Extrema
- März 2017
Ich hab hier ein sehr Merkwürdiges Problem, 2 meiner Rechner haben irgendwie ein Problem mit einem Cisco Switch. Beide Rechner haben jeweils Realtek NIC’s Onboard Verbaut, und zeigen beide dasselbe Verhalten nach dem Hochfahren oder Neustarten.
Keine Konnektivität des NIC’s, sprich keine IP Adresse vom Router. (DHCP)
Dieses Betrifft nur diese beiden Rechner. 2 Notebooks mit jeweils Intel NIC’s zeigen das Verhalten nicht und Arbeiten Korrekt. Auf allen Rechnern ist Windows 7 64Bit Installiert ein Fehler vom Betriebssystem schließe ich hier mal aus. Und natürlich wurden die Port schon getauscht und auch keine Besserung.
Vergebe ich feste IP- Adressen den betreffenden Netzwerkkarten und Starte den Rechner neu werde ich Aufgefordert zwischen Arbeitsplatz oder Öffentlichen Netzwerk zu wählen seitens Windows und das bei jedem Neustart… Nervig
Benutze ich anstelle von dem Cisco Switch (WS-C3750G-24TS-1U) einen HP ProCurve 1810G-24 ist das Problem nicht mehr vorhanden.
Es wäre bei mir das erste Mal zu Hören das es Probleme mit Realdreck und Cisco Hardware gibt… ?
