Ich habe ein großes Problem mit Lag spikes. Ich hatte schon früher Probleme damit, jedoch nur an wenigen Tagen. Mittlerweile habe ich Täglich, bzw die ganze Zeit Lagspikes, bis auf wenigen Stunden irgendwann am Tag, wo der ping sich normal verhält. Vorweg, das Problem kommt nicht von meinem PC, da die Konsole auf jedem meiner Geräte dasselbe Ergebnis anzeigt, egal ob lan oder wlan. Ob es am router liegt weiß ich nicht, die Firmware ist auf dem neusten Stand und ich weiß nicht, wie ich ihn überprüfen könnte, da ich keinen anderen router habe und Neustarts, als auch die Verbindung zum Strom für ne weile unterbrechen bringen nichts. Meine Leitung ist meiner Meinung nach auch nicht der Übeltäter, es ist zwar nur eine 8k Leitung, allerdings wäre meine Latenz im dauerhoch, wenn sie Schuld an den lagspikes wäre. Ein Tracert liefert keine Ergebnisse, denn wenn ich diese überprüfen will, passt sie sich nur meiner Latenz an, also wenn der Ping oben ist, so ist er auch bei allen Knotenpunkten oben, ist er allerdings unten, so ist er ebenfalls bei jedem Knotenpunkt unten und ja, ich habe auch verschiedene Server als Ziel ausgewählt, wobei kein Unterschied feststellbar ist.
Eine vielleicht wichtige Randnotiz ist, dass die Lag spikes konstant sind, und sich fast wie in einem Muster verhalten : Der Ping ist eine Weile auf 30, geht jedoch nach einer bestimmten Zeit hoch auf bis 300 und sinkt nach einer bestimmten Zeit wieder auf 30. Ich habe die Zeit zwischen hoch und niedrig bis jetzt zwar nicht gemessen, aber ich kann ziemlich genau schätzen, wann er hoch und wann er runter geht, wenn ich ihn eine weile beobachte. Außerdem steigt/fällt er nicht langsam sondern sofort. Es kommt mir vor, als würde er so geschaltet werden, als wäre ein Programm verantwortlich, aber wie gesagt, auf allen meinen unabhängigen Geräten ist dasselbe Problem. Ich bin bei der Telekom, bei vielen sehr verhasst und vermutlich wird der eine oder andere diesen Provider dafür verantwortlich machen, aber mein Nachbar hat keine Probleme mit demselben anbieter und außerdem baut die Telekom eine Straße weiter momentan eine Glasfaserleitung ein, die aber vermutlich erst ende des Jahres oder später fertig ist und ich weiß nicht einmal, ob das Problem dann gelöst ist.
Also, ich habe ne lange Zeit das Internet durchforstet und keine Lösung gefunden und hoffe, dass mir hier irgendjemand helfen kann.
Code:
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=32ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=33ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=40ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=80ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=132ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=196ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=277ms TTL=57
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=231ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=224ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=214ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=212ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=219ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=242ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=285ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=289ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=193ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=225ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=256ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=169ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=260ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=255ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=237ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=211ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=218ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=194ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=262ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=281ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=278ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=175ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=186ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=202ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=221ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=240ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=257ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=272ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=271ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=188ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=233ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=268ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=208ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=244ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=252ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=81ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=125ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=180ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=249ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=303ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=258ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=270ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=177ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=201ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=206ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=253ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=263ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=279ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=273ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=199ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=235ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=259ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=176ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=228ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=216ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=236ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=183ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=298ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=182ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=200ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=205ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=230ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=269ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=275ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=267ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=226ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=167ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=210ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=261ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=123ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=86ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=34ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=56ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=119ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=157ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=217ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=280ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=207ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=265ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=247ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=302ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=197ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=254ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=174ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=198ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=227ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=223ms TTL=57
Antwort von 172.217.18.3: Bytes=32 Zeit=274ms TTL=57
