Necoro
- Dez. 2012
mir geistert schon seit ein paar Monaten eine Idee für einen optimierten Radiator durch den Kopf, der mit Verdunstung deutlich effektiver gemacht werden soll. Ich habe noch nie eine WaKü besessen und plane das auch nicht, mich würde nur mal interessieren ob die Idee schonmal aufkam und welche (offensichtlichen?) Nachteile ich übersehe, wegen denen es ein solches Produkt bisher nicht am Markt gibt.
Meine Vorstellung wäre:
Ein Radiator, dessen Kühlrippen einen sehr großen Abstand haben, noch etwas weiter als bei einem Luftkühler. Diese Kühlrippen werden mit einem Medium beflockt das Wasser einigermaßen festhalten kann, feine Schwammflöckchen o.ä.. Die Oberfäche stelle ich mir dann samtartig vor. Der Radiator liegt nun hochkant oder quer, die Lüfter blasen also rechts, links, vorne oder hinten, nicht jedoch oben oder unten. Das ganze sollte dann außerhalb vom Gehäuse positioniert werden.
Über dem Radiator wird nun ein Wassertank in der Größe eines Ausgleichsbehälters mit einem Tropfsystem verbunden, das (am besten noch regelbar) den Radiator befeuchtet. Unter dem Radiator dann eine Auffangschale, falls zu viel Flüssigkeit durchläuft.
Durch die Verdunstungskälte müsste die Kühlflüssigkeit wesentlich stärker gekühlt werden als bei einem herkömmlichen Radiator, da ja beim Phasenübergang bekanntlich sehr viel Wärme aufgenommen wird. Als Flüssigkeit hab ich an destilliertes Wasser gedacht.
Das Einsatzgebiet sehe ich für Übertakter bei sehr hohen Außentemperaturen (z.B. Dachgeschoss)
Ich bin mal gespannt über eure Meinungen.
