Komponenten für neuen PC
Noix_init
Dez. 2016
Hallo liebe Brains,
ich möchte mir einen PC zusammenbauen und bin dabei noch 100% noob.
Ich hab nicht vor auf dem allerhöchsten Level der Spieleleistung zu schweben. Aber einen sehr guten Preis pro Leistung möchte ich haben.
Habe aber schon recherchiert und bin auf folgende Komponenten gekommen zu nebenstehenden Preisen:
Tower: BitFenix Shinobi um 50€
Graka: Gigabyte GTX970 (gebraucht) um 220€
Prozessor: Intel i5 6600K um 231€
Mainboard: MSI Z170A Pro um 110€
Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM 500W um 95€
Arbeitsspeicher: G.Skill Ripjaws 16GB um 100€
CPU Kühler: Alpenföhn Brocken ECO um 30€
SSD hab ich noch.
Passt dieses Komponenten- Zusammenstellung eurer Meinung nach zusammen?
Sind ein paar Teile viel stärker als andere?
Seht ihr schon Flaschenhälse?
Muss ich noch auf etwas achten?
Komme auf etwas weniger als 850€. Was haltet ihr von dem Preis? Teuer oder günstig?
Bitte bei unklarheiten Fragen.
Danke für eure Zeit und ein Danke im vorraus an alle Antworten.
LG
Captain R schrieb:
Viel zu teuer und nicht zu empfehlen
Willst du übertakten?
Hi, hab ich noch nicht vor. Aber vl später mal.
Moselbär schrieb:
Willkommen.
Passt schon mMn - aber - 220€ für einen gebrauchten VRAM Krüppel als Graka sind ein Witz.
http://geizhals.de/powercolor-radeo...-480-8gbd5-3dhd-a1523978.html?hloc=at&hloc=de
Leg was drauf und werd "neu" glücklich.
Ist das eine der Karten die sie mit 4gb speicher angepriesen haben, aber nur 3,5gb effektiv hatten mit 500mb langsamen Speicher dazu?
Ok, danke werd mir die neue Karte mal anschaun.
Was sagt ihr zum Rest? Prozessor und Grafikkartenleistung gut abgestimmt, oder eins von beiden zu stark?
Kann man nehmen
Auf keinen Fall, auch für 120€ nicht. Nimm am besten eine RX 480 mit 8GB. Die vorgeschlagene Powercolor ist super von P/L.
Würde hier auf den 6700k setzen, ist deutlich zukunftssicherer. Gerade Battlefield zeigt, dass die i5 teils schon zu langsam sind.
Ein gutes B150 Board um die 80€ würde zum i7 passen, da man dort nicht mehr viel rausholen kann via OC.
Hier würde auch die 400W Variante reichen, oder zB http://geizhals.de/?cmp=1165465&cmp...p=1039307&cmp=1482420&cmp=1405273&cmp=1165357
Mit 3000MHz? Sollten es schon sein für OC. Ohne OC reichen dann günstige 2x8GB 2133.
Für OC Mist, für non OC auch. OC: Macho HR02 (wenn er passt) und für non OC einen Ben Nevis.
Ich sehe 6700k + 2133 + B150 vor 6600K + Z170 + 3000er.
Vor allem kostet eine GTX970 neu zur Zeit genau so viel oder weniger. Nimm lieber eine RX470/480 oder GTX1060
Genau, das ist die wo 500Mb langsamer angebunden sind.
Dann spar dir den Aufpreis für OC Hardware gleich und nimm ein günstigeres B150 Board, 2133Mhz RAM und einen i7 6700k, weil der einen hohen Grundtakt hat. Da ist eh nicht mehr so viel rauszuholen mit OC.
Kann man nehmen
Ok
Was sagst du dann zur 480er Red Dragon? Ist um 20€ teurer und wsl leiser weils mehr Kühler hat.
Der 6700k is aber dann ein i7, oder? Hmm, 100€ mehr ist nicht so wenig.
Schau ich mir mal an.
Ok
OCn will ich erstmal nicht. Ein günstiges,stabiles System reicht mir für den Anfang.
Ok
Dann wirds wohl eine 480er. Fragt sich noch in welcher Modifikation.
Ja genau.
Battlefield 1 z.B. läuft schon deutlich runder auf einem i7.
Ich würde inzwischen immer den i7 nehmen wenns irgendwie geht.
Der Vorteil vom i7 wird weiter wachsen, dazu noch den höheren Takt.
Mit B150 Board und 2133 Ram ist der Preisunterschied zu 6600K + Z170 + 3000er auch nicht mehr so groß.
Die vorgeschlagene Red Dragon ist schon in Ordnung
ist noch ein PC vorhanden, wenn ja wie seiht dieser im Detail aus?
Wie hoch ist dein max. Budget?
PC hab ich zurzeit keinen. Nur einen Laptop.
Budget so bis 800€. VL auch ein wenig mehr. Ich denk, dass damit schon was gscheites gehen sollte.
Hab mal die Liste aktualisiert:
Graka: Radeon 480 Red Dragon oder Devil (muss ich mich noch entscheiden) um 250/270€
Prozessor: Intel i7 6700K um 352€
Mainboard: Asus B150M-C D3 um 79€
Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM 400W um 69€
Arbeitsspeicher: G.Skill Value 4 DIMM Kit 16GB um 80€
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Ben Nevis um 26€
Ergibt so um die 900€. Sind zwar 70€ mehr als am Anfang, aber ok da wohl mehr Leistung.
Wie schaut das jetzt für euch aus?
PCTüftler schrieb:
"Kann ich wegen Spam schutz nicht zitieren -.-"
Whops, da warst du wohl schneller mit dem "aktualisieren". Danke für die Links. Schaut schon sehr gut aus in meinen Augen.
Die Cashback aktion ändert bissl was.
Das B150 Pro (günstigstes B150) gibts um 100€ mit 30€ Cashback. Sind 70€
Bei eine 480 möchte ich bleiben.
Die ASUS ROG Strix Radeon RX 480 gäbs um 300€ mit 40€ Cashback. Sind 260€.
Sind das gute Komponeten für das Geld?
Ich bin so froh, dass es von jedem Produkt noch hunderte weitere modifizierte Varianten gibt. Nicht.
LG
Blueline56 schrieb:
Kein Z-Board für einen 6700K halte ich für fragwürdig, es gibt auch gute Z-Boards ohne den Zusatz Gaming, die dann auch nicht so teuer sind.
ZB. http://www.mindfactory.de/product_i...151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1027514.html
Was machen Boards mit Z Präfix?
Das b150 Pro ja, die rx480 von Asus meiner Meinung nach nicht, da ist die Powercolor schon das bessere Angebot.
Die Asus rx 480 hat auf CB einen Test, les ihn dir durch und mach dir ein Bild :-)
Auf Boards mit dem z Präfix kannst du k CPU's (wie den Intel i7 6700k oder den 6600k) Übertakten, der Multiplikator ist freigeschaltet. Bei den B oder H Boards kann man dies nicht.
Da ich mir einen Arbeitspeicher und eine CPU Kühler kaufe, die nicht fürs OC ausgelegt sind, werde ich wohl nicht auf die Z Variante steigen. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass 400W nicht mehr reichen fürs OCen. Daher verlege ich das OC mal auf später.
Würde auch beim B Board bleiben, sonst musst du den Rest auch wieder ändern und der 6700k taktet von Haus aus schon sehr hoch, da ist eh nicht mehr so viel Luft zum OC
Sodala.
Abschließende Konfiguration:
Prozessor: Intel i7 6700K um 295€ (Ebay und aus Österreich)
Mainboard: Asus Z170-P um 70€ (da Cashback Programm)
Arbeitsspeicher: 16GB Corsair Vengeance um 90€
Besserer Prozessor als im Eingangspost mit +50€
Bessere Grafikkarte mit +50€
Damit komme ich auf 870€ und somit bin ich nur 70€ über meinem Budget. Muss zwar noch ein wenig das Christkind melken, aber das ist schon ok.
Wenn sonst niemand mehr etwas einzuwenden hat, dann schau ich mal wie man einen PC zusammenbaut :D
LG und danke für eure Zeit.
