM mit höherer Spannung als 1,5V ja sein.
Außer AMD und Intel gibts da nicht viele Möglichkeiten für DDR3 ohne ECC.
Auch wenn AMD im Performance-Guide für die FX die VDIMM bis max. 1,8V angibt, würde ich persönlich keinen RAM mit 1,65V kaufen oder betreiben wollen ... von 1,8V will ich nicht mal ansatzweise sprechen ...
Wie schon weiter oben geschrieben um so niedriger die VDIMM um so besser, auch wenn es mal gerade nur ein Pfürzchen an Watt ist was man sparen kann/ könnte, auch Kleinvieh macht Mist ;)
Leider nicht: JEDEC: DDR3-1333 CL9-9-9 @1.5V (1.425V ~ 1.575V)
XMP Profile #1: DDR3-1600 CL9-9-9 @1.65V
Wenn ich 1333Mhz einstelle wirkt sich das dann deutlich auf die Leistung aus?
Das was AMDUser sagt hört sich ja schon eher kritisch gegenüber RAM mit der 1,65 Volt-Marke an. Bin am überlegenm ob ich ihn zurückschicke und mir dafür diesen hier ordere: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p826667/pid/geizhals. Kostet halt n gutes Stück mehr.
Nunja, nur weil ich das ein wenig kritisch sehe, muss dass nicht für jeden oder die Allgemeinheit gelten ... ;)
Ich werf mal diesen RAM in den Raum ...
http://geizhals.de/crucial-ballisti...4-ddr3-1600-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html (gibts z.B. auch für Caseking für nen 50er)
http://geizhals.de/crucial-ballisti...dr3-1600-blt2cp4g3d1608dt1tx0ceu-a695464.html
Den http://geizhals.de/crucial-ballisti...ddr3-1600-blt2c8g3d1608et3lx0ceu-a862791.html hab ich bei mir verbaut und läuft bei mir mit Vollbestückung und auf 1866MHz RAM-Takt auch noch mit 1,35V ...
den gibt es auch als 8GB Kit http://geizhals.de/crucial-ballisti...ddr3-1600-blt2c4g3d1608et3lx0ceu-a862469.html
Das wäre eigentlich ein Grund zum zurückschicken.
Mittlerweile ist 1,5V Standard.
Aber Kingston gibt immer eine höhere Spannung an als tatsächlich benötigt wird.
Meist laufen die mit stabil 1,5V.
Aber 1,65V sind, auch wenn es anders behauptet wird, noch keine Gefahr für einen Pozessor.
würde 1,5 Volt runter zustellen.muste gehen:mussweg:
