Komponenten-Absegnung - Ivy-Bridge
Z0ck3rOO7
März 2008
Hey, da Ivy ja vor der Tür steht hab ich mir schonmal ein paar Gedanken zu den restlichen Komponenten gemacht, und bräuchte nun noch das finale OK von CB :)
Hier erstma die Auflistung der möglichen Komponenten:
Gehäuse: http://geizhals.de/724411 Corsair Obsidian Series 550D
Mainboard: http://geizhals.at/de/746839 ASRock Z77 Extreme4
CPU: Core i7-3770K oder Core i5-3570K
CPU-Kühler: http://geizhals.at/de/664436 Thermalright HR-02 Macho
RAM: http://geizhals.de/630383 Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB
Netzteil: http://geizhals.de/677396 be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3
Lüfter: 2x http://geizhals.de/503969 Noiseblocker NB-BlackSilentPro PLPS 120x120x25mm
Übernommen aus dem alten PC wird:
- DVD-Brenner
- SSD + HDD
- Grafikkarte ATI Radeon 5870
Ich weiß das die CPU('s) noch nicht am Markt sind, aber eine von den beiden wirds sicher.
Als Grafikkarte wird im Sommer auf eine Nvidia-Kepler umgestiegen, bis dahin reicht die 5870 noch dicke..
Reicht das Netzteil aus? Reicht eventuell sogar ein 450W Netzteil?
MfG :)
Das 400er Netzteil würde sogar reichen: http://geizhals.de/677342
Ansonsten soweit ok. Ob Ivy von dem 1600er RAM wirklich profitiert werden Tests zeigen müssen, vielleicht reicht auch hier der gewöhnliche 1333er locker aus.
warum denn so ein teures Board? Hast du CF oder SLI geplant, dann müsste evtl ein stärkeres NT her. CPU Kühler würd ich den Macho nehmen.
Melde dich am besten nochmal wenn der Ivy verfügbar ist, da kann sich noch was ändern bevor man das jetzt Final macht
Erstmal frag ich mich warum du 1600er Ram nimmst und nicht 1333er ist Günstiger und auch nicht schlechter.
Beim Netzteil müsste ich meine Glaskugel wieder anschmeissen, da du dir im Sommer ne Neue Graka holen willst kann ich dir nicht sagen ob das NT reicht!?
Für ne 680er GTX wird es knapp und der GK110 der kommt brauch eh mehr also keine ahnung solange du nicht weist welche Graka in das System soll.
als Ram entweder den hier
oder den
http://geizhals.de/670825
mehr Geld musst du nicht ausgeben. Dort sind auch die Kühlkörper(eher unnütz), nicht so hoch, dass CPU Kühler gestört werden könnten.
Den Mugen 3 würde ich nicht kaufen, eher den Macho. Dort hast du ein sehr gutes Paket.
Als Netzteil wäre auch die CM Variante mit 480 Watt interessant, da du dann Kabelmanagment hättest.
ram gibts bereits ab 37€, da brauchst du keinen mit hübschen namen zu holen ;) wobei die cpu an sich von dem schnelleren ram nicht profitiert, also langt auch ein 1333er, wird noch etwas günstiger.
wieso dieses mainboard? du wirst wohl kaum jemals die integrierte gpu verwenden, aber ok. extremes übertakten wirst du nicht betreiben, also auch keine hochwertigen bauteile auf dem mainboard benötigt.
http://geizhals.de/756265
würde vollkommen ausreichen.
und wenn du noch merh sparen willst, dann warte bis ivy verfügbar ist und kauf dir ein sandysystem hier oder im luxx aus dem forum, die selbe leistung für weniger geld.
wennnst auf gk 110 wartest dann hol dir mind. ein 550 80+ netzteil
Wie kommt ihr nur darauf so ein überdimensioniertes Netzteil zu empfehlen? Mittlerweile müsste sich doch schon rumgesprochen haben, das z.b. ne GTX 680 einiges weniger braucht als ne GTX580! Da braucht das Gesamte Sys keine 300W unter Last! Wenn man jetzt davon ausgeht das ne Ivy noch weniger braucht als ne Sandy, könnte man mit 550W schon fast SLI fahren. Also 450W Marken NT reichen aber mal sowas von aus!
Danke für die vielen Antworten, ich geh mal auf fast jede Antwort ein :)
werd dann wahrscheinlich auf eine CM Variante umsteigen, da ich garnicht an das Kabelmanagement gedacht habe...
Ich möchte ein Board was optischen Soundausgang und min. 3x SATA3 hat, CF oder SLI ist eigentlich nich geplant..
Also eine 680er GTX wirds nicht, die ist mir etwas zu teuer :) Mal schauen was Nvidia da noch bringt, gibt ja noch keine Auflistung
oder den
RAM wird getauscht...Warum ist der Mugen 3 schlecht? Der PC soll schon silent sein und da hab ich nur gutes vom Mugen gehört..wo ist der Unterschied zum Macho
Siehe oben, brauch optischen Tonausgang und 3x Sata3 :/
EDIT: Hab mal im 1. Beitrag Netzteil und RAM ausgetauscht..
das ASRock Z77 Extreme4 hätte auch 4 SATA 3 Anschlüsse (2x Nativ, 2x über ASMedia Zusatzchip) und optischen Soundausgang...
Beim CPU Kühler: gut beim Mugen hast du die Möglichkeit den Serienlüfter bis auf 300rpm runterzuregeln, wo der Macho nur bis 900 geht - von daher (und auch von der Leistung selbst) ist der Mugen schon okay.
Biggunkief schrieb:
Wieso 3 SATA3 Ports? Willst du 3 SSDs anhängen?
Man weiß ja nicht was die Zukunft bringt, mit 4 ist man auf jedenfall auf der sicheren Seite, da der PC auch wieder einige Jahre halten soll..hab mal das Mainboard mit dem Extreme4 ausgetauscht, ihr habt recht, das reicht auch völlig :)
Hab diesen auch eingefügt und den anderen entfernt..welcher Kühler da nun drinsteckt, ist mir relativ egal, solange dieser gut kühlt und möglichst leise ist :)
Wenn das jetzt alles so passt werde ich mal die Verfügbarkeit beim Händler meines Vertrauens anfragen, danke für die Hilfe :)
Also, so wie es jetzt da oben steht, siehts gut aus :D
verstehe ich das richtig das du auf die gtx660/670 wartest? diese kommen nähmlich schon nächsten monat also Mai, die high end karten kommen erst im Sommer
Hey, ja, wenn diese mir preislich zusagen werde ich wohl zum gegebenem Zeitpunkt eine 660 oder 670 kaufen..bis dahin reicht die 5870 noch :)
klar deine 5870 reicht noch die gtx670 wird im bereich 300€-350€ liegen! das problem ist das ich ohne grafikkarte solange rumdümpel muss ^^
