NAS
Komische werte mit dem ATI Treiber
Stephan87
Dez. 2006
Hallo
ich habe ein problem bzw. ein Wert Problem mit dem ATI Treiber ( aktuell)
wenn man den Catalyst Treiber öffnet und in den Menüpunkt ATI Overdrive wechselt, stehen dort folgende Daten:
Aktuelle Werte: GPU Taktrate 160 MHZ
Speicertaktrate 250 MHZ
Ich habe in meinem System eine ATI 4850 verbaut. müssten dort nicht die Aktuellen Werte von
GPU Taktrate 625 MHZ
Speichertaktrate 993 MHZ
stehen???
Oberhalb dieser Aktuellen rate, stehen die korrekten Werte von GPU Taktrate 625 und Speichertaktrate von 993 MHZ
ist das Normal??
Du solltest neben dem CCC eine x-beliebige 3D-Anwendung (z.B. Furmark, ATI Tool mit Vorschau etc.) starten, damit die Karte in den 3D-Modus umschaltet. Ich bin mir sicher, du hast dann die Werte die du gerne hättest.
Das ist aber ungewöhnlich? Dachte Powerplay 2.0 funktioniert nicht bei den HD48xx Karten??? Sehe jetzt auch das meine Grafikkarte auf 500Mhz runter ist... das war vorher nicht so?
Hat ATi mit dem 8.12 Treiber den Stromsparchip auf dem PCB angesteuert???
Aber ja wenns klappt ist doch gut! Ein Test wäre cool wenns wirklich läuft!
PP2 funktioniert definitiv. Es verfehlt nur seine Wirkung in dem Maß, wie es bei den HD3xxx und den kleineren HD4xxx Modellen hinhaut.
Also funktionierte PP2 von Anfang an? Es gab doch diverse Meldungen es würde nicht laufen?
