Kleine OC Frage.
xstYLe
Apr. 2008
was sollte man denn alles im bios deaktiven wenn man übertaktet?
C1E Support und was noch alles so?
mein MB Asus P5Q und CPU E8400.
danke im vorraus.
Bei 400er FSB brauchste das nicht anfassen.
Die beiden Clock-Spread-Spektrum solltest Du ausmachen.
ich will den demnächst auf 4 oder 4,2 ghz übertakten und will mir jetzt schon mal alle infos holen was ich ausstellen muss.
edit: das habe ich bisher gefunden, muss man noch mehr sachen deaktivien?
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCI Spread Spectrum [Disabled]
C1E [Disabled]
Kommt darauf an wie stark du übertaktest. Streng genommen brauchst solange es rund läuft, nichts zu deaktivieren. Wenn du die CPU Spannung verstellst und den Multiplikator festlegst, kannst du natürlich C1E & EIST deaktivieren, da nutzlos. Ab einem FSB von 400MHz die Einstellungen
- FSB Termination Voltage
- CPU PLL Voltage
- North Bridge Voltage
mindestens auf den zweitkleinsten Wert einstellen, weil dein MoBo sowohl bei "auto" wie auch mit dem kleinsten Wert massiv overvolted.
CPU TM und Co. lässt du wie es ist.
