Kleiner Gaming Rechner + Twitch
redbull768
Dez. 2005
ich möchte mir einen kleinen Gaming Rechner zusammenbauen für League of Legends und um den Inhalt auf twitch zu streamen. Gedacht habe ich an einen A10 7850k, mit 2400mhz DDR und SSD. Ich weiß, dass dieses Setup dicke reicht für LOL, wie verhält es sich denn, wenn ich dabei streame? Welche Komponente wird dabei beansprucht?
Alternativ wäre eine kleine Intel CPU und eine Mittelklasse Grafikkarte.
Was meint ihr zu dem vorhaben? Es sollte Low-Budget sein. Normalerweise fange ich einfach an und stelle mir was kleines zusammen, da ich aber keine Ahnung habe, welche Ressourcen beim Streamen (mehr) beansprucht werden hoffe ich etwas auf Input.
Ausgegeben werden soll 1080p / 30 / 60 ...
besten Gruß
Warum 1080p/60fps ?
Die meisten Streamer (auch große) streamen mit 720p/60fps und das sieht auch gut aus, anderes belastet nur deine Leitung/Prozessor mehr.
Kommt darauf an ob du via CPU oder GPU aufnimmst. Beide können das.
Die APU ist schlecht, siehe Tests von cb. Ich würde eine Intel CPU nutzen und mit Quicksync der CPU aufnhemen plus eine kleine GDDR5 Grafikkarte: nvidia GT 730 mit 1-2GB GDDR5.
Die CPU(plus Board) und die Grafikkarte dürfen auch ruhig gebraucht sein.
Ja klar, gegen gebraucht habe ich gar nichts. Hättet ihr konkrete Vorschläge für die CPU/GPU? Bin leider schon wieder solange raus aus dem Thema, dass ich da keine Ansatzpunkte habe ;-)
720p reicht natürlich auch vollkommen, dass ist richtig!
Dualcore mit viel Takt, GDDR5 Grafikkarte mit 1GB.
Das sind die Grundvorraussetzungen. Egal was. Wie oben schon geschrieben: Aufgenommen wird mit Quicksync, das haben alle CPUs seit Sandy Bridge und seit Haswell wurde es etwas verbessert (Qualität).
Ein G3900 40€ +GT 730 (GK208) 1GB 60€, beides neu. Dazu ein H110 Mainboard und 4GB RAM.
Wenn es "zukunftssicher"er sein soll, ein G4560 mit H110M-DVS R3.0 Board für ~30€ Mehrkosten.
Eine GT730 mit 2GB VRAM bekommt man ab 60€ wenn man will.
Alternativ eine Radeon 7750/7770 auf ebay unter 50€ wobei siehe obiger Link auch eine R7 250 oder so was reicht.
Ich würde bei Neukauf es so machen:
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 Intel Pentium G4560, 2x 3.50GHz, boxed (BX80677G4560)
1 G.Skill Value 4 DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15D-8GNT)
1 PowerColor Radeon RX 550 Red Dragon, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (AXRX 550 2GBD5-DH/OC)
1 ASRock H110M-DVS R3.0 (90-MXB4A0-A0UAYZ)
1 SilverStone Precision PS08 schwarz (SST-PS08B)
1 be quiet! Pure Power 10 300W ATX 2.4 (BN270)
~420 €
- Die Grafikkarte habe ich jetzt nur mal als Platzhalter in die Konfiguration, da die noch ganz neu sind und im Moment noch nicht lieferbar sind. Welche RX 550 genau am besten ist muss sich auch erst noch zeigen, aber ich würde ein paar Tage warten und dann auf diese setzen.
- Beim RAM kannst du auch 1x8GB nehmen: https://geizhals.de/g-skill-value-4-dimm-8gb-f4-2400c15s-8gns-a1429143.html
dann kannst du später auf 16 GB einfacher aufrüsten falls gewünscht.
Bezüglich gebraucht: schau einfach mal auch auf Ebay / EbayKleinanzeigen in deiner Region nach.
Meine Kiste(siehe Signatur) hab ich für 240€ gebraucht geholt, hätte vllt auch auf 220 oder 230 runterhandeln können, aber ist auch gut.
Für dein Vorhaben kann man recht einfach gebrauchte Rechner finden für unter 300€
Was meint ihr, wäre ein b250 Board die bessere Wahl - wegen des ddr2400 supports?
Die h110 supporten die CPU nicht out of the box habe ich gelesen? Habe keine anderen CPUs hier um das Update zu machen :-(
Die b250 können den Pentium auf jedenfalls betreiben?
Je nachdem wo du bestellst bieten sie dir Updates & co an ^^
z.B. Bei Mindfactory bieten sie dir sämtliche Updates für 7-8€ an soweit ich weiß.
Ja B250, H270 und Z270 er Boards sollten keine Probleme haben den Pentium aufzunehmen ^^
