CD
Rear Admiral
- Mai 2010
Hallo, ein PC der seit Januar 2009 problemlos lief und an dem nie etwas geändert wurde, fährt seit gestern nicht mehr hoch.
Die Komponenten:
CPU - Intel E2200
Mainboard - Asus P5N73-AM
Speicher - 2x2 Gbyte A-Data PC2-800
Grafikkarte - Sparkle G8400 passiv
Netzteil - 400 W Topower SilentEE
Das Problem:
1) PC wird eingeschaltet
2) nach ca. 5 Sekunden ertönt ein konstantes "Beep" vom Mainboard-Speaker
3) Es wird kein Bild angezeigt, Monitor meldet "kein Signal"
Von mir wurde überprüft:
a) Alle unwichtigen Komponenten (Festplatte, DVD Laufwerk) getrennt -> keine Änderung
b) Netzteil getauscht -> keine Änderung
c) Grafikkarte getauscht (sowohl gegen eine andere PCIe als auch eine ältere PCI-Karte) -> keine Änderung (d.h. entweder liegt es nicht an der Grafikkarte oder sowohl der PCIe als auch der PCI Bus sind hinne)
d) Grafikkarte komplett weggelassen -> keine Änderung (Grafikkarte anschließend wieder eingebaut)
e) Beide Speicherriegel ausgebaut -> Piepton ändert sich zu Lang-kurz-kurz - pause - Lang-kurz-kurz usw...
=> Error-Code des Boards (vermutlich) nachgeschaut, Piepton lang-kurz-kurz heißt wohl Fehler mit den ersten 64 kbyte des ersten Ram-Riegels. Was ja ok ist, da garkein Ram drin war.
Also mit dem Ram weitergemacht:
i) Riegel 1 in Slot 1 -> konstanter Piepton
ii) Riegel 1 in Slot 2 -> konstanter Piepton
iii) Riegel 2 in Slot 1 -> konstanter Piepton
iv) Riegel 2 in Slot 2 -> konstanter Piepton
=> Error-Code für konstanter Piepton ist wohl bei den jeweiligen (BIOS) Herstellern unterschiedlich, generell jedoch wohl ein Zeichen für Probleme mit dem RAM, der Grafikkarte oder dem Mainboard. Dass jedoch beide Riegel bzw. beide Slots gleichzeitig kaputtgegangen sind halte ich irgendwie für unwahrscheinlich, zudem scheint das Board (zumindest bis zum Initialisieren des Speichers) auch ok zu sein, schließlich reagiert es auf komplett fehlenden Speicher korrekt.
f) BIOS-Reset -> konstanter Piepton
g) Stromversorgungen des Mainboards extra nochmal überprüft, sitzen gut fest.
h) CPU-Lüfter an eine andere Buchse angeschlossen -> konstanter Piepton (anschließend wieder mit der ursprünglichen Buchse verbunden)
Leider habe ich momentan nicht die Möglichkeit, den RAM in einem anderen PC zu testen bzw. anderen RAM in diesem PC zu testen, also es kann nicht ausgeschlossen werden (auch wenn ich es für sehr unwahrscheinlich halte), dass entweder beide Riegel oder beide Slots kaputtgegangen sind.
Ansonsten würde ich stark auf das Mainboard tippen. Oder fällt noch jemand etwas ein das ich probieren könnte bevor ich anfange das Board zu tauschen?
Bemerkung: Ich habe bereits eine halbe Stunde Google bemüht, in so gut wie allen Fällen haben Leute, die einen konstanten Piepton zu hören bekommen, einfach vergessen ihre Grafikkarte mit Strom zu versorgen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, denn keine der getesteten Grafikkarten benötigt eine separate Stromversorgung.
Die Komponenten:
CPU - Intel E2200
Das Problem:
