KN9S Arbeitsspeicher Probleme
birostris
Cadet 1st Year
Dez. 2004
ich bräuchte Hilfe bei der Bestückung der Arbeitsspeicher.
Ich habe das KN9S und wollte die Arbeitsspeicher gemäß Handbuch in die orange gekennzeichneten Steckplätze einsetzen. Leider startet der PC daraufhin nicht, sondern piepst nur einmal in regelmäßigen Abständen mit ca. 4 sek. Pause. Mit einem Arbeitsspeicher hat der PC dann gebootet. Ich habe dann anschließend die Arbeitsspeicher in die Steckplätze 1 und 3 eingesetzt. Der PC startet auch hier.
Ich verwende die G.Skill 667 Speicher als KIT mit jeweil 1 GB.
Warum funktioniert die Bestückung lt. Handbuch nicht?
Habe ich dadurch Geschwindigkeitseinbussen bei 1 und 3?
Muß evtl etwas in Bios eingestellt werden?
In der Systemsteurung erscheinen aber auch 2 GB Arbeitsspeicher.
Vielen Dank.
ja, denn der speicher läuft dann im single channel modus.
kannste mit cpuz testen. http://www.cpuid.com/download/cpu-z-139.zip
reiter memory "channels"
normal nicht, aber du kannst mal das cmos löschen danach die timings und spannung richtig einstellen und danach nochmal testen ob beide module in 1+2 oder in 3+4 laufen.
noch das aktuellste bios flashen falls noch ein altes drauf ist. ftp://ftp.abitshop.com/pub/bios/kn9//kn918.zip
hier gucken ob da was zu finden ist. http://forum.abit-usa.com/forumdisplay.php?f=83
Hab mir auch überlegt dieses Board zuzulegen, allerdings erstmal nur mit einem Riegel (1GB) Ram.
Wieviel "bringt" Dual-Channel denn wirklich? Ich empfinde es bisher nur als "Trick" der Branche 2 Riegel statt einem an den Mann zu bringen, denn ich höre meist davon, dass nur 1-3% Geschwindigkeitszuwachs erreicht werden kann. Gibt's da technisch belegbare Ergebnisse für die Performance von Dual-Channel Modus?
beim a64 bringt das ne ganze menge speicherdurchsatz. ob man davon überhaupt was spürt ist ne andere frage. 100 mhz mehr takt spürt man ja heutzutage auch nicht. das kann man nur messen, aber die ergebnisse sprechen für sich.
ausserdem musst du das ja nicht nutzen, das ist ja ein kostenloses feature. ;)
