Knacken und PC steht
pnn
Feb. 2004
ich habe folgendes Problem ... es tritt sporadisch auf das ich ein kurzes Knacken/Quietschen in den Boxen höre und dann steht jegliche Anwendung für den Bruchteil einer Sekunde und es läuft normal weiter. Ich habe keine Ahnung woran es liegen kann ... Gerade war es auch ein Qietschen und Pfeiffen das ca. 5 Sek. ging und währenddessen der PC stand. Das gleiche 2x kurz hinrereinander und dann nichts weiter. Hat zufällig jemand eine Idee?
...schau doch mal vorsichtig in Deinen Systemtray ;)
irgend ein hyperaktives Programm scheint da sporadisch zu kollabieren.
Vielleicht ist es ja irgend ein halbherzig programmierter Boardwächter aktiv.
http://www.neuber.com/taskmanager/deutsch/index.html
Da findest Du einen Taskmanager bei dem Du zu den Prozessen auch einen Kommentar findest.
Wenn Du Dir nicht sicher bist dann schick sie einfach nacheinander in die temporäre Wüste.
Löschen würde ich erst wenn Du den Kandidaten gefunden hast.
STMU
So hört es sich bei mir an, wenn sich Oblivion aufhängt.
Die frage ist: Hast du eine extra Soundkarte (Treiber neu?)
Ist sonst alles im PC in ordnung (vorallem Temperaturen)
Temperatur in Ordnung.
Das Problem war mit der alter Soundkarte Creative SB Audigy und mit der neues Audigy 4 auch. Das mit dem Taskmanager hatte ich auch schon versucht ... leider ohne Erfolg.
Vielleicht mal in der 'Ereignisanzeige' nachschauen, wenn du Windows benutzt. Dazu auf Start->Systemsteuerung. Dann auf 'Zur klassischen Ansicht' wechseln klicken. Dort auf 'Verwaltung' und dann auf 'Ereignisanzeige'. Dort dann mal unter 'Anwendung' und 'System' nachschauen, ob es Einträge mit Warnungen oder Fehlern gibt, die um die Zeit des Stillstands liegen.
