Kingston RAM! Aber welcher?
freak90x
Juli 2006
Hi Leute,
ich bin grad dabei mir einen neuen Pc zusammenzustellen.
Leider fehlt mir noch der passende RAM. Mir wurde vor kurzem Kingston ( Kingston HyperX ) empfohlen, daraufhin bin ich ins Netzt und hab nach diesem Kingston Ram geschaut, bin aber auf große Auswahl gestossen und jetzt weis ich nicht welcher für mich der Beste ist.
Der Ram wird von mir nicht übertaktet! >>>> HIER EIN BILD DER AUSWAHL
Noch einpaar Infos.
- Windows Vista 32bit
- Intel® D975XBX2KR
Könnt ihr mir sagen welcher Ram für mich der beste ist und was es mit den Latenzen auf sich hat?
GRuss FrEaK90X
Hi!
Wen du nicht übertaktest dann reicht dir http://geizhals.at/deutschland/a200563.html der hier vollkommen! Ist ein sehr guter Speicher! Kannst auch den günstigsten Kingston nehmen wenn der MDT nicht kompatibel ist mit dem Intel Board mal auf der Herstellerseite schauen!
Die Latenzen kannst du vernachlässigen, da reicht CL5. Du mekrst keinen Unterschied zu den besseren Latenzen, die sind höchstens messbar.
Wenn dus genauer wissen willst: http://www.computerlexikon.com/begriff-cl2-und-cl3
Und wie mein Vorredner schon sagte: Nimm den billigsten ddr2 667er oder 800er RAM, der kompatibel ist.
MfG german_freaky
Danke für die schnellen Antworten
Ich werd mir 3GB Ram holen:
Hier 2GB
Hier 1GB
So laufen doch beide im Dual-Channel oder liege ich da falsch?
Gruss FrEaK90X
Bin mir nicht ganz sicher ob die im DC laufen, bin der Meinung das es immer gleiche Module sein müssen... also zB. 2 x 2GB oder halt 4 x 1GB... kann mich aber auch irren :-(
Wie hier oft erwähnt wird solltest Du evtl. ein Board mit Intel® P35 Chipsatz nehmen, da dieser der neuste ist.
gruß
monkey
Hi!
Die laufen Dual!!
Ich glaube aber nicht, dass du ECC brauchst / benutzen kannst.
Nimm lieber ein normales ddr2 Kit ohne ECC, ist günstiger und wird auch eher von deinem Board unterstützt.
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=148715
MfG german_freaky
PS: Ich hoffe ich habe die Abkürzung ECC richtig als Fehlerkorrekturverfahren übersetzt.
Wenn ich was falsches gesagt haben sollte bitte berichtigen ;)
Hm wieder was dazu gelernt, wobei ich eigentlich dazu raten würde statt 3 Gb gleich 4 Gb zu kaufen... bei den Preisen sollte man zuschlagen, auch wenn man evtl. das 1 Gb "noch" nicht nutzen kann.
gruß
monkey
Bitte beachtet das XP nur 3 GB RAM adressieren kann, erst Vista kann mit mehr was anfangen! Hast Du unter XP 4 GB RAM, wir 1 GB ausgeblendet und der Riegel produziert nur Abwärme und kostet unnötig Strom. Einziger Vorteil, geht einer der anderen 3 GB kaputt, hast Du eine Reserve auf der Bank :daumen:
Ausserdem sind 4 GB Speicher deutlich langsamer, als 2 GB und die sollten für die meisten Anwendungen ausreichend sein. Unter Vista würde ich zu 4 GB raten, auf keinen Fall mehr. Vista wird mit mehr als 4 GB spürbar langsamer. Hier musst Du nur mal googlen dazu.
Bei ECC solltest Du richtig aufpassen, kann Dein Board mit ECC nichts anfangen (ist eigentlich bei fast allen _nicht Server_ Boards der Fall), wird auch der Speicher nicht erkannt und Du kannst ihn wieder zurückschicken.
Wenn Du Kingston HyperX willst, nimm den hier: http://geizhals.at/deutschland/a199118.html
Sonst reicht der von "chross-fader" empfohlene völlig aus, wenn Du nicht übertakten willst: http://geizhals.at/deutschland/?cat..."2x+1024mb"&asd=on&filter=+Angebote+anzeigen+
derzeit ist das der günstigste.
Gibt es einen Grund, warum es dieses Intel Board sein soll? Intel bietet lediglich 12 Monate Garantie an! Siehe: http://geizhals.at/deutschland/a227065.html
HTH,
derTechniker
http://www.highendmodding.eu
@ derTechniker
danke für deinen netten Text.
Ich bin mir jetzt immernochnicht ganz sicher was ich nehmen soll. Ich würde schon gernen zu 4GB Ram greifen jedoch frage ich mich ob Vista 32bit alles anzeigen und benutzen kann.
Das Board hat 3 Jahre garantie >> Hier zudem unterstützt das Board ECC.
Jetzt zum Ram:
Dieser Ram ist von Kingston auf Kompitabilität getestet wie das mit dem HyperX Ram aussieht weis ich nicht.
Gruss FreaK90X
Ich habe letztens erst in einer Zeitschrift gelesen, dass 2x 1GB RAMs besser sein soll als 4GB. 3GB würde ich dir nicht empfehlen, weil dann der DualChannel nicht läuft. Es sollten immer am besten zwei identische RAMs (Kit) eingebaut werden und so bist du auch versichert, dass das zu 99.9% läuft.
Hast du eig. eine Preis Vorstellung?
Also meine Empfehlung wäre ein 2x 1GB RAMs mit 800MHz Taktung. Wenn du eine Intel-CPU besitzt brauchst du auch nicht auf die Timings achten. Für gewöhnlich ist CL5 recht gut und man merkt dabei auch kein Unterschied. Bei AMD-CPUs ist das glaube ich nicht der Fall, d.h., dass es wohl spürbar sein soll. Ich möchte jetzt kein Gerücht hier rein setzen, da ich kein AMD-CPU benutze, aber ich habe das einmal so gelesen!
freak90x schrieb:
@ derTechniker
gerne:)
Vista 32bit kann m.W. max. 3,5 GB, erst die 64bit Versionen können mehr. Je nach "Modell" 8 GB, 16 GB oder 32 GB. Mehr geht m.W. aktuell nicht, ist aber geplant. Ggf. aber nicht mehr bei Vista, sondern beim Nachfolger, der in knapp 1 1/2 Jahren am Start stehen soll.
oh sorry, tut mir leid:rolleyes: es gibt 2 Versionen von dem Board, ich bin einfach mal von dem günstigeren "bulk" ausgegangen:
http://geizhals.at/deutschland/a227065.html (1 Jahr Garantie)
http://geizhals.at/deutschland/a227068.html (3 Jahre Garantie)
@ ECC
okay, dann kannst Du beides verwenden, nonECC und ECC.
Jetzt zum Ram:
Die HyperX sind "baugleich" mit dem VR Modulen, nur sind diese mit HeatSpreader ausgestattet und können besser/stärker übertaktet werden. Meist sind hier auch die verw. Chips besser selektiert. Kostet aber auch gut mehr.
derTechniker
Panda77 schrieb:
da kann ich Dir nur Recht geben, dass ist genau das was ich auch gehört/gelesen habe. Deshalb habe ich auch 2x 1GB :p
Hängt grundsätzlich vom verw. Chipsatz ab, aber bei Intel generell kein großer Unterschied, bei AMD gewaltig. Ich habe selbst AMD und mit verschiedenen Speichern Tests gefahren und mich dann für den HyperX entschieden, weil der damals das schnellste Timing zuließ. Schon ein CL mehr sind hier Welten. Aber wie gesagt, hängt viel vom Chipsatz ab.
HTH,
derTechniker
Okay, danke für deine Bestätigung! Habe ich "nicht falsch gelesen". Jetzt hängt es nur noch von Dir ab.
Muss es denn ein Kingston sein? Oder würdest du auch andere Hersteller nehmen wie z.B. Corsair. Ich habe mir letztens auch einen neuen RAM gekauft. Er ist von Corsair und er soll mit zu den besten RAMs gehören! Ich bin mit dem total zufrieden, nur leider würde ich gerne übertakten, kann es aber nicht, weil ich z.Z. noch ein billiges MainBoard benutze. Ich werde mir jetzt aber irgendwann das beste Übertaktungsmainboard kaufen. Das Gigabyte P35 DS4!
Hier ein Link zum RAM: http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=438707
Natürlich muss es kein Kingston sein, ich habe hiermit nur bisher die besten Erfahrungen gemacht, da ich seit vielen Jahren Kingston verbaue und auch selbst alle Maschinen mit Kingston am laufen habe.
Corsair gehört zu den "Big Five" in der Branche und ist von allen Herstellern zertifiziert. Hier sollte es also keine Probleme geben.
Aber schau Dir mal den an: http://geizhals.at/deutschland/a215158.html
neueste Empfehlung!
danke für die weiteren Tipps...
ich hab mich entschieden >> Kingston HyperX 2x(1GB) wird mein neuer Arbeitsspeicher heißen. Villeicht kommt nächstes Jahr noch ein 2GB Pack und Vista 64bit wenn es mehr Programme... für Vista 64bit gibt.
Also ich bedanke mich bei euch allen habt mir echt geholfen mich zu entscheiden.
Gruss FreaK90x
Sieht von den Daten nicht schlecht aus, aber würde glaube ich keinen RAM von A-DATA nehmen. Einfach aus dem Grund, das keiner meiner Freunde so einen besitzt und ich über die Firma keinen Plan habe! Am besten Corsair, Kingston, G-Skill oder vielleicht sogar G.E.I.L. .
Der HyperX von Kingston mit 2x 1GB ist eine gute Entscheidung, nur für 110€ würde ich dann doch lieber Corsair nehmen, da der nur 88€ kostet und genausoviel leistet!
Warum nur sollten 2 GB besser sein als 4 GB. Stand das in der Computerblöd????
