Komplett-WaKü oder Luftkühler (HTPC)
S
Snowi
frage für einen Freund, dem ich helfe, jedoch bin ich mir an einer Stelle nicht ganz sicher, und zwar beim CPU Kühler.
Er will einen Mini-ITX Gaming/Rendering-Rechner, welchen ich soweit fertig geplant habe, jedoch hänge ich wie gesagt, beim CPU Kühler.
Gehäuse: Cooler Master Elite 120 Advanced schwarz (Die 2 großen Lüfter werden durch Enermax TB Silence ersetzt, der kleine durch einen Scythe Glide Stream)
CPU: Xeon E3 1230v3
Durch das Gehäuse kommt entweder ein Luftkühler < 65mm oder eine AiO-Wakü. Sollte, egal was von beiden, nicht mehr als 50€ kosten.
Nun stellt sich mir folgende Frage: Luft oder AiO Wakü < 50€?
Als Luft-Kühler würde sich folgender anbieten: http://geizhals.de/thermalright-axp-100-a878183.html
Als AiO WaKü hätte ich an folgende gedacht: http://geizhals.de/cooler-master-se...56-1366-2011-am2-am2-am3-am3-fm1-a869047.html
Was würdet ihr empfehlen? Bzw. ist diese WaKü soweit in Ordnung? Habe nicht viel über beide gefunden, laut diesen Sachen ist die WaKü jedoch ein stück besser als der Thermalright Kühler.
Bitte um hilfe :D
Luft-Kühler,
wenn die Wahl zwischen AiO WaKü oder Luft (am besten mit nem Noctua Lüffi kombiniert), dann ganz klar Luft.
Ich hab mir so ne AiO mal angetan... Pumpengeräusche, so doll sind die nicht verarbeitet und man ist doch klar eingeschränkt beim verbauen.
Ich würde auch ganz klar zur Luftkühlung tendieren.
Wen er ein Mini ITX case basteln würde in dem er irgendwo ein bisschen mehr als einen 120mm Radiator unterbringen würde (also einen 240mm Rad) dann lässt sich nochmal darüber streiten.
Wenn Wakü pass warum nicht. Es wäre jetzt nicht ungewöhnlich.
In meinem Gehäuse pass es leider nicht, sonst hätte ich auch gemacht :).
Du ersetzt die Lüfter durch Silence , aber eine AiO Wasserkühlung soll rein? Kauf den Luftkühler
