Kleiner Zweit-PC (ITX)
B
boxleitnerb
Wenn mein neues Erstsystem steht, werde ich den alten PC auflösen, da er zuviel Platz wegnimmt (TJ07) und zuviel Strom verbraucht.
Allerdings möchte ich für Notfälle, wenn der Große mal zickt, einen kleinen sparsamen und etwas günstigeren ITX-Zweitrechner haben. Vielleicht werde ich ihn anstelle des Großen auch mal anwerfen, wenn ich dessen Power gerade nicht brauche. u-ATX ist mir eigentlich schon zu groß.
Anwendungsgebiete:
  • Internet
  • Office
  • evtl. Benutzung als Downloadkiste
  • Film- und Musikwiedergabe
Weitere Kriterien: Unhörbar (so gut wie).
Front USB 3.0 für größere USB-Sticks
Ich hab noch ein halbes Dutzend 120er Loonies hier und einen Ersatz 140er Noiseblocker PK-2 vom Mora3, die könnte ich verbauen. 80er Radaubrüder möchte ich keine.
Das schallgedämmte Lian Li PC-Q08B gefällt mir sehr gut, auch wenn es etwas teurer ist:
Lian Li PC-Q08B schwarz, schallgedämmt, Mini-DTX | Geizhals.at Deutschland
Weil ich den Speed gewohnt bin, würde ich gerne wieder eine SSD einsetzen, allerdings eine kleine, so 60GB sollten vollkommen reichen.
Eine 1TB Platte wäre für Downloads nicht schlecht, aber inzwischen bin ich so silent-verwöhnt, dass sie entkoppelt sein sollte oder am besten gleich eine 2.5"?
Soviel von meiner Seite, dann schießt bitte mal los :)
Wie muss man denn die Aussage verstehen, dass du Speed gewohnt bist und daher eine SSD haben willst?
Bei dem Anwendungsgebiet reicht aus meiner Sicht sowas wie nen Atom D525 oder nen AMD E-350 ja schon vollkommen aus als stromsparende Dual-Core-Geräte, an sich würde ja sogar noch weniger gehen. Gibts ja nun passiv gekühlt und sogar mit anständiger onboard-Grafik.
Für deine Zwecke völlig ausreichend und gleich mit Netzteil (extern+passiv):
http://geizhals.at/deutschland/a568686.html
Dazu noch vorzugsweise dieses Board (da komplett passiv):
http://geizhals.at/deutschland/a607838.html
Wie es mit der Lieferbarkeit die nächsten 1-2 Wochen aussieht weiß ich nicht, aber aus Erfahrung kann man sagen, daß wenn etwas bei Geizhals eingetragen ist der Zulauf im Gange ist. Alternative (aber leider nicht passiv) und billiger:
http://geizhals.at/deutschland/a609989.html
http://geizhals.at/deutschland/a610927.html
Dazu eine SSD deiner Wahl und bei Bedarf noch ein optisches Laufwerk, was man aber wohl bei deinen Anwendungszwecken nicht braucht (LAN Verbindung sollte ausreichen, Installation geht über USB), es sei denn Du willst Blurays abspielen können.
Bei dieser Zusammenstellung hast Du nur den 80er im Gehäuse, welchen Du aber eventuell stilllegen kannst oder gegen z.B. einen 80er Noiseblocker tauschen kannst. Wobei die Lian Li mit Glück auch von sich aus flüsterleise sind.
Diese Zusammenstellung deckt auch genau die von Dir vorgegebenen Einsatzgebiete ab, grade HD Filme laufen aufgrund der Grafik ordentlich.
flipp
Das Asusboard sieht wirklich sehr gut aus. USB 3.0 vorne UND hinten, top!
Reicht der Luftstrom im Q09B? Gerade mit einer extra Festplatte würde ich so ein System ungern fast komplett passiv betreiben. Was ist das da unten an der Front - die Laufwerksschublade?
Ich seh grad, da passt ja gar keine zweite 2.5" Platte rein, eine 3.5" erst recht nicht.
Sollte ich evtl. doch auf das Q08B setzen, was für ein Netzteil könnte man da nehmen?
Ich hatte da auch ein Pico im Sinn, aber ich hab Null Plan davon, welches man nehmen sollte, welche Anschlüsse es mitbringt, wie man es verbauen kann etc.
Einen Brenner bräuchte ich schon. Es ist ja auch ein Notfall-PC. Da nützt mir LAN nix, wenn auf der anderen Seite ein kaputter Rechner steht ;)
Naja, da ich schon gerne eine zweite Festplatte verbauen möchte (hab noch eine WD10EADS Green hier, die ich übernehmen könnte), fällt das 09 eigentlich schon raus.
Mit zwei Adaptern kann man da auch sicher 3 Laufwerke (SSD, HDD 5400upm, DVD) drankriegen. Bloß weiß ich nicht, was für einen Adapter ich noch brauche, um das Ding am Stromnetz zu betreiben. Weiß das jemand?
Den gesparten Platz könnte ich für die Entkopplung der Festplatte nutzen, weil in den 3.5" Schächten ist ja dafür praktisch kein Platz.
Hab hier ein vergleichsweise anständiges Angebot gefunden für PicoPSU 90W + 84W AC/DC Adapter:
http://www.ddcom24.de/shop/artikel_...iP4)-ATX-power-supply-mit-84W-AC-Adapter.html
Sollte doch locker reichen, oder?
Pico + Netzteil sollten reichen, da Zacate ja nur 18W TDP hat.
Überlege dir aber, ob du deine WD Green nicht extern per USB3 oder eSATA anbinden willst.
Hm, eher nicht. Extra Gehäuse, das rumsteht muss nicht sein. Ich hab schon so genug Kabelsalat und Kram (Mora3, TJ07), da wirds langsam eng :)
