Kingston HyperX Speicher
gpm4600
Apr. 2003
Hi
Stehe kurz vor der entscheidung mit eine zweiten 512 riegel von kingston (hyperx) PC4000 zu kaufen, dann hätte ich 1 gb ram.
Ist mein "alter" kingston hyperx riegel (PC3200) mit dem PC4000 kompatible? Läuft dann dualchannel auch einwandfrei?
mfg
gpm4600
Normalerweise sollte es ohne Probleme funktionieren, da dein PC4000 Speicher auf dem gleichen FSB mit den gleichen Timings läuft wie dein "langsamerer" PC3200 RAM. Darf ich fragen warum du dir PC4000 Speicher kaufst, wenn du einen PC3200 Riegel hast?
/edit: Zum besseren Verständnis, was ich meine>
Da der PC3200 Speicher der langsamere Riegel ist, wird er quasi vorgeben, mit welchen Timings und welchem FSB das System maximal läuft. Obwohl der PC4000 mit nem höheren FSB vielleicht auch besseren Timings laufen würde.
thx für die rasche antwort! das heißt also, dass schnellere rams immer abwärtskompatible sind!
der pc4000 ram ist gebraucht --> günstig --> daher dachte ich mir, da muss ich zuschlagen :)
mfg
gpm4600
musst nur darauf achten, das generell der langsamere speicher die geschwindigkeit/timings vorgibt, eine manuelle einstellung ist empfehlenswert - bei unterschiedlich programmiertem spd könnte es probleme geben...
aber ddr-speicher ist i.a. abwärtskompatibel...
mfg
gpm4600
Wichtig ist, dass du darauf achtest, den FSB & die Latenzen (vom PC3200 Speicher) im BIOS von Hand einzustellen und nicht per SPD. Wie auch mein "Vorredner" schon schrieb. ;)
