Kleiner gaming PC, Silent ~800€
Hux Flux
März 2005
hallo,
da ich bald von meine Laptop umsteigen möchte, da er mir zu wenig Leistung bietet, muss ein neuer PC her. Zuerst wollte ich wieder einen Laptop, aber nach langer Überlegung und suche bin ich auf die ITX Systeme gestoßen.
Der Pc sollte möglichst klein, leise und stromsparend während des Surfens sein.
Gespielt wird immo CS:S, wenig BF3, Anno2070.
Was er können muss:
CS:GO muss flüssig laufen
W-Lan ist zwingend notwendig
und auch für neuere Spiele tauglich sein
Gespielt wird im Moment noch auf 1240x1024, wird aber wahrscheinlich im laufe des nächstes Jahres ersetzt.
Bisher habe ich mir folgendes Zusammengestellt: (teile hab ich mir von einem anderen Thread geklaut, sry :D)
M4 SSD 64gb http://geizhals.at/eu/626831
HDD 500gb => wird später gekauft
i5 2400K http://geizhals.at/deutschland/580325
8gb ram http://geizhals.at/536423
GTX 560Ti Phantom http://geizhals.at/eu/610596
Zotac H67-ITX WiFi http://geizhals.at/623065
Kühler http://geizhals.at/eu/537732
Gehäuse http://geizhals.at/eu/568720
Netzteil http://geizhals.at/deutschland/677396
120mm lüfter http://geizhals.at/444870
das wären dann knapp 800€
Passt die Zusammenstellung so? wo könnte ich noch bisschen was sparen?
OCC werde ich wohl nicht, wenn dann Downvolting, wobei ich noch nicht weiss wie das geht :D
Welche HDD würdet ihr empfehlen?
danke für eure Hilfe
da du nicht übertakten willst, kannst du auch die "nicht k" variante der cpu nehmen.
mit hdd kauf würde ich noch warten, da die preise derzeit ziemlich hoch sind.
Hab extra den I5 2500 genommen, der hat ja eine integrierte Grafikeinheit und wollte damit stromsparend im idel
geht das nicht?
Das Mainboard kann den freien Multiplikator sowieso nicht nutzen und OC ist ja auch nicht gewollt, daher:
Intel Core i5-2400
RAM muss solcher rein: Corsair ValueSelect SO-DIMM Kit 8GB 1333 CL9
Und ein besseres/effizienteres Netzteil würde ich nutzen, noch mit Kabelmangment da in dem kleinen Gehäuse nicht viel Platz ist: be quiet! Straight Power E9 CM 480W
Wenn du erst mal ohne den Kauf einer Festplatte auskommst, würde ich aufgrund der momentanen Preise damit warten. Ansonsten tun's halt alle herkömmlichen HDDs wie z.B.: Samsung Spinpoint F3 500GB
geht das nicht?
Der i5 2400 hat auch eine iGPU, aber eine etwas schlechtere, ist aber egal im idle.
Außerdem unterstüzt nur Z68 Lucid Virtu.
wenn kein OC dann reicht auch nen i5 2400.
Mobo : das schaut so aus als wenn die Rambänke deinen ausgesuchten Speicher da nicht drauf haben wollen, a) anderen Speicher oder b) anderes Mobo und wie gesagt mit H Chipsatz da ja kein OC benötigt wird.
NT: naja ich glaube für das geld jibts da bessere nen Cougar oder ähnliches wäre da besser.
Festplatte ??? jap das ist ne gute frage bei den Preisen :)
Ansonsten schauts ja gut aus aber ob CS-GO flüssig lüppt kann dir keiner zu 100% versprechen da es noch garnicht am Start ist ,aber es ist ja nur CS :)
datalukas schrieb:
Vorsicht: Der RAM passt nicht aufs MB. Also lieber dieses:
http://geizhals.at/eu/624380
CPU dann den i5 2400, mit dem H67 ist OC eh nicht möglich.
Genau das!
Mainboard lieber das ASRock und CPU eines ohne K, weil OCing eh nicht drin ist.
Was Festplatten angeht: Die sind aktuell schweinisch teuer, wegen der Überflutungen in Thailand (Gutteil der Zulieferungskomponenten können aktuell nicht in ausreichender Stückzahl hergestellt werden).
Wenn du dein Laptop trotzdem regelmäßig weiter benutzen möchtest, wie wärs mit Folgendem:
Nimm deine jetzige Laptop-HDD, wenn sie groß genug sein sollte, in den PC und tu, wenn du nicht so viel Kapazität am Laptop brauchst, soeine SSD rein. Damit hättest du dann einen ordentlichen Leistungsschub für den Laptop in Alltagssachen und keine wahnsinnig teure HDD im PC.
Klappt natürlich nur, wenn du keinen Platz aufm Laptop brauchst und jetzt aber viel hast.
Auf dem Asrock geht kein Undervolting, dafür besser das h67 Gigabyte kaufen. Das ist das günstigste itx 1155 Board, bei dem das geht.
Wird aber sehr laut werden. Habe eine i3 CPU und deutlich kühlere Grafikkarte im gleichen Gehäuse und die CPU ist bei Last und geringer Lautstärke nur bei 60° zu halten.
ich hab es oben abgeändert.
jetzt mal die entscheidende frage.
passt das zeug auch alles da rein?
wäre nicht eine 2,5" hdd besser?
ja ich weis CS:GO ist noch nicht raus, aber nachdem was ich so nachgelesen habe ist die anforderung nicht gerade hoch, da valve cs:go auch für altere pc´s will
teperaturen bei last ist eigentlich egal, wichtig im idel
Dein Lian-Li Gehäuse hat Front USB 3.0, das jetzt ausgewählte ASRock (oder geänderte Gigabyte) Mainboard hat aber keine internen USB 3.0 Anschlüsse dafür....falls das gewollt ist. Das vorherige ASUS Deluxe hatte diese internen Anschlüsse.
Du kannst auch eine 2,5" HDD nehmen, preislich ein wenig teurer aber ansonsten vom Platz sicherlich eine gute Überlegung: Samsung Spinpoint MP4 500GB
Das der Platz eng wird, also Fummel-Arbeit ansteht, ist wohl klar. Einzig die GTX 560 Ti Phantom kann da Probleme machen, da der Kühler sehr groß ist, würde mich auf den Herstellerseiten GPU+Gehäuse auf jeden Fall noch mal schlau machen (bezüglich der Abmessungen).
Ansonsten wäre die EVGA GeForce GTX 560 Ti Superclocked, 1GB eine sehr gute GTX 560 Ti.
auch wenn du auf silent wert legst, denke ich solltest du einen lüfter auf den cpu kühlkörper setzen. musst ihn ja nicht voll drehen lassen, aber passivkühlung alleine würde ich nicht raten. vorallem wird der cpu lüfter sowieso von der graka übertönt werden.
Bedenke auch das du durch den gebrauch von Virtu und dadurch das umswitchen von der Internen GP zu der exteren Grafikkarte so ungefähr 0% spars, da die 560 in dem moment trotzdem im Idletakt läuft daher ist das "Feature" nicht zu gebrauchen..
ok danke.
lüfter hab ich übersehen ^^
hdd habe ich aktualisiert
graka weiss ich nicht, hab die aber aus einem anderen thread genommen, der hatte das gleiche gehäuse
mainboard habe ich abgeandert^^
sry für doppelpost
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=457
laut diesen angaben ist sie 188mm lang
nach LianLi angaben passt eine max 240mm lange graka rein
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=545&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=64&g=spec
http://www.saved.im/mtg0mzg1nnuz/2011-06-22154857.html
sollte also gut ausgehen
Es geht um die Breite. Es passen 2 Slot Grafikkarten immer, alles was darüber geht, schließt die Nutzung einer 3,5" HDD aus, geht aber auch.
Würde sagen, läuft das System.
ich hab mir ja 2x 2.5" festplatten ausgesucht wobei ich mir noch nicht sicher bin ob ich die normale hdd kaufe, da wart ich lieber noch 1-2 monate und kauf mir mit dem gleichen geld eine bessere
für w7 und css reicht auch die 64gb vorübergehend
Wenn du das wegen der USB 3.0 Ports gemacht hast, das Gigabyte hat auch keine internen!
Diese ITX-Mainboards mit 1155-Sockel haben interne USB 3.0 Anschlüsse und Sata III: ITX 1155
Damit liese sich das Front USB 3.0 vom Gehäuse nutzen, aber wie gesagt nur falls das überhaupt gewollt ist.
Durch das bessere Platzangebot würde ich mir die genannte Evga GTX 560 Ti aber noch mal überlegen, zusätzlich hat diese auch einen höheren Takt ab Werk was sich zusätzlich positiv in der Leistung zeigt. Der verbaute Kühler darauf ist ebenfalls top und führt die Abwärme nach draussen.
EDIT:
Klar, abwärtskompatibel sind die Anschlüsse! Zu bedenken gäben mir aber die sehr schlechten Kritiken des Gigabyte-Boards...und deine wechselnden Boards unterstützen immer anderen RAM...
nein hab ich nicht wegen den ports gemacht, habe es wegen dem downvolting gemacht
front usb wäre nice wobei 2.0 reicht, habe noch keine 3.0 usb geräte.
denke dass die internen 2.0 usb auch mit den externen 3.0 usb funktioniert?
also die internen an das Gehäuse anschließen, müsste ja abwärts kompatible sein
wie ist denn der aktuelle Stand? Der erste Post scheint nicht aktuell zu sein, oder? Kein Bock das hier alles durchzulesen....
Sofern du Spass am Fummeln hast, kriegst du die Hardware auch im kleineren PC-Q07 verbaut. Allerdings hast du dann darin weder diese Standfüße, noch eine Laufwerksblende. Die Festplatten wandern dann auf den Laufwerksschacht und du kannst keine 3,5er Festplatten verbauen.
Weiterhin passen So-Dimm RAMs nicht auf das Mainboard. Da muss normaler RAM drauf. Mainboards mit SO-Dimm-RAM sehen so aus: http://gh.de/?cat=mb1ppga_ddr&xf=493_2x+DDR3+SO-DIMM#xf_top
zum Vergleich normaler RAM:
doch der erste post ist aktuell, wobei die rams nicht passen und das mainboard kein wifi hat
wie wichtig ist downvolten? kann ich da gut stromsparen oder eher sinnlos?
kann ich die gleiche hardware auch in den q7 einbauen? der q11 ist ja nicht grad gross, kommts beim q7 nicht zum wärmestau?
würde diese mainboard mit der oben genannten konfig passen?
